  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @dp20eic
    "schau mal auf Github -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues nach, es scheint, sieht so aus, als ob es Probleme mit eChart gibt."
    Aktuell hat mein Pi 8 GB Ram. Die Anzeige des verwendeten Ram war ja mal, ich glaube bei Informationen oder Übersicht im IOB.
    Da ist es aber nicht mehr.
    Ich kann ja ohnehin den Ram beim Pi nicht aufrüsten.
    Ich denke ich verwende einfach Grafana und lasse es mit Echarts. (Bzw. nutze es halt hier und da wo es funktioniert. Ist eh eher eine Spielerrei weil ich mir über ein Blockly immer Bilder meiner PV Produktion und der Temperatur/Feuchtigkeit Keller schicken lasse.
    "Wie viel RAM hast Du denn noch frei auf dem RasPI, während Du da was her herumspielst, lass mal parallel ein Terminal mit top mitlaufen, und schau mal wie sich der RAM verhält."
    Da weis ich doch auch schon wieder nicht wie das geht und will auch keinen mehr nerven wegen eher unwichtigen Dingen die ich auch alternativ lösen kann.
    Danke dennoch für die viele Mühe.
    Viele Grüße Duffy
    #61
    @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
    Moin,
    na, wer wird denn gleich in die Luft gehen, Rauch doch lieber eine HB :)
    Das sollte ja in unserem Alterskreis noch ein bekannter Werbeslogan sein, also das ist doch wirklich keine Raketenwissenschaft und Du hast das hier auch schon zig Mal gemacht, Du gehst mit ssh, Putty oder was auch immer Du lieber benutzt, auf den RasPI, dann gibst Du einfach in die Kommandozeile
    # top
    Und dann schaust Du zu wie sich da die Werte ändern, während Du mit eChart spielst.
    VG
    Bernd
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      # top
      VG
      Bernd
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      #62
      @dp20eic
      Verdammt sind wir alt, klar sagt mir das was, das HB Männchen :-)
      Ich werde es mal versuchen
      Viele Grüße
      Edit: Hey cool, das war ja mal was einfaches.
      Werde die nächsten Tage mal einen Datenpunkt der Probleme gemacht hat testen und eine Rückmeldung geben.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        @dp20eic
        Viele Grüße
        #63
        HB Männchen
        Moin,
        habe mir sagen lassen, dass dieses besagte Männchen auch immer ein gern gesehenes/ungewolltes Geburtstagsgeschenk war, standen ja an fast jeder Ecke :)
        VG
        Bernd
        • DuffyD Duffy
          @dp20eic
          Viele Grüße
          #64
          das hab ich mich gerade auch gefragt
          • DuffyD Duffy
            @Thomas-Braun
            Es hat sich etwas getan zum Thema Raspberry Pi stürzt ab mit Echarts"
            Ich habe inzwischen die Fehlerquelle ausmachen können. Es ist der Datenpunkten von InfluxDB denn es kam im Protokoll folgender Fehler:
            influxdb.0
            	2023-11-19 12:51:54.321	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker-data") |> range(start: 2022-11-12T12:00:00.000Z, stop: 2023-11-12T11:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftentfeuchter") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
            influxdb.0
            	2023-11-19 12:51:54.318	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker-data") |> range(start: 2022-11-12T12:00:00.000Z, stop: 2023-11-12T11:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftentfeuchter") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
            influxdb.0
            Nachdem ich den Datenpunkt gelöscht und neu angelegt habe funktioniert auch wieder Echarts ohne Abstürze.
            Jetzt habe ich in dem Bucket noch weitere Datenpunkte die ich nur ungerne löschen würde und deshalb die Frage an die Experten ob man bei den fehlerhaften Datenpunkten etwas korrigieren kann?
            Bei Grafana machen die Datenpunkte übrigens keine Probleme.
            VG Duffy
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #65
            Die Datenpunkte sind nicht fehlerhaft. Ich gehe stark davon aus, dass der Timeout mit diesem Fehler hier zu tun hat:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/328
            Die Datenbank-Abfrage ist einfach nicht optimal geschrieben und kann aus meiner Sicht bei größeren Datenmengen zu deinem Problem führen.
            Es gibt bereits einen Fix dafür, dieser wurde aber noch nicht released, ist also nur in der Github Version verfügbar.
            • Marc BergM Marc Berg
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #66
              @marc-berg
              Guten Morgen Marc Berg,
              danke für den Hinweis, dass entspannt die Situation für mich.
              Der Pi ist auch schon oft genug abgestürzt ;-)
              VG
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
