  4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    5.1k
154 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @esmax666
    Am besten kopierst du die Datei erstmal nach /opt/iobroker/backup und dann in dem Verzeichnis ausführen.
    Esmax666
    #139
    @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
    wie kann man ein Files über SSH kopieren ?
    Also file ist jetzt auf mein windows Rechner : iobroker restore "C:\Users\xx\Downloads\iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz" ??
      @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
      vielleicht fehlt mir noch paar rechte ?
      Würde ich auch sagen. Welche hast du denn?
      Auf einem ubuntu erhält der erste angelegte User aber eigentlich direkt die passenden Rechte.
      groups
      id
      anschauen.
      Esmax666
      #140
      esmax@ubuntu:/opt/iobroker$ id
      uid=1000(esmax) gid=1003(esmax) groups=1003(esmax),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),113(netdev),1000(gpio),1001(spi),1002(i2c)
      • E Esmax666
        #141
        @esmax666
        Der user ist nicht in der Gruppe 'iobroker' drin.
        sudo usermod -a -G iobroker esmax
        Dann den esmax aus- und wieder einloggen.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Esmax666
          #142
          Mit
          scp /quelldatei //ZIEL
            @esmax666
            Esmax666
            schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
            #143
            ok jetzt passt:
            nur seltsam er hat kein downgrade gemacht
            esmax@ubuntu:~$ iob stop
            esmax@ubuntu:~$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
            up to date, audited 282 packages in 3s
            9 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            7 vulnerabilities (1 low, 5 moderate, 1 high)
            To address issues that do not require attention, run:
              npm audit fix
            To address all issues (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
            Run `npm audit` for details.
            esmax@ubuntu:~$ iob start
            esmax@ubuntu:~$ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            esmax@ubuntu:~$ iob list instances
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   -  enabled
            + instance is alive
            esmax@ubuntu:~$
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ubuntu
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 7be3a0aee2194ee18739a3f0fb03a71f
                     Boot ID: c9f47a2216fa43918fa2392ef232ef9a
            Operating System: Ubuntu 23.04
                      Kernel: Linux 6.2.0-1013-raspi
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             20:58:29 up 54 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.24, 0.22
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=58.9'C
            volt=0.8600V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-09-26 20:58:30 CEST
                       Universal time: Tue 2023-09-26 18:58:30 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Paris (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            esmax
            /home/esmax
            esmax adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio spi i2c iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        739M        5.8G        3.2M        2.0G        7.4G
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:          8.2G        739M        5.8G
                     7809 M total memory
                      704 M used memory
                      616 M active memory
                     1350 M inactive memory
                     5531 M free memory
                       99 M buffer memory
                     1785 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs          tmpfs  781M  3.1M  778M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  4.8G   52G   9% /
            tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat   253M  151M  102M  60% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs  781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
            [Tue Sep 26 20:04:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 rootwait fixrtc quiet splash
            [Tue Sep 26 20:04:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Tue Sep 26 20:04:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2 with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Sep 26 20:04:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 25a83575-fd50-4dcc-85e0-e3a81c621aa2. Quota mode: none.
            TARGET              SOURCE         FSTYPE   OPTIONS
            /                   /dev/mmcblk0p2 ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
            |-/snap/core22/611  /dev/loop0     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core22/867  /dev/loop1     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/lxd/25755   /dev/loop2     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/18600 /dev/loop3     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/lxd/24646   /dev/loop4     squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            `-/boot/firmware    /dev/mmcblk0p1 vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.4G    /var/
            677M    /var/lib
            626M    /var/cache
            614M    /var/cache/apt
            528M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 39.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar/main arm64 Packages
                 18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                    500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar/universe arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.3.5  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        142
            States:         105
            Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar InRelease
            Hit:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-updates InRelease
            Hit:3 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-backports InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x lunar InRelease
            Hit:5 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports lunar-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51024      8657/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52828      8657/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45437      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        19378      539/systemd-resolve
            tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        19380      539/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21209      1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45439      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       52867      8686/io.admin.0
            udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        19379      539/systemd-resolve
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        19377      539/systemd-resolve
            udp        0      0 192.168.178.51:68       0.0.0.0:*                           998        19983      793/systemd-network
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          47435      1/init
            udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe1b:546 :::*                                998        19990      793/systemd-network
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          47437      1/init
            2023-09-26 20:57:19.162  - info: host.ubuntu added notifications configuration of host
            2023-09-26 20:57:19.717  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.nodeCurrent"
            2023-09-26 20:57:19.726  - info: host.ubuntu 3 instances found
            2023-09-26 20:57:19.737  - info: host.ubuntu starting 3 instances
            2023-09-26 20:57:19.811  - info: host.ubuntu instance system.adapter.admin.0 started with pid 8686
            2023-09-26 20:57:19.841  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.nodeNewest"
            2023-09-26 20:57:19.909  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.nodeNewestNext"
            2023-09-26 20:57:19.927  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.npmCurrent"
            2023-09-26 20:57:19.946  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.npmNewest"
            2023-09-26 20:57:19.965  - info: host.ubuntu Delete state "system.host.ubuntu.versions.npmNewestNext"
            2023-09-26 20:57:19.984  - info: host.ubuntu Some obsolete host states deleted.
