  3. Off Topic
  4. Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts
    6.0k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Hallo an alle,
    ich wollte nur mal fragen ob ei euch auch der Pi hier und da auch abstürzt wenn man Abfragen in Echarts macht.
    Jetzt war es garde wieder so, ich wollte meine mini PV abfragen und schwups nichts ging mehr.
    Auch über die Konsole kommt man nicht mehr auf den Respberry.
    Also Stromlos gemacht und wieder gestartet.
    Danach habe ich mir den Temperaturverlauf des Pi angesehen den ich über Grafana visualisiere und siehe da die Temperatur ist wieder nach oben geschossen und dann endet die Aufzeichnung.
    Ok, so wild ist das jetzt nicht, nimmt man halt Grafana statt eCharts aber trotzdem würde mich eure Erfahrung interssieren.
    Ach ja, für eCharts habe ich in diesem Fall die Werte übder den History Adapter gesammelt.
    Das Phänomen ist mit aber auch schon beim abfragen eines Thermometers passiert.
    Es grüßt euch Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    1Topf1 Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Hallo an alle,
      Es grüßt euch Duffy
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @duffy
      Wird dir nicht helfen, aber bei mir funzt ECharts seit dem Update vom JS-Controller überhaupt nicht mehr. Ich nutze keinen Raspi. Eventuell hast du ja aber auch den JS-C hochgezogen?
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        @duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @1topf
        Ja, das Update habe ich zwar gemacht aber das Problem habe ich schon seit ca. Mai.
        Da ich eCharts aber nur wenig nutze ist es bei mir in Vergessenheit geraten.
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Hallo an alle,
          Es grüßt euch Duffy
          @duffy sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
          Nein, läuft hier einwandfrei.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Vielleicht ist der Pi einfach etwas zu schwachbrüstig. Denke mal das du keinen Pi verwendest :-)
            Hast du zufällig mal auf die Temperatur des Prozessors geachtet bei der Verwendung von eCharts?
            Wie gesagt, so wild ist das jetzt nicht aber interssant wäre es trotzdem ;-)
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              Doch. Ein Rpi4 / 8GB rumpelt hier vor sich hin.
              • DuffyD Duffy
                @duffy
                Sowas fragt u.a. auch
                iob diag
                ab.
                  @duffy
                  iob diag
                  ab.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  @thomas-braun sagte in Raspberry Pi stürtzt ab mit Echarts:
                  iob diag
                  Bringt das jetzt noch was das auszuführen? Der Pi war ja nach dem Absturz stromlos.
                  Kann das sonst schon gerne mal posten.
                  Edit:
                  Habs einfach mal gemacht:
                  ======== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                          Machine ID: d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
                             Boot ID: e4a1c325e8a24a93986364cd839afbcd
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   19:04:36 up 45 min,  1 user,  load average: 0.90, 0.91, 0.87
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=39.9'C
                  volt=0.9260V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-09-25 19:04:36 CEST
                             Universal time: Mon 2023-09-25 17:04:36 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        2.1G        4.6G        1.0M        1.1G        5.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.1G        4.7G
                           7811 M total memory
                           2077 M used memory
                           2831 M active memory
                            230 M inactive memory
                           4613 M free memory
                             68 M buffer memory
                           1052 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  7.9G   20G  29% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Mon Sep 25 18:18:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:36:CB:32 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d7a4744b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Sep 25 18:18:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Mon Sep 25 18:18:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.0G    /var/
                  2.4G    /var/log
                  2.3G    /var/log/journal/d1492c3c26a048218fd90052e5ea5949
                  293M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  12M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  539M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  428M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                  Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                  Objects and States
                  Objects:        7938
                  States:         7483
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Fetched 4586 B in 2s (2051 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15212      1380/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14557      403/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14547      589/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15640      403/deCONZ
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1735       750/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1721       750/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14549      589/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2020       1047/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22170      2829/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14651      654/influxd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1769       749/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1600       650/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15446      398/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:54658           0.0.0.0:*                           108        15448      398/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20808      1669/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14560      403/deCONZ
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15447      398/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20809      1669/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::39454                :::*                                108        15449      398/avahi-daemon: r
                  2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
                  2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
                  2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 311.5
                  2023-09-25 19:04:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
                  2023-09-25 19:05:00.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)308
                  2023-09-25 19:05:00.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
                  2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
                  2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
                  2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
                  2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 313.4
                  2023-09-25 19:05:00.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
                  2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)305
                  2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
                  2023-09-25 19:05:20.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
                  2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
                  2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
                  2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 310.3
                  2023-09-25 19:05:20.009  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
                  2023-09-25 19:05:40.005  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Stromzähler Power in (W)306
                  2023-09-25 19:05:40.006  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert Gespeicherte Power  53
                  2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 58
                  2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 48
                  2023-09-25 19:05:40.007  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 52
                  2023-09-25 19:05:40.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 311.2
                  2023-09-25 19:05:40.008  - info: javascript.0 (1167) script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: keine Änderung
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  @thomas-braun vielleicht erkennst du ja etwas darin.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    iob diag
                    Edit:
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=39.9'C
                    volt=0.9260V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7811 M total memory
                             2077 M used memory
                             4613 M free memory
                               68 M buffer memory
                             1052 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.0G    /var/
                    2.4G    /var/log
                    293M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        7938
                    States:         7483
                    Pending Updates: 0
                    Kaputt.
