  4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    5.2k
154 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Esmax666
    esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ id
    uid=1000(esmax) gid=1003(esmax) groups=1003(esmax),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),113(netdev),1000(gpio),1001(spi),1002(i2c)
    #141
    @esmax666
    Der user ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
    sudo usermod -a -G iobroker esmax
    Dann den esmax aus- und wieder einloggen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Esmax666
      @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
      Am besten kopierst du die Datei erstmal nach /opt/iobroker/backup und dann in dem Verzeichnis ausführen.
      wie kann man ein Files über SSH kopieren ?
      Also file ist jetzt auf mein windows Rechner : iobroker restore "C:\Users\xx\Downloads\iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz" ??
      #142
      @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
      Mit
      scp /quelldatei //ZIEL
        @esmax666
        Esmax666
        schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
        #143
        ok jetzt passt:
        nur seltsam er hat kein downgrade gemacht
        esmax@ubuntu:~$ iob stop
        esmax@ubuntu:~$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
        up to date, audited 282 packages in 3s
        9 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        7 vulnerabilities (1 low, 5 moderate, 1 high)
        To address issues that do not require attention, run:
          npm audit fix
        To address all issues (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Run `npm audit` for details.
        esmax@ubuntu:~$ iob start
        esmax@ubuntu:~$ iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        esmax@ubuntu:~$ iob list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   -  enabled
        + instance is alive
        esmax@ubuntu:~$
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ubuntu
               Icon name: computer
              Machine ID: 7be3a0aee2194ee18739a3f0fb03a71f
                 Boot ID: c9f47a2216fa43918fa2392ef232ef9a
        Operating System: Ubuntu 23.04
                  Kernel: Linux 6.2.0-1013-raspi
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         20:58:29 up 54 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.24, 0.22
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=58.9'C
        volt=0.8600V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2023-09-26 20:58:30 CEST
                   Universal time: Tue 2023-09-26 18:58:30 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        esmax
        /home/esmax
        esmax adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio spi i2c iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        739M        5.8G        3.2M        2.0G        7.4G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          8.2G        739M        5.8G
                 7809 M total memory
                  704 M used memory
                  616 M active memory
                 1350 M inactive memory
                 5531 M free memory
                   99 M buffer memory
                 1785 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs          tmpfs  781M  3.1M  778M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  4.8G   52G   9% /
        tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat   253M  151M  102M  60% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs  781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
        [Tue Sep 26 20:04:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet splash
        [Tue Sep 26 20:04:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Tue Sep 26 20:04:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2 with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Sep 26 20:04:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET              SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
        /                   /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
        |-/snap/core22/611  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/core22/867  /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/lxd/25755   /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/snapd/18600 /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/lxd/24646   /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        `-/boot/firmware    /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.4G    /var/
        677M    /var/lib
        626M    /var/cache
        614M    /var/cache/apt
        528M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 39.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        142
        States:         105
        Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
        Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
        Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar InRelease
        Hit:5 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51024      8657/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52828      8657/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45437      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        19378      539/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        19380      539/systemd-resolve
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21209      1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45439      1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       52867      8686/io.admin.0
        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        19379      539/systemd-resolve
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        19377      539/systemd-resolve
        udp        0      0 192.168.178.51:68       0.0.0.0:*                           998        19983      793/systemd-network
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          47435      1/init
        udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe1b:546 :::*                                998        19990      793/systemd-network
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          47437      1/init
        2023-09-26 20:57:19.162  - info: host.ubuntu added notifications configuration of host
        2023-09-26 20:57:19.717  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.nodeCurrent"
        2023-09-26 20:57:19.726  - info: host.ubuntu 3 instances found
        2023-09-26 20:57:19.737  - info: host.ubuntu starting 3 instances
        2023-09-26 20:57:19.811  - info: host.ubuntu instance system.adapter.admin.0 started with pid 8686
        2023-09-26 20:57:19.841  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.nodeNewest"
        2023-09-26 20:57:19.909  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.nodeNewestNext"
        2023-09-26 20:57:19.927  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.npmCurrent"
        2023-09-26 20:57:19.946  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.npmNewest"
        2023-09-26 20:57:19.965  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.npmNewestNext"
        2023-09-26 20:57:19.984  - info: host.ubuntu Some obsolete host states deleted.
        2023-09-26 20:57:22.810  - info: admin.0 (8686) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-26 20:57:22.899  - info: admin.0 (8686) requesting all states
        2023-09-26 20:57:22.900  - info: admin.0 (8686) requesting all objects
        2023-09-26 20:57:23.469  - info: admin.0 (8686) received all objects
        2023-09-26 20:57:23.778  - info: admin.0 (8686) http server listening on port 8081
        2023-09-26 20:57:23.780  - info: admin.0 (8686) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2023-09-26 20:57:23.796  - info: admin.0 (8686) socket.io server listening on port 8081
        2023-09-26 20:57:23.842  - info: host.ubuntu instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8710
        2023-09-26 20:57:23.965  - info: admin.0 (8686) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
        2023-09-26 20:57:24.230  - info: admin.0 (8686) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
        2023-09-26 20:57:26.295  - info: discovery.0 (8710) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-26 20:57:27.790  - info: host.ubuntu instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8733
        2023-09-26 20:57:30.561  - info: backitup.0 (8733) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        2023-09-26 20:57:30.720  - info: backitup.0 (8733) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
          Mit
          Esmax666
          #144
          @thomas-braun so ?
          scp /C:\Users\esmax\Downloads\iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz //opt/iobroker/backups
          • E Esmax666
            ok jetzt passt:
              npm audit fix
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + instance is alive
            esmax@ubuntu:~$
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=58.9'C
            volt=0.8600V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            esmax
            /home/esmax
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                     7809 M total memory
                      704 M used memory
                      616 M active memory
                     5531 M free memory
                       99 M buffer memory
                     1785 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.4G    /var/
            677M    /var/lib
            626M    /var/cache
            614M    /var/cache/apt
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        142
            States:         105
            Pending Updates: 0
            #145
            Nee, 'er' hat den js-controller jetzt nochmal dort installiert, wo der admin 'ihm' gesagt hat, das er hin soll. Kurz: Du stehst im falschen Verzeichnis.
