  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Surfrobbe
    schrieb am zuletzt editiert von Surfrobbe
    Hallo ihr Lieben,
    momentan läuft mein iobroker auf einem Rasp3+ und dieser stützt häufig ab und ist zum Teil sehr sehr langsam. Habe mir nun einen Raspberry4 mit 4GB RAM gekauft und wollte den ioBroker neu aufspielen.
    Habe die Anleitung hier befolgt: Installation ioBroker auf Raspi
    Schon beim ersten Zugriff über Safari kam die Nachricht: Langsame Verbindung erkannt. Habe darauf mal das LAN Kabel angeschlossen und über diese IP zugegriffen, aber selber Meldung.
    Habe dann das Intervall erhöht und den Assistenten durchlaufen. Dann habe ich im Terminal versucht den iobroker upzudaten und bekam folgende Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
    Used repository: stable
    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Das Netzwerk läuft über eine Fritz!Box + Netgear Switch mit Unifi APs
    Warum läuft es trotz Neuinstallation schon so bescheiden....weiß jemand Rat?
    HomoranH Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Surfrobbe
      Hallo ihr Lieben,
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @surfrobbe sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
      das bezieht sich auf die interne Datenbank und ist gerade beim ersten Zugriff durchaus normal.
      was versuchst du da an Zusammenhängen zu sehen?
      da gibt es Netzwerk Probleme
      • S Surfrobbe
        Hallo ihr Lieben,
        @surfrobbe
        Der Server scheint k.o. zu sein:
        echad@chet:~ $ ping download.iobroker.net
        PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
        ^C
        --- download.iobroker.net ping statistics ---
        28 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 27656ms
          @surfrobbe
          ^C
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @thomas-braun sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
          Sicher? Nach meinem Dafürhalten antwortet er nur nicht auf ICMP Pakete. Alles andere scheint zu gehen.
          • Marc BergM Marc Berg
            @marc-berg sagte in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
            Das kann natürlich auch sein. Der iobroker.net antwortet nämlich brav.
            Dann hat @Surfrobbe aber dennoch einen Knoten im Netzwerk. :-)
              Surfrobbe
              @homoran said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
              Ich hatte gedacht, dass evtl. die Meldung der langsamen Verbindung und der timeout im Terminal zusammenhängen. Danke erst einmal für die super schnellen Antworten. Das beruhigt mich erst einmal, dass die Meldung mit der langsamen Verbindung am Anfang normal ist. Versuche das Update dann später noch einmal
                Surfrobbe
                @thomas-braun said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                Kann ich die Geschwindigkeit im Netzwerk irgendwie testen? Reicht da eine normale Ping Abfrage?
                --- 192.168.178.67 ping statistics ---
                153 packets transmitted, 153 packets received, 0.0% packet loss
                round-trip min/avg/max/stddev = 1.183/4.681/9.559/3.035 ms
                • S Surfrobbe
                  192.168.178.67
                  In deinem eigenen Netzwerk solltest du eigentlich wesentlich andere Antwortzeiten erhalten.
                  Eher solche:
                  --- 192.168.178.20 ping statistics ---
                  67 packets transmitted, 67 received, 0% packet loss, time 67567ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 0.195/0.272/2.254/0.244 ms
                  • Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Da hier nicht hervorgeht, ob für das neue Gerät eine SSD oder SD-Card bentutzt wird frage ich mal. Wenn SD-Card, dann eine frische? Wenn SSD dann am USB2-Port?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Surfrobbe
                      @ro75 said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                      Ro75.
                      habe eine SD-Karte benutzt und dort war vorher auch ein Betriebssystem installiert. Beim Installieren des neuen Systems hat er mich vorher gefragt ob die SD-Karte formatiert werden soll.
                      Der erste Ping lief über iMAC--->WLAN zur Fritz ---> LAN zum Raspi.......vom Raspi zur Fritz nur per LAN sieht es schon anders aus
                      --- 192.168.178.1 ping statistics ---
                      19 packets transmitted, 19 received, 0% packet loss, time 18418ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 0.294/0.355/0.445/0.039 ms
                      • S Surfrobbe
                        Hallo ihr Lieben,
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Ändere die Repo auf die URL:
                        http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Surfrobbe
                          @glasfaser said in Neuinstallation, langs. Verbindung, Fehler bei Update:
                          wie mache ich das? die Hilfe von ChatGPT bringt nicht nicht weiter 🙄
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Surfrobbe
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            wo suchst du denn?
                            wie mache ich das?
                            in den Systemeinstellu gen des Admins bei den Verwahrorten eintragen
                            • S Surfrobbe
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              hilfe von ChatGPT
                              So ein quatsch ..
                              Altmodisch.. so :
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                hilfe von ChatGPT
                                So ein quatsch ..
                                Altmodisch.. so :
                                Surfrobbe
                                hilfe von ChatGPT
                                So ein quatsch ..
                                Altmodisch.. so :
                                vielen DANK.... hatte es auch über die Suche probiert aber scheinbar die falschen Suchwörter benutzt...
                                Habe es geändert aber auch leider ohne Erfolg....
                                • S Surfrobbe
                                  hilfe von ChatGPT
                                  So ein quatsch ..
                                  Altmodisch.. so :
                                  @surfrobbe
                                  iob repo list
                                  zeigen.
                                  • S Surfrobbe
                                    hilfe von ChatGPT
                                    So ein quatsch ..
                                    Altmodisch.. so :
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Da wurde nichts geändert , das ist die alte URL
                                      Surfrobbe
                                      @glasfaser
                                      oh man, irgendwie scheint er es beim ersten Mal nicht gespeichert zu haben. Es läuft nun.... vielen DANK !!!
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                      Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.12
                                      • S Surfrobbe
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                          Surfrobbe
                                          Habe nun alle machbaren Updates gemacht und ioBroker ist im Grunde noch total jungfräulich (nur 3 Instancen) aber dennoch habe ich schon die ersten Warnung im LOG.....
                                          Zusätzlich ploppt ab und zu unten links folgendes auf: Cannot read ratings: timeout
                                          Hängt das mit der langsamen Verbindung zusammen?
