  4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    5.1k
154 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Esmax666
    @oliverio said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
    Ich würde lieber eine SD Card nehmen
    Ich habe gesehen, dass die Hardware eine Garantie von 10 Jahren oder sogar 30 Jahren hat, ist das wirklich realistisch?
    also hier für microSD 30 jahre
    https://geizhals.de/?cat=sm_sdhc&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e&xf=2455_200~5531_30~8281_64
    USB stick
    https://geizhals.de/?cat=sm_usb&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e&xf=13301_1~309_65536~474_USB-A~475_200~7970_30
    Rico Sander
    #133
    @esmax666
    Naja, bist Du Dir sicher, dass in 30 Jahren noch SD-Karten genutzt werden, dass es Raspis gibt, Du ioBroker benutzt, oder, oder, oder? :-)
    In dem Kontext ist die Lebensdauer dieses Mediums doch recht irrelevant, oder?
    Ich überlegen die ganze Zeit, worum es im Moment in der Disksussion geht.
    Wenn ich es richtig verstehe, geht es Dir um ein Speichermedium, welches ein Linux-OS aufnimmt und darauf ioBroker läuft.
    Das funktioniert zunächst einmal wohl mit allen am Markt erhältlichen SD Cards.
    Und ja, es gibt sicher Qualitätsunterschiede was die Lebensdauer (Schreib-/Lesezyklen) angeht, was aber wenig mit der Lebensdauer in Jahren zu tun hat.
    Ich nutze "stinknormale" 32-GB SD-Cards von scandisk. Für den Fall aller Fälle liegen zwei Ersatzkarten mit einem Image der letzten aktuellen Version bereit und gut ist. Kostet doch alles nicht die Welt.
    Und bislang war nie eine Karte defekt, meist war es die darauf laufende Software durch eigene Dumnmheit.
    Fun Fact am Rande - und OT:
    Auf einem alten Handy wird seit ca. 4 Jahren von einer SD Karte meine Playlist (365/7/24) abgespielt. Und ja, jetzt (!) kommt es zu Aussetzern bei der Wiedergabe, was ich der Karte anlaste...
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • E Esmax666
      USB stick
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #134
      @esmax666
      Keine Ahnung ob das realistisch ist.
      Meiner Ansicht nach hat der Hersteller einfach genug Reserve Bereiche hinzugefügt, so das da in absehbarer Zeit nix passiert.
      Dennoch würde ich noch Max 5 Jahren das Medium austauschen.
      Aber wie oben schon geschrieben. Kann sein das da dein raspi auch schon nicht mehr lebt.
      Der usb Stick wurde ca 2005/2006 erfunden.
      In etwa der gleichen Zeit in die Zukunft kannst dir denken, das es da sticks oder sd Karten nicht mehr gibt.
      Mach einfach regelmäßig ein Backup und gut ist.
      Die sd Karten mit 5 Jahren haben eine ausreichende Sicherheit, das nicht in einem Jahr gleich was passiert.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @esmax666
        Ja, aber im richtigen Verzeichnis.
        iob stop
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller@3.3.22
        Und dann das vorliegende Backup versuchen einzuspielen.
        Da hab ich den Befehl nicht parat.
        Esmax666
        schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
        #135
        @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
        Also alles ist jetzt neue installiert:
        ich wollte jetzt ein "Downgrade" noch machen und leider habe ich das bekommen, habe ich etwas vergessen ?
        esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/al                                                    calzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, rename '/opt/iobroker/node_modules/                                                    alcalzone-shared' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'] {
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'rename',
        npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/alcalzone-shared',
        npm ERR!   dest: '/opt/iobroker/node_modules/.alcalzone-shared-FgX40TmF'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the                                                     current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t                                                    he
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/esmax/.npm/_logs/2023                                                    -09-26T18_26_30_653Z-debug-0.log
        esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob start
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   -  enabled
        + instance is alive
        • OliverIOO OliverIO
          @esmax666
          Esmax666
          #136
          @oliverio ja klar das wundert mich wie lange die garantie ist, mal sehen :)
          • E Esmax666
            Esmax666
            #137
            vielleicht fehlt mir noch paar rechte ? sudo ?? 😲
            esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ iob diag
            bash: /home/iobroker/.diag.sh: Permission denied
            • E Esmax666
              #138
              @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
              Würde ich auch sagen. Welche hast du denn?
              Auf einem ubuntu erhält der erste angelegte User aber eigentlich direkt die passenden Rechte.
              groups
              id
              anschauen.
                @esmax666
                Am besten kopierst du die Datei erstmal nach /opt/iobroker/backup und dann in dem Verzeichnis ausführen.
                Esmax666
                #139
                wie kann man ein Files über SSH kopieren ?
                Also file ist jetzt auf mein windows Rechner : iobroker restore "C:\Users\xx\Downloads\iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz" ??
                  groups
                  id
                  anschauen.