                      Kaputt.
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Hmm, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter :-)
                      Weder die Meldung noch weis ich was zu tun ist.
                      Du hast da doch bestimmt einen Tip für mich ;-)
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        Installier es neu. Backup druff, fertig.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          ALLES Neu 😥
                          Betrifft der Fehler nur Echarts? Dann lasse ich es einfach.
                          Ich müsste da Influxdb und grafana neu installieren das brauche ich wieder Tage für. 😢
                          Was sagt den der Fehler überhaupt aus und wie findet man so einen Fehler in so viel Text?
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            ALLES Neu 😥
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @duffy Der Fehler mit orphaned nodes sagt, dass mindestens Dein Dateisystem beschädigt ist, wenn nciht gar die SD-Karte. das passiert gerne, wenn man den Strom weg nimmt, bevor man sauber runterfährt.
                            Raspi killen bei sowas gerne die SD-Karte, so dass eine neue her muss.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @wildbill
                              ich weis nicht ob das eine Rolle spielt aber ich habe eine SSD?
                              IOB fix oder so geht da nicht?
                              Oder anders beheben?
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                ALLES Neu 😥
                                @duffy
                                Indem man den Text liest.
                                Steht hier drin:
                                Bedeutet, das hier 'inodes' (das ist die tiefste Ebene im Dateisystem nicht mehr zugeordnet werden konnten und gelöscht wurden). Und damit auch alles, was in diesen 'inodes' gespeichert war. Passiert halt beim harten Stromentzug gerne.
                                  @duffy
                                  Steht hier drin:
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  OK, danke für die Erklärung.
                                  Aber hätte ich eine andere Möglichkeit gehabt ausser Stromlos machen?
                                  Mit SSH ging ja auch nichts mehr.
                                  Also wenn im Bodenseegebiet eine art Atompilz aufsteigt versuche ich den Pi neu aufzubauen.
                                  Macht es Sinn in diesem Zusammenhang noch auf den PI Bücherwurm zu warten?
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    Den 'Linux-Affengriff'. Gibt u. a. eine Wikipedia-Eintrag dazu.
                                    • DuffyD Duffy
                                      iob diag
                                      Edit:
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=39.9'C
                                      volt=0.9260V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                               2077 M used memory
                                               4613 M free memory
                                                 68 M buffer memory
                                               1052 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.0G    /var/
                                      2.4G    /var/log
                                      293M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        7938
                                      States:         7483
                                      Pending Updates: 0
                                      Moin,
                                      im Nachgang ist, das glaube ich, nicht mehr hilfreich.
                                      Wenn Du Dich noch erinnerst, wann das war, Tag/Uhrzeit, dann könntest Du mal in die Logs schauen.
                                      # ls -la /opt/iobroker/log
                                      dann, entweder
                                      # zmore /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz      <- für xx den Tag einsetzen
                                      oder
                                      # zgrep -i 'error:' /opt/iobroker/log/iobroker.2023-09-xx.gz
                                      Auch nicht verkehrt ist mal zu schauen, was vom Betriebssystem ins Log geschrieben wurde
                                      # sudo journalctl -g error
                                      oder, in dem man den Zeitbereich eingrenzt
                                      # sudo journalctl -S "2023-09-23 15:00:00" -U "2023-09-24 10:00"
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: sehe, Ihr seid schon bei einem neuen Thema :)
                                      • DuffyD Duffy
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @duffy Wenn SSH nicht mehr geht (ungewöhnlich, aber soll vorkommen wenn die Kiste zu stark ausgelastet ist) so könnte man immer noch einen Monitor und eine USB-Tastatur anschliessen und schauen, ob da noch was geht oder ob Meldungen erscheinen.
                                        Strom weg ist halt ein guter Garant für mindestens ein (teil-)zerstörtes Dateisystem, nämlich die noch geöffneten Dateien. Und von denen hat iobroker im Betrieb eben einige offen. Vom Betriebssystem ganz abgesehen. Beim PC/Laptop wird ja auch nicht (hoffentlich!) einfach so hart abgeschaltet, sondern sauber runtergefahren. Hartes Abschalten hatte ich zuletzt beim C64 und Amiga, bevor auch der eine Festplatte bekam.
                                        Gruss, Jürgen
                                          Moin,
                                          dann, entweder
                                          oder
                                          VG
                                          Bernd
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @dp20eic
                                          Er ist schon öfter mal abgestürzt (immer nur in Verbindung mit eCharts), Da weis ich nicht wann das immer war :-(
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
