  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @Thomas-Braun
    Es hat sich etwas getan zum Thema Raspberry Pi stürzt ab mit Echarts"
    Ich habe inzwischen die Fehlerquelle ausmachen können. Es ist der Datenpunkten von InfluxDB denn es kam im Protokoll folgender Fehler:
    influxdb.0
    	2023-11-19 12:51:54.321	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker-data") |> range(start: 2022-11-12T12:00:00.000Z, stop: 2023-11-12T11:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftentfeuchter") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
    influxdb.0
    	2023-11-19 12:51:54.318	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker-data") |> range(start: 2022-11-12T12:00:00.000Z, stop: 2023-11-12T11:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftentfeuchter") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
    influxdb.0
    Nachdem ich den Datenpunkt gelöscht und neu angelegt habe funktioniert auch wieder Echarts ohne Abstürze.
    Jetzt habe ich in dem Bucket noch weitere Datenpunkte die ich nur ungerne löschen würde und deshalb die Frage an die Experten ob man bei den fehlerhaften Datenpunkten etwas korrigieren kann?
    Bei Grafana machen die Datenpunkte übrigens keine Probleme.
    VG Duffy
    @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
    Moin,
    ich sehe da keinen Fehler, dass was Dir da gemeldet wird ist ein Warning also eine Warnung, und das es zu einem Timeout beim Request = der Abfrage gekommen ist.
    Das kann aber mehrere Ursachen haben, zu viele Daten für den gewählten Zeitraum
    Oder einfach die Netzwerkverbindung ioBroker <-> influxDB war/ist schlecht, wenn es lokal auf der Maschine läuft, kann auch ein anderer I/O schuld sein.
    Wenn Du diese Abfrage mal in Grafana machst, was kommt denn da für eine Zahl an Datensätzen raus?
      |> group()
      |> limit(n: 1)
    Bernd
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
        |> group()
        |> limit(n: 1)
      Bernd
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
      Guten Abend,
      ich bring das leider nicht mit grafana und der Abfrage.
      Bin ich hier richtig?
      Ich vermute mal nicht.
      Wenn ich es in influxDB eintrage kommt auch nichts. vermutlich auch falsch.
      Das mit der Datenmenge hatte ich mir auch schon mal überlegt aber der Raspberry bzw Echarts hat auch bei einer Abfrage von 1 Tag den Dienst eingestellt.
      Gruß Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        Guten Abend,
        Gruß Duffy
        Moin,
        Ja, ist aber wohl mein Fehler, denn Du hast ja gesagt, dass Du da irgendwas gelöscht hast, daher kann es sein, dass dann natürlich mit dem _measurement -> Luftfeuchte nichts mehr kommt.
        Zumal ich gerade geschaut habe, das mit limit(1) beschränkt das Ergebnis auf 1 also das letzte Ergebnis
        Description:
        Limits each output table to the first `n` records, excluding the offset.
        Arguments
                   n:Integer
                   The maximum number of records to output.
                   offset:Integer
                   The number of records to skip at the beginning of a table before limiting to `n`. Defaults to `0`.
        Example
        |> limit(n:10, offset: 0)
        Nein, aber das gleiche Problem, Du hast ja Luftfeuchte gelöscht.
        • DuffyD Duffy
          Guten Abend,
          Gruß Duffy
          Moin,
          schau mal auf Github -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues nach, es scheint, sieht so aus, als ob es Probleme mit eChart gibt.
          Wie viel RAM hast Du denn noch frei auf dem RasPI, während Du da was her herumspielst, lass mal parallel ein Terminal mit top mitlaufen, und schau mal wie sich der RAM verhält.
          Bernd
            Moin,
            Description:
            Arguments
                       n:Integer
                       offset:Integer
            Example
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @dp20eic
            Also bei Luftfeuchte konnte er nichts mehr finden in dem genanten Zeitraum weil da nichts mehr war.
            Aber es sit ja auch abgestürzt bei meiner mini PV.
            Da hat die Abfrage das ergeben, es hab aber nur ein ERgebnis vermutlich wegen dem limit(1) wie du ja schon geschreiben hattest.
            MIt |> limit(n:10, offset: 0) schauts so aus.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
              Moin,
              Bernd
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @dp20eic
              "schau mal auf Github -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues nach, es scheint, sieht so aus, als ob es Probleme mit eChart gibt."
              Aktuell hat mein Pi 8 GB Ram. Die Anzeige des verwendeten Ram war ja mal, ich glaube bei Informationen oder Übersicht im IOB.
              Da ist es aber nicht mehr.
              Ich kann ja ohnehin den Ram beim Pi nicht aufrüsten.
              Ich denke ich verwende einfach Grafana und lasse es mit Echarts. (Bzw. nutze es halt hier und da wo es funktioniert. Ist eh eher eine Spielerrei weil ich mir über ein Blockly immer Bilder meiner PV Produktion und der Temperatur/Feuchtigkeit Keller schicken lasse.
              "Wie viel RAM hast Du denn noch frei auf dem RasPI, während Du da was her herumspielst, lass mal parallel ein Terminal mit top mitlaufen, und schau mal wie sich der RAM verhält."
              Da weis ich doch auch schon wieder nicht wie das geht und will auch keinen mehr nerven wegen eher unwichtigen Dingen die ich auch alternativ lösen kann.
              Danke dennoch für die viele Mühe.
              Viele Grüße Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @dp20eic
                Viele Grüße Duffy
                Moin,
                na, wer wird denn gleich in die Luft gehen, Rauch doch lieber eine HB :)
                Das sollte ja in unserem Alterskreis noch ein bekannter Werbeslogan sein, also das ist doch wirklich keine Raketenwissenschaft und Du hast das hier auch schon zig Mal gemacht, Du gehst mit ssh, Putty oder was auch immer Du lieber benutzt, auf den RasPI, dann gibst Du einfach in die Kommandozeile
                # top
                Und dann schaust Du zu wie sich da die Werte ändern, während Du mit eChart spielst.
                Bernd
                  Moin,
                  # top
                  Bernd
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  @dp20eic
                  Verdammt sind wir alt, klar sagt mir das was, das HB Männchen :-)
                  Ich werde es mal versuchen
                  Viele Grüße
                  Edit: Hey cool, das war ja mal was einfaches.
                  Werde die nächsten Tage mal einen Datenpunkt der Probleme gemacht hat testen und eine Rückmeldung geben.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    @dp20eic
                    Viele Grüße
                    HB Männchen
                    Moin,
                    habe mir sagen lassen, dass dieses besagte Männchen auch immer ein gern gesehenes/ungewolltes Geburtstagsgeschenk war, standen ja an fast jeder Ecke :)
                    Bernd
                    • DuffyD Duffy
                      @dp20eic
                      Viele Grüße
                      das hab ich mich gerade auch gefragt
                      • DuffyD Duffy
                        @Thomas-Braun
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        VG Duffy
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Die Datenpunkte sind nicht fehlerhaft. Ich gehe stark davon aus, dass der Timeout mit diesem Fehler hier zu tun hat:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/328
                        Die Datenbank-Abfrage ist einfach nicht optimal geschrieben und kann aus meiner Sicht bei größeren Datenmengen zu deinem Problem führen.
                        Es gibt bereits einen Fix dafür, dieser wurde aber noch nicht released, ist also nur in der Github Version verfügbar.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          #66
                          @marc-berg
                          Guten Morgen Marc Berg,
                          danke für den Hinweis, dass entspannt die Situation für mich.
                          Der Pi ist auch schon oft genug abgestürzt ;-)
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