                  Esmax666
                  #140
                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ id
                  uid=1000(esmax) gid=1003(esmax) groups=1003(esmax),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),113(netdev),1000(gpio),1001(spi),1002(i2c)
                  • E Esmax666
                    #141
                    @esmax666
                    Der user ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
                    sudo usermod -a -G iobroker esmax
                    Dann den esmax aus- und wieder einloggen.
                    • E Esmax666
                      #142
                      Mit
                      scp /quelldatei //ZIEL
                        @esmax666
                        Esmax666
                        #143
                        ok jetzt passt:
                        nur seltsam er hat kein downgrade gemacht
                        esmax@ubuntu:~$ iob stop
                        esmax@ubuntu:~$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                        up to date, audited 282 packages in 3s
                        9 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        7 vulnerabilities (1 low, 5 moderate, 1 high)
                        To address issues that do not require attention, run:
                          npm audit fix
                        To address all issues (including breaking changes), run:
                          npm audit fix --force
                        Run `npm audit` for details.
                        esmax@ubuntu:~$ iob start
                        esmax@ubuntu:~$ iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        esmax@ubuntu:~$ iob list instances
                        + instance is alive
                        esmax@ubuntu:~$
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ubuntu
                               Icon name: computer
                              Machine ID: 7be3a0aee2194ee18739a3f0fb03a71f
                                 Boot ID: c9f47a2216fa43918fa2392ef232ef9a
                        Operating System: Ubuntu 23.04
                                  Kernel: Linux 6.2.0-1013-raspi
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         20:58:29 up 54 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.24, 0.22
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=58.9'C
                        volt=0.8600V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2023-09-26 20:58:30 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-09-26 18:58:30 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        esmax
                        /home/esmax
                        esmax adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio spi i2c iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        739M        5.8G        3.2M        2.0G        7.4G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:          8.2G        739M        5.8G
                                 7809 M total memory
                                  704 M used memory
                                  616 M active memory
                                 1350 M inactive memory
                                 5531 M free memory
                                   99 M buffer memory
                                 1785 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        tmpfs          tmpfs  781M  3.1M  778M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  4.8G   52G   9% /
                        tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat   253M  151M  102M  60% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs  781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
                        [Tue Sep 26 20:04:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet splash
                        [Tue Sep 26 20:04:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Tue Sep 26 20:04:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2 with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Sep 26 20:04:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2. Quota mode: none.
                        TARGET              SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
                        /                   /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
                        |-/snap/core22/611  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                        |-/snap/core22/867  /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                        |-/snap/lxd/25755   /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                        |-/snap/snapd/18600 /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                        |-/snap/lxd/24646   /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                        `-/boot/firmware    /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.4G    /var/
                        677M    /var/lib
                        626M    /var/cache
                        614M    /var/cache/apt
                        528M    /var/cache/apt/archives
                        Archived and active journals take up 39.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar/main arm64 Packages
                             18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                                500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        142
                        States:         105
                        Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
                        Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
                        Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar InRelease
                        Hit:5 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51024      8657/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52828      8657/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45437      1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        19378      539/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        19380      539/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21209      1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45439      1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       52867      8686/io.admin.0
                        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        19379      539/systemd-resolve
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        19377      539/systemd-resolve
                        udp        0      0 192.168.178.51:68       0.0.0.0:*                           998        19983      793/systemd-network
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          47435      1/init
                        udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe1b:546 :::*                                998        19990      793/systemd-network
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          47437      1/init
                        2023-09-26 20:57:19.162  - info: host.ubuntu added notifications configuration of host
                        2023-09-26 20:57:19.717  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.nodeCurrent"
                        2023-09-26 20:57:19.726  - info: host.ubuntu 3 instances found
                        2023-09-26 20:57:19.737  - info: host.ubuntu starting 3 instances
                        2023-09-26 20:57:19.811  - info: host.ubuntu instance system.adapter.admin.0 started with pid 8686
                        2023-09-26 20:57:19.841  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.nodeNewest"
                        2023-09-26 20:57:19.909  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.nodeNewestNext"
                        2023-09-26 20:57:19.927  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.npmCurrent"
                        2023-09-26 20:57:19.946  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.npmNewest"
                        2023-09-26 20:57:19.965  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.npmNewestNext"
                        2023-09-26 20:57:19.984  - info: host.ubuntu Some obsolete host states deleted.
                        2023-09-26 20:57:22.810  - info: admin.0 (8686) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-09-26 20:57:22.899  - info: admin.0 (8686) requesting all states
                        2023-09-26 20:57:22.900  - info: admin.0 (8686) requesting all objects
                        2023-09-26 20:57:23.469  - info: admin.0 (8686) received all objects
                        2023-09-26 20:57:23.778  - info: admin.0 (8686) http server listening on port 8081
                        2023-09-26 20:57:23.780  - info: admin.0 (8686) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2023-09-26 20:57:23.796  - info: admin.0 (8686) socket.io server listening on port 8081
                        2023-09-26 20:57:23.842  - info: host.ubuntu instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8710
                        2023-09-26 20:57:23.965  - info: admin.0 (8686) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                        2023-09-26 20:57:24.230  - info: admin.0 (8686) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                        2023-09-26 20:57:26.295  - info: discovery.0 (8710) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-09-26 20:57:27.790  - info: host.ubuntu instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8733
                        2023-09-26 20:57:30.561  - info: backitup.0 (8733) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-09-26 20:57:30.720  - info: backitup.0 (8733) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                          Mit
                          Esmax666
                          #144
                          @thomas-braun so ?
