  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
    Habe es mal so verucht und er hat es auch gemacht., aber ist das fachlich korrekt?
    Moin,
    hier mal das, was das WWW dazu sagt → https://de.wikipedia.org/wiki/Klammergriff
    Ich hätte mir, anstatt eine Tastatur, an den RasPI zu hängen, lieber einen Button/Taster an die GPIO geklemmt, und dann damit entweder einen Hard Reset ausgelöst, ist dann nichts anderes als wenn man den Stecker zieht, oder besser einen Soft Reset, das entspricht dem Klammergriff <-> Affengriff, hier mal eine Beschreibung → https://pi-buch.info/die-fehlende-reset-taste/
    Bernd
    P.S.: Wenn Dein RasPI sich so aufgehängt hat, dass auch der Kernel nicht mehr reagiert, dann hilft Dir die Tastatur nicht mehr, denn dann werden die Tastendrücke nicht mehr empfangen, dann hilft doch wieder nur ein Hard Reset!
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @dp20eic
    Hallo Bernd,
    ich habe hier schon genug Probleme da muss ich mir nicht noch zusätzliche einhandeln indem ich am Raspberry rummfummle 😖
    Werde es nach dem nächsten Absturz sehen was passiert.
    Wobei Knopf in so fern schön wäre, das ich nicht erst dem Monitor zum Pi schleppen muss
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
      Aber hätte ich eine andere Möglichkeit gehabt ausser Stromlos machen?
      Den 'Linux-Affengriff'. Gibt u. a. eine Wikipedia-Eintrag dazu.
      So, habe nun mein Kabel bekommen und eine Taststur angesteckt.
      Auf dem Bildschirm erscheint auch was 👍
      Jetzt vorab meine Frage um auf den Erststfall vorbereitet zu sein.
      Wenn der Pi hängt, strg Alt Entf drücken und er düst wieder los?
      Nein, der 'Klammergriff' geht anders (hängt auch von der Tastatur ab). Steht aber im Wikipedia-Eintrag glaube ich alles drin.
      Die Grundtechnik ist aber
      AltGr + R
      AltGr + E
      AltGr + I
      AltGr + S
      AltGr + U
      AltGr + B
      Merksatz: Raising Elephants Is So Utterly Boring
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        AltGr + R
        AltGr + E
        AltGr + I
        AltGr + S
        AltGr + U
        AltGr + B
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        Hintereinander?
        In Wiki steht halt auch strg alt entf oder ist die Methode zu hart?
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Hintereinander?
          @duffy
          Die 6 Tastenkombinationen hintereinander mit ein paar Sekunden Abstand eingeben. Dann werden die einzelnen Dinge, die für einen sauberen Rebott erforderlich sind (inkl. Schreiben der offenen Dateien) durchgeführt.
          S = Sync
          U = Umount
          B = Boot
          Was die ersten drei Kombinationen machen weiß ich aus dem Kopf aber nicht.
            @duffy
            S = Sync
            U = Umount
            B = Boot
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @Thomas-Braun
            Es hat sich etwas getan zum Thema Raspberry Pi stürzt ab mit Echarts"
            Ich habe inzwischen die Fehlerquelle ausmachen können. Es ist der Datenpunkten von InfluxDB denn es kam im Protokoll folgender Fehler:
            influxdb.0
            	2023-11-19 12:51:54.321	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker-data") |> range(start: 2022-11-12T12:00:00.000Z, stop: 2023-11-12T11:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftentfeuchter") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
            influxdb.0
            	2023-11-19 12:51:54.318	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker-data") |> range(start: 2022-11-12T12:00:00.000Z, stop: 2023-11-12T11:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Luftentfeuchter") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
            influxdb.0
            Nachdem ich den Datenpunkt gelöscht und neu angelegt habe funktioniert auch wieder Echarts ohne Abstürze.
            Jetzt habe ich in dem Bucket noch weitere Datenpunkte die ich nur ungerne löschen würde und deshalb die Frage an die Experten ob man bei den fehlerhaften Datenpunkten etwas korrigieren kann?
            Bei Grafana machen die Datenpunkte übrigens keine Probleme.
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            ? Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              @Thomas-Braun
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              VG Duffy
              Moin,
              ich sehe da keinen Fehler, dass was Dir da gemeldet wird ist ein Warning also eine Warnung, und das es zu einem Timeout beim Request = der Abfrage gekommen ist.
              Das kann aber mehrere Ursachen haben, zu viele Daten für den gewählten Zeitraum
              Oder einfach die Netzwerkverbindung ioBroker <-> influxDB war/ist schlecht, wenn es lokal auf der Maschine läuft, kann auch ein anderer I/O schuld sein.
              Wenn Du diese Abfrage mal in Grafana machst, was kommt denn da für eine Zahl an Datensätzen raus?
                |> group()
                |> limit(n: 1)
              Bernd
                Moin,
                  |> group()
                  |> limit(n: 1)
                Bernd
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @dp20eic sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                Guten Abend,
                ich bring das leider nicht mit grafana und der Abfrage.
                Bin ich hier richtig?
                Ich vermute mal nicht.
                Wenn ich es in influxDB eintrage kommt auch nichts. vermutlich auch falsch.
                Das mit der Datenmenge hatte ich mir auch schon mal überlegt aber der Raspberry bzw Echarts hat auch bei einer Abfrage von 1 Tag den Dienst eingestellt.