            2023-09-26 20:57:22.810  - info: admin.0 (8686) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-09-26 20:57:22.899  - info: admin.0 (8686) requesting all states
            2023-09-26 20:57:22.900  - info: admin.0 (8686) requesting all objects
            2023-09-26 20:57:23.469  - info: admin.0 (8686) received all objects
            2023-09-26 20:57:23.778  - info: admin.0 (8686) http server listening on port 8081
            2023-09-26 20:57:23.780  - info: admin.0 (8686) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2023-09-26 20:57:23.796  - info: admin.0 (8686) socket.io server listening on port 8081
            2023-09-26 20:57:23.842  - info: host.ubuntu instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8710
            2023-09-26 20:57:23.965  - info: admin.0 (8686) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
            2023-09-26 20:57:24.230  - info: admin.0 (8686) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
            2023-09-26 20:57:26.295  - info: discovery.0 (8710) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-09-26 20:57:27.790  - info: host.ubuntu instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8733
            2023-09-26 20:57:30.561  - info: backitup.0 (8733) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-09-26 20:57:30.720  - info: backitup.0 (8733) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
              Mit
              Esmax666
              #144
              @thomas-braun so ?
              scp /C:\Users\esmax\Downloads\iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz //opt/iobroker/backups
              • E Esmax666
                ok jetzt passt:
                  npm audit fix
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + instance is alive
                esmax@ubuntu:~$
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=58.9'C
                volt=0.8600V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                esmax
                /home/esmax
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:             0B          0B          0B
                         7809 M total memory
                          704 M used memory
                          616 M active memory
                         5531 M free memory
                           99 M buffer memory
                         1785 M swap cache
                            0 M total swap
                            0 M used swap
                            0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G    /var/
                677M    /var/lib
                626M    /var/cache
                614M    /var/cache/apt
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        142
                States:         105
                Pending Updates: 0
                #145
                Nee, 'er' hat den js-controller jetzt nochmal dort installiert, wo der admin 'ihm' gesagt hat, das er hin soll. Kurz: Du stehst im falschen Verzeichnis.
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                muss das lauten.
                • E Esmax666
                  @thomas-braun so ?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #146
                  @esmax666
                  Für so etwas verwende ich WinSCP
                  https://winscp.net/eng/download.php
                  Da hast du die typische Commander ansicht mit 2 Seiten. Eine Lokal und eine eine oder mehrere SSH-Sessions.
                  Da kann man auch mal schnell was nachschauen.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    cd /opt/iobroker
                    muss das lauten.
                    Esmax666
                    #147
                    omg danke :)
                    • OliverIOO OliverIO
                      @esmax666
                      Esmax666
                      #148
                      @oliverio
                      wow war wirklich einfach
                      problem ist genau wie letzte Woche:
                      Nach mein backup startet iobroker einfach nicht mehr
                      smax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker stop
                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore iobroker_2022_09_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker controller daemon is not running
                      host.ubuntu OK.
                      host.ubuntu Clear all objects and states...
                      clean 142 objects...
                      Server Objects 127.0.0.1:36324 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
                      [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
                      [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
                      [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
                      [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
                      [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
                      [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
                      clean 105 states...
                      host.ubuntu done.
                      host.ubuntu Processed 0/3050 states
                      host.ubuntu Processed 200/3050 states
                      host.ubuntu Processed 400/3050 states
                      host.ubuntu Processed 600/3050 states
                      host.ubuntu Processed 800/3050 states
                      host.ubuntu Processed 1000/3050 states
                      host.ubuntu Processed 1200/3050 states
                      host.ubuntu Processed 1400/3050 states
                      host.ubuntu Processed 1600/3050 states
                      host.ubuntu Processed 1800/3050 states
                      host.ubuntu Processed 2000/3050 states
                      host.ubuntu Processed 2200/3050 states
                      host.ubuntu Processed 2400/3050 states
                      host.ubuntu Processed 2600/3050 states
                      host.ubuntu Processed 2800/3050 states
                      host.ubuntu Processed 3000/3050 states
                      3050 states restored.
                      host.ubuntu Processed 0/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 200/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 400/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 600/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 800/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 1000/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 1200/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 1400/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 1600/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 1800/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 2000/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 2200/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 2400/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 2600/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 2800/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 3000/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 3200/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 3400/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 3600/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 3800/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 4000/4382 objects
                      host.ubuntu Processed 4200/4382 objects
                      4382 objects restored.
