  3. Off Topic
  4. falsche IPv6 DNS Auflösung iobroker.net
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    in diesem Thread hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/68392/neuinstallation-langs-verbindung-fehler-bei-update
    gings es u.a. darum, dass der TE nicht auf "download.iobroker.net" zugreifen konnte, während die gleichen Zugriffe auf die Repos bei mir funktionieren.
    Ich habe mir das mal näher angeschaut und bin wieder darüber gestolpert, dass es offensichtlich falsche AAAA DNS Records zumindest für
    forum.iobroker.net und
    gibt, denn es werden hier Link lokale Adressen (fe80....) zurück geliefert, die natürlich für niemanden erreichbar sind. Wer hat Zugriff auf die DNS Records und könnte das ggf. mal prüfen?
    Typ	AAAA
    address:    fe80:0:0:0:922b:34ff:fe3f:40f
    ttl:    3600
    Typ	AAAA
    address:    fe80:0:0:0:250:56ff:fe20:4d51
    ttl:    3216
    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      Typ	AAAA
      ttl:    3600
      Typ	AAAA
      ttl:    3216
      @marc-berg sagte in falsche IPv6 DNS Auflösung iobroker.net:
      @Bluefox
        Typ	AAAA
        ttl:    3600
        Typ	AAAA
        ttl:    3216
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @marc-berg Danke, habe es weitergegeben
        • apollon77A apollon77
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @apollon77 sagte in falsche IPv6 DNS Auflösung iobroker.net:
          Hat nichts gebracht:
          https://forum.iobroker.net/post/1088310
          Der falsche Eintrag existiert immer noch.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @marc-berg
            Könnte das Problem da für Sorgen, dass ich ganz gelegentlich mit mobilen Daten nichts aufs Forum komme und wenn ich dann ins WLAN Wechsel schon?
            • David G.D David G.
              @marc-berg
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @david-g sagte in falsche IPv6 DNS Auflösung iobroker.net:
              Das könnte ich mir vorstellen, ja. Wahrscheinlich hängt es auch davon ab, wie das jeweilige Betriebssystem mit der Nichterreichbrkeit umgeht und dann doch das andere Protokoll verwendet. Das ist aber eine Vermutung.
              Keine Vermutung ist, dass der DNS Eintrag Grütze ist.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Ok also ich habe viel versucht ... jetzt sag mal den befehl wo ich das sehen kann ... Ich kriege gerade DNS nur IPV4 ... und auch https://mxtoolbox.com/DNSLookup.aspx sagt nix
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Könnte es sein, dass das gerade abgeschaltet wurde? Der Google DNS Server hat es noch im Cache drin:
                  Cloudflare auch noch:
                  Telekom hat's noch:
                  Quad 9 nicht mehr:
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Ja Bluefox hat es nochmal geändert ... komisch das es beim ersten mal scheinbar wiederkam. müssen wir beobachten
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @apollon77 Geändert im Sinne von korrekte IPv6 hinterlegt oder IPv6 nix hinterlegt? In d3r heutigen Zeit fände ich es schon wichtig und korrekt, dass IPv6 voll unterstützt wird. Natürlich nur, wenn es technisch machbar ist, dass es dauerhaft korrekt läuft un d nicht irgendwann falsche oder alte IPs auftauchen.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        @wildbill sagte in falsche IPv6 DNS Auflösung iobroker.net:
                        Es ist jetzt keine IPv6 Adresse mehr hinterlegt. Die Einträge aus den "Caches" sind jetzt auch langsam alle raus. Besser so, als ein falscher Eintrag. Vielleicht hat der Server auch keine IPv6 Adresse?