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  Guten Abend,
                  Gruß Duffy
                  Moin,
                  Ja, ist aber wohl mein Fehler, denn Du hast ja gesagt, dass Du da irgendwas gelöscht hast, daher kann es sein, dass dann natürlich mit dem _measurement -> Luftfeuchte nichts mehr kommt.
                  Zumal ich gerade geschaut habe, das mit limit(1) beschränkt das Ergebnis auf 1 also das letzte Ergebnis
                  Description:
                  Limits each output table to the first `n` records, excluding the offset.
                  Arguments
                             n:Integer
                             The maximum number of records to output.
                             offset:Integer
                             The number of records to skip at the beginning of a table before limiting to `n`. Defaults to `0`.
                  Example
                  |> limit(n:10, offset: 0)
                  Nein, aber das gleiche Problem, Du hast ja Luftfeuchte gelöscht.
                  • DuffyD Duffy
                    Guten Abend,
                    Gruß Duffy
                    Moin,
                    schau mal auf Github -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues nach, es scheint, sieht so aus, als ob es Probleme mit eChart gibt.
                    Wie viel RAM hast Du denn noch frei auf dem RasPI, während Du da was her herumspielst, lass mal parallel ein Terminal mit top mitlaufen, und schau mal wie sich der RAM verhält.
                    Bernd
                      Moin,
                      Description:
                      Arguments
                                 n:Integer
                                 offset:Integer
                      Example
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @dp20eic
                      Also bei Luftfeuchte konnte er nichts mehr finden in dem genanten Zeitraum weil da nichts mehr war.
                      Aber es sit ja auch abgestürzt bei meiner mini PV.
                      Da hat die Abfrage das ergeben, es hab aber nur ein ERgebnis vermutlich wegen dem limit(1) wie du ja schon geschreiben hattest.
                      MIt |> limit(n:10, offset: 0) schauts so aus.
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                        Moin,
                        Bernd
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @dp20eic
                        "schau mal auf Github -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues nach, es scheint, sieht so aus, als ob es Probleme mit eChart gibt."
                        Aktuell hat mein Pi 8 GB Ram. Die Anzeige des verwendeten Ram war ja mal, ich glaube bei Informationen oder Übersicht im IOB.
                        Da ist es aber nicht mehr.
                        Ich kann ja ohnehin den Ram beim Pi nicht aufrüsten.
                        Ich denke ich verwende einfach Grafana und lasse es mit Echarts. (Bzw. nutze es halt hier und da wo es funktioniert. Ist eh eher eine Spielerrei weil ich mir über ein Blockly immer Bilder meiner PV Produktion und der Temperatur/Feuchtigkeit Keller schicken lasse.
                        "Wie viel RAM hast Du denn noch frei auf dem RasPI, während Du da was her herumspielst, lass mal parallel ein Terminal mit top mitlaufen, und schau mal wie sich der RAM verhält."
                        Da weis ich doch auch schon wieder nicht wie das geht und will auch keinen mehr nerven wegen eher unwichtigen Dingen die ich auch alternativ lösen kann.
                        Danke dennoch für die viele Mühe.
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @dp20eic
                          Viele Grüße Duffy
                          Moin,
                          na, wer wird denn gleich in die Luft gehen, Rauch doch lieber eine HB :)
                          Das sollte ja in unserem Alterskreis noch ein bekannter Werbeslogan sein, also das ist doch wirklich keine Raketenwissenschaft und Du hast das hier auch schon zig Mal gemacht, Du gehst mit ssh, Putty oder was auch immer Du lieber benutzt, auf den RasPI, dann gibst Du einfach in die Kommandozeile
                          # top
                          Und dann schaust Du zu wie sich da die Werte ändern, während Du mit eChart spielst.
                          Bernd
                            Moin,
                            # top
                            Bernd
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            @dp20eic
                            Verdammt sind wir alt, klar sagt mir das was, das HB Männchen :-)
                            Ich werde es mal versuchen
                            Viele Grüße
                            Edit: Hey cool, das war ja mal was einfaches.
                            Werde die nächsten Tage mal einen Datenpunkt der Probleme gemacht hat testen und eine Rückmeldung geben.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DuffyD Duffy
                              @dp20eic
                              Viele Grüße
                              HB Männchen
                              Moin,
                              habe mir sagen lassen, dass dieses besagte Männchen auch immer ein gern gesehenes/ungewolltes Geburtstagsgeschenk war, standen ja an fast jeder Ecke :)
                              Bernd
                              • DuffyD Duffy
                                @dp20eic
                                Viele Grüße
                                das hab ich mich gerade auch gefragt
                                • DuffyD Duffy
                                  @Thomas-Braun
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  VG Duffy
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Die Datenpunkte sind nicht fehlerhaft. Ich gehe stark davon aus, dass der Timeout mit diesem Fehler hier zu tun hat:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/328
                                  Die Datenbank-Abfrage ist einfach nicht optimal geschrieben und kann aus meiner Sicht bei größeren Datenmengen zu deinem Problem führen.
                                  Es gibt bereits einen Fix dafür, dieser wurde aber noch nicht released, ist also nur in der Github Version verfügbar.
                                  • Marc BergM Marc Berg
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #66
                                    @marc-berg
                                    Guten Morgen Marc Berg,
                                    danke für den Hinweis, dass entspannt die Situation für mich.
                                    Der Pi ist auch schon oft genug abgestürzt ;-)
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