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular (1).woff
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.eot
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.ttf
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/MaterialIcons-Regular.woff2
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/edit_copy.svg
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/heatingcontrol.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-128x128.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-blau-512x512.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-128x128.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gelb-512x512.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-128x128.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-grau-512x512.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-128x128.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-gruen-512x512.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-128x128.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-rot-512x512.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-128x128.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/ioBrokerLogo-weiss-512x512.png
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/images/it_wifi.svg
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-user.css
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/HeatingControl/vis-views.json
                      host.ubuntu Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                      upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                      upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map application/json
                      upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js.map application/json
                      upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js.d44f3890.chunk.js application/javascript
                      upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js.map application/json
                      upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23731.74a7cfbb.chunk.js application/javascript
                      upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js.map application/json
                      upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.df74e930.chunk.js application/javascript
                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js.map custom/static/js/main.681927cc.js.map application/json
                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pt.json custom/i18n/pt.json application/json
                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/pl.json custom/i18n/pl.json application/json
                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/nl.json custom/i18n/nl.json application/json
                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/fr.json custom/i18n/fr.json application/json
                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/es.json custom/i18n/es.json application/json
                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                      upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                      upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                      upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                      upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                      upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                      upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                      upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                      upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                      System successfully restored!
                      esmax@ubuntu:/opt/iobroker/backups$ iobroker start
                      • E Esmax666
                        @oliverio
                        host.ubuntu OK.
                        clean 105 states...
                        host.ubuntu done.
                        #149
                        Danach geht es erst richtig los.
                        Schau in das
                        iob logs --watch
                        rein.
                          Schau in das
                          iob logs --watch
                          rein.
                          Esmax666
                          #150
                          @thomas-braun stat.txt
                          vielleicht muss man ein downgrade von iobroker komplet machen genau wie admin :/
                          • E Esmax666
                            #151
                            @esmax666
                            Keine Ahnung. Mit solchen Oldtimer-Versionen beschäftige ich mich eigentlich auch nicht.
                              @esmax666
                              Esmax666
                              #152
                              @thomas-braun könntest du mein stat.txt öffnen ? da ist alles drin
                              sonst diag:
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               21:29:22 up  1:25,  2 users,  load average: 0.96, 0.93, 0.65
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=68.6'C
                              volt=0.9260V
                                             Local time: Tue 2023-09-26 21:29:22 CEST
                                         Universal time: Tue 2023-09-26 19:29:22 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              esmax
                              /home/esmax
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.2G        601M        5.8G        3.3M        2.1G        7.6G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:          8.2G        601M        5.8G
                                       7809 M total memory
                                        573 M used memory
                                        588 M active memory
                                       1334 M inactive memory
                                       5572 M free memory
                                        104 M buffer memory
                                       1876 M swap cache
                                          0 M total swap
                                          0 M used swap
                                          0 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mmcblk0p2 ext4    59G  4.9G   51G   9% /
                              /var:
                              1.4G    /var/
                              677M    /var/lib
                              626M    /var/cache
                              614M    /var/cache/apt
                              4.5M    /opt/iobroker/backups/
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                               Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                              No connection to databases possible ...
                              Objects:                    file on 127.0.0.1
                              States:                     file on 127.0.0.1
                              js-controller:  3.3.22
                              admin:          6.3.5
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Cannot get list: undefined
                              Error: Object "system.config" not found
                              • E Esmax666
                                sonst diag:
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=68.6'C
                                volt=0.9260V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                esmax
                                /home/esmax
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                         7809 M total memory
                                          573 M used memory
                                          588 M active memory
                                         5572 M free memory
                                          104 M buffer memory
                                         1876 M swap cache
                                            0 M total swap
                                            0 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.4G    /var/
                                677M    /var/lib
                                626M    /var/cache
                                614M    /var/cache/apt
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                admin:          6.3.5
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                #153
                                @esmax666
                                Ich weiß nicht was passiert, wenn man soweit runterspringt. Offenbar nix gutes.
                                  @esmax666
                                  Esmax666
                                  #154
                                  wie soll am besten iobroker wieder neu installieren ?
                                  iob fix hat leider nichts gebracht
                                  dann würde ich noch admin downgrade machen