                          scp /C:\Users\esmax\Downloads\iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz //opt/iobroker/backups
                          • E Esmax666
                            ok jetzt passt:
                              npm audit fix
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + instance is alive
                            esmax@ubuntu:~$
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=58.9'C
                            volt=0.8600V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            esmax
                            /home/esmax
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:             0B          0B          0B
                                     7809 M total memory
                                      704 M used memory
                                      616 M active memory
                                     5531 M free memory
                                       99 M buffer memory
                                     1785 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.4G    /var/
                            677M    /var/lib
                            626M    /var/cache
                            614M    /var/cache/apt
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        142
                            States:         105
                            Pending Updates: 0
                            #145
                            Nee, 'er' hat den js-controller jetzt nochmal dort installiert, wo der admin 'ihm' gesagt hat, das er hin soll. Kurz: Du stehst im falschen Verzeichnis.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                            muss das lauten.
                            • E Esmax666
                              @thomas-braun so ?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #146
                              @esmax666
                              Für so etwas verwende ich WinSCP
                              https://winscp.net/eng/download.php
                              Da hast du die typische Commander ansicht mit 2 Seiten. Eine Lokal und eine eine oder mehrere SSH-Sessions.
                              Da kann man auch mal schnell was nachschauen.
                              Links im Profil
                                cd /opt/iobroker
                                muss das lauten.
                                Esmax666
                                #147
                                omg danke :)
                                  @esmax666
                                  Esmax666
                                  #148
                                  @oliverio
                                  wow war wirklich einfach
                                  problem ist genau wie letzte Woche:
                                  Nach mein backup startet iobroker einfach nicht mehr
                                  smax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker stop
                                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  host.ubuntu OK.
                                  host.ubuntu Clear all objects and states...
                                  clean 142 objects...
                                  Server Objects 127.0.0.1:36324 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                                  [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                                  [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                                  [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                                  [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                                  [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                                  [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                                  clean 105 states...
                                  host.ubuntu done.
                                  host.ubuntu Processed 0/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 200/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 400/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 600/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 800/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 1000/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 1200/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 1400/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 1600/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 1800/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 2000/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 2200/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 2400/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 2600/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 2800/3050 states
                                  host.ubuntu Processed 3000/3050 states
                                  3050 states restored.
                                  host.ubuntu Processed 0/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 200/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 400/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 600/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 800/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
                                  host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
                                  4382 objects restored.
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
                                  host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
                                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
                                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
                                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
                                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
                                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
                                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js application/javascript
                                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.map custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
                                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
                                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                  upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                  upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                  upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                  upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                  System successfully restored!
                                  esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker start
                                  • E Esmax666
                                    @oliverio
                                    host.ubuntu OK.
                                    clean 105 states...
                                    host.ubuntu done.
                                    #149
                                    Danach geht es erst richtig los.
                                    Schau in das
                                    iob logs --watch
                                    rein.
                                      Schau in das
                                      iob logs --watch
                                      rein.
                                      Esmax666
                                      #150
                                      @thomas-braun stat.txt
                                      vielleicht muss man ein downgrade von iobroker komplet machen genau wie admin :/
                                      • E Esmax666
                                        #151
                                        @esmax666
                                        Keine Ahnung. Mit solchen Oldtimer-Versionen beschäftige ich mich eigentlich auch nicht.
                                          @esmax666
                                          Esmax666
                                          #152
                                          @thomas-braun könntest du mein stat.txt öffnen ? da ist alles drin
                                          sonst diag:
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           21:29:22 up  1:25,  2 users,  load average: 0.96, 0.93, 0.65
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=68.6'C
                                          volt=0.9260V
                                                         Local time: Tue 2023-09-26 21:29:22 CEST
                                                     Universal time: Tue 2023-09-26 19:29:22 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          esmax
                                          /home/esmax
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        601M        5.8G        3.3M        2.1G        7.6G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:          8.2G        601M        5.8G
                                                   7809 M total memory
                                                    573 M used memory
                                                    588 M active memory
                                                   1334 M inactive memory
                                                   5572 M free memory
                                                    104 M buffer memory
                                                   1876 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  4.9G   51G   9% /
                                          /var:
                                          1.4G    /var/
                                          677M    /var/lib
                                          626M    /var/cache
                                          614M    /var/cache/apt
                                          4.5M    /opt/iobroker/backups/
                                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          No connection to databases possible ...
                                          Objects:                    file on 127.0.0.1
                                          States:                     file on 127.0.0.1
                                          js-controller:  3.3.22
                                          admin:          6.3.5
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Cannot get list: undefined
                                          Error: Object "system.config" not found
