  5. Tasmota Taster und NSPanel Relais
    2.8k
    4.9k
    4.1k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    podex
    schrieb am zuletzt editiert von podex
    Ich würde gerne mit einem (externen) Taster das Relais am NSPanel schalten. Der Code unten funktioniert leider nicht gewünscht,. Wo mache ich da den Fehler?
    on({ id: [].concat(['mqtt.0.stat.tasmota_Dxxxxx.POWER1']), change: 'ne' },
    async (obj) => {
    let value = obj.state.val;
    let oldValue = obj.oldState.val;
    let newState = !getState('alias.0.NSPanel.1.Licht.WZ.Decke_Schreibtisch.ON_ACTUAL').val;
    setState('alias.0.NSPanel.1.Licht.WZ.Decke_Schreibtisch.SET', newState);
    console.log(newState);
    Anm: im LOG taucht ein "true" auf
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P podex
      async (obj) => {
      TT-Tom
      @podex
      Wo zeigt den dieser Alias hin
      oder nutzt du vielleicht sogar dieses Script hier.
      Wenn ja, dann stell deine Frage in diesem Thread.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • P podex
        async (obj) => {
        @podex
        Weshalb sind unter "alias.0" unterschiedliche Datenpunkte für Lesen und Schreiben vorhanden? Man verwendet Alias auch, um das zu vermeiden.
        Ist "POWER1" ein Schalter oder ein Taster?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          TT-Tom
          Das kommt, wie ich vermute aus dem Script welches ich verlinkt habe. Des Weiteren ist es auch der Geräte (device) Adapter der die Geräte so anlegt.
          Gruß Tom
          Public Transport
            @podex
            podex
            @paul53 Ich verwende als Vorlage das Skript hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
            POWER1 ist das Relais (das schaltet derzeit "leer", d.h. es ist dort nichts angeschlossen
            • P podex
              podex
              @podex Also ich habe das Problem gelöst, aber ich denke nicht, dass das nachhaltig ist.
              Code:
              on({ id: [].concat(['mqtt.0.stat.tasmota_Dxxxxx.POWER1']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                let newState;
                if (getState('alias.0.NSPanel.1.Licht.WZ.Decke_Sofa.ON_ACTUAL').val)
                {newState=0;} else
                {newState=1;}
                setState('alias.0.NSPanel.1.Licht.WZ.Decke_Sofa.SET' /* SET */, newState);
              Also ich schicke "1" bzw. "0" statt "true" bzw. "false". Das führt dann aber zu diesen Einträgen im LOG:
              You are assigning a number to the state "alias.0.NSPanel.1.Licht.WZ.Decke_Sofa.SET" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              • P podex
                Code:
                  let newState;
                  {newState=0;} else
                  {newState=1;}
                TT-Tom
                @podex probiere mal das
                ggf. Power1 bzw. Power2 nutzen
                Gruß Tom
                Public Transport
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  V Offline
                  V Offline
                  Volleyhomer
                  schrieb am zuletzt editiert von Volleyhomer
                  @tt-tom
                  ich klinke mich mal kurz hier ein. Bei mir klappt das Schalten so wie von dir beschrieben.
                  Aber nur das als "POWER 1" deklariertes Relais.
                  setState ("mqtt.0.cmnd.NSPANEL_KUECHE_899ED8.POWER", 1);
                  setState ("mqtt.0.cmnd.NSPANEL_KUECHE_899ED8.POWER", 0);
                  Schaltet das Relais 1 an/aus. Der Rückgabewert dafür heißt "mqtt.0.stat.NSPANEL_KUECHE_899ED8.POWER1" und bewegt sich auch genau wie gedacht.
                  Nun die Frage: Wie kann ich denn POWER2, also das andere Relais schalten? Bekomme ich irgendwie nicht hin. Hat jemand eine Idee?
                  Danke,
                  Gruß Andy
                  • V Volleyhomer
                    @tt-tom
                    Danke,
                    Gruß Andy
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @volleyhomer sagte in Tasmota Taster und NSPanel Relais:
                    Du darfst nicht "POWER" nutzen, sondern "POWER1" und "POWER2".
                    mqtt.0.cmnd.NSPANEL_KUECHE_899ED8.POWER1
                    mqtt.0.cmnd.NSPANEL_KUECHE_899ED8.POWER2
                    Wenn die DP nicht existieren, müssen sie angelegt werden.
                    • Marc BergM Marc Berg
                      V Offline
                      V Offline
                      Volleyhomer
                      @marc-berg
                      Irgendwie hätte ich da auch selber drauf kommen können. Es funktioniert.
                      Vielen lieben Dank und schönen Wochenanfang an dich!
                      Gruß Andy