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
            muss das lauten.
            • E Esmax666
              @thomas-braun so ?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #146
              @esmax666
              Für so etwas verwende ich WinSCP
              https://winscp.net/eng/download.php
              Da hast du die typische Commander ansicht mit 2 Seiten. Eine Lokal und eine eine oder mehrere SSH-Sessions.
              Da kann man auch mal schnell was nachschauen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                cd /opt/iobroker
                muss das lauten.
                Esmax666
                #147
                omg danke :)
                • OliverIOO OliverIO
                  @esmax666
                  Esmax666
                  #148
                  @oliverio
                  wow war wirklich einfach
                  problem ist genau wie letzte Woche:
                  Nach mein backup startet iobroker einfach nicht mehr
                  smax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker stop
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                  iobroker controller daemon is not running
                  host.ubuntu OK.
                  host.ubuntu Clear all objects and states...
                  clean 142 objects...
                  Server Objects 127.0.0.1:36324 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                  [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                  [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                  [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                  [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                  [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                  [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                  clean 105 states...
                  host.ubuntu done.
                  host.ubuntu Processed 0/3050 states
                  host.ubuntu Processed 200/3050 states
                  host.ubuntu Processed 400/3050 states
                  host.ubuntu Processed 600/3050 states
                  host.ubuntu Processed 800/3050 states
                  host.ubuntu Processed 1000/3050 states
                  host.ubuntu Processed 1200/3050 states
                  host.ubuntu Processed 1400/3050 states
                  host.ubuntu Processed 1600/3050 states
                  host.ubuntu Processed 1800/3050 states
                  host.ubuntu Processed 2000/3050 states
                  host.ubuntu Processed 2200/3050 states
                  host.ubuntu Processed 2400/3050 states
                  host.ubuntu Processed 2600/3050 states
                  host.ubuntu Processed 2800/3050 states
                  host.ubuntu Processed 3000/3050 states
                  3050 states restored.
                  host.ubuntu Processed 0/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 200/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 400/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 600/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 800/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
                  host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
                  4382 objects restored.
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js application/javascript
                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.map custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                  upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                  upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                  upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  System successfully restored!
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker start
                  • E Esmax666
                    @oliverio
                    host.ubuntu OK.
                    clean 105 states...
                    host.ubuntu done.
                    #149
                    Danach geht es erst richtig los.
                    Schau in das
                    iob logs --watch
                    rein.
                      Schau in das
                      iob logs --watch
                      rein.
                      Esmax666
                      #150
                      @thomas-braun stat.txt
                      vielleicht muss man ein downgrade von iobroker komplet machen genau wie admin :/
                      • E Esmax666
                        #151
                        @esmax666
                        Keine Ahnung. Mit solchen Oldtimer-Versionen beschäftige ich mich eigentlich auch nicht.
                          @esmax666
                          Esmax666
                          #152
                          @thomas-braun könntest du mein stat.txt öffnen ? da ist alles drin
                          sonst diag:
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                           21:29:22 up  1:25,  2 users,  load average: 0.96, 0.93, 0.65
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=68.6'C
                          volt=0.9260V
                                         Local time: Tue 2023-09-26 21:29:22 CEST
                                     Universal time: Tue 2023-09-26 19:29:22 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          esmax
                          /home/esmax
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        601M        5.8G        3.3M        2.1G        7.6G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:          8.2G        601M        5.8G
                                   7809 M total memory
                                    573 M used memory
                                    588 M active memory
                                   1334 M inactive memory
                                   5572 M free memory
                                    104 M buffer memory
                                   1876 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  4.9G   51G   9% /
                          /var:
                          1.4G    /var/
                          677M    /var/lib
                          626M    /var/cache
                          614M    /var/cache/apt
                          4.5M    /opt/iobroker/backups/
                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          No connection to databases possible ...
                          Objects:                    file on 127.0.0.1
                          States:                     file on 127.0.0.1
                          js-controller:  3.3.22
                          admin:          6.3.5
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Cannot get list: undefined
                          Error: Object "system.config" not found
                          • E Esmax666
                            sonst diag:
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=68.6'C
                            volt=0.9260V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            esmax
                            /home/esmax
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:             0B          0B          0B
                                     7809 M total memory
                                      573 M used memory
                                      588 M active memory
                                     5572 M free memory
                                      104 M buffer memory
                                     1876 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.4G    /var/
                            677M    /var/lib
                            626M    /var/cache
                            614M    /var/cache/apt
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            admin:          6.3.5
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            #153
                            @esmax666
                            Ich weiß nicht was passiert, wenn man soweit runterspringt. Offenbar nix gutes.
                              @esmax666
                              Esmax666
                              #154
                              wie soll am besten iobroker wieder neu installieren ?
                              iob fix hat leider nichts gebracht
                              dann würde ich noch admin downgrade machen
