  4. ODL-Adapter
    5.1k
ODL-Adapter
odl-adaptercertifikats-fehler
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S StefanH 0
    Ich habe festgestellt, dass die vom Adapter gemeldeten Werte nicht über den SQL-Adapter geschrieben werden.
    Der Grund hierfür ist offensichtlich, dass der Adapter die Werte mit ACK=false liefert.
    Wenn ich die Daten aus dem Objekt-Knoten des Adapters auslesen und mit ACK=true wieder schreibe, werden diese auch von dem SQL-Adapter geschrieben.
    var valkoblenz = getState('odl.0.071110001.value').val;
    setState("odl.0.071110001.value",valkoblenz,true);
    Hat jemand von Euch ebenfalls dieses Problem?
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @stefanh-0 setState mit 'true' nur bei Datenpunkten in '0_userdata.0.xxx' verwenden, nicht bei Adaptern. Wenn der SQL-Adapter da nichts speichert, stimmt was anderes nicht bei deinem System.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      StefanH 0
      schrieb am zuletzt editiert von StefanH 0
      @ro75 Interessanterweise werden nur die Objekte des Odl-Adapters nicht geschrieben, bei allen anderen Adaptern habe ich da keine Probleme. Habe die Odl-Instanz auch schon gelöscht und wieder neu eingerichtet. Nach der Neueinrichtung schreibt er genau 1 x weg und dann ist wieder Schluss.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StefanH 0
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @stefanh-0 wie sehen denn die Einstellungen dazu aus?
        • Ro75R Ro75
          StefanH 0
          @ro75 welche Einstellungen meinst du, die vom Odl-Adapter oder die SQL-Einstellungen der Datenpunkte ?
          • S StefanH 0
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            @stefanh-0 um die Daten zu speichern, also SQL.
            • Ro75R Ro75
              StefanH 0
              @ro75 Hier die Einstellungen:
              • S StefanH 0
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @stefanh-0 sehe jetzt nicht unbedingt ein Problem. Wann war denn die letzte Änderung vom Datenpunkt mit welchem Wert?
                S Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  StefanH 0
                  @ro75 Wie gesagt, wenn ich selbst den Datenpunkt nochmals, aber mit ACK=True schreibe, funktioniert es.
                  Wenn ich das nicht mache, werden die Daten nicht automatisch geschrieben.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @ro75 sagte in ODL-Adapter:
                    @StefanH-0 was ist denn damit?
                    • Ro75R Ro75
                      StefanH 0
                      @ro75 Der Adapter ist im Moment so eingestellt, das er 1 x stündlich die Werte abruft. Die Werte der einzelne Stationen bewegen sich zwischen 0.09 - 0.107
                      Ro75R crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S StefanH 0
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        @stefanh-0 die Frage war eigentlich: "Wann war denn die letzte Änderung vom Datenpunkt".
                        • S StefanH 0
                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          @stefanh-0 Der Adapter schreibt die States mit ack=true (sollte er zumindest).
                          Eine Besonderheit hier ist, dass der Zeitstempel der Werte auf den echten Zeitstempel des Messwertes, also immer die volle Stunde, gesetzt werden und nicht auf den Zeitpunkt, an dem der State geschrieben wird. Sprich ein um z.B. 16:44 Uhr geschriebener Wert müsste den Zeitstempel von 16:00 Uhr haben.
                          Ich kann das nächste Woche gerne noch mal bei mir mit dem SQL Adapter zusammen testen.
                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                          • crycodeC crycode
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @crycode
                            Ich habe den Adapter grad mal testweise installiert.
                            Bei mir werden die Werte mit ACK=TRUE (Bestätigt TRUE) angezeigt.
                            Ich rege an, dass diejenigen die ein Problem haben, das mal bei sich checken und ggF posten.
                            Allerdings gibt es im Code eine auf den ersten Blick suspekte Stelle:
                            https://github.com/crycode-de/ioBroker.odl/blob/43df6b0ca0dea5b2ad6ff9a860e6c4afe403b021/src/main.ts#L368
                            const currentState = await this.getStateAsync(`${mstKenn}.value`);
                                  if (!currentState || currentState.val !== (newState as ioBroker.State).val || currentState.ts !== (newState as ioBroker.State).ts) {
                                    await this.setStateAsync(`${mstKenn}.value`, newState);
                                    if (objValueCosmic) {
                                      (newState as ioBroker.State).val = featureLatest.properties.value_cosmic;
                                      await this.setStateAsync(`${mstKenn}.valueCosmic`, newState);
                                    if (objValueTerrestrial) {
                                      (newState as ioBroker.State).val = featureLatest.properties.value_terrestrial;
                                      await this.setStateAsync(`${mstKenn}.valueTerrestrial`, newState);
                            Hier wird setState ohne excplizite Angabe von ack= true und damit mit ack=false aufgerufen.
                            Das kann ein Problem sein, kann aber ebenso völlig in Ordnung sein. Ich erspar mir eine genauere Analyse da @crycode das wahrscheinlich in 1 Minute entscheiden kann (wenn er überhaupt so lange braucht) DANKE crycode für den Adapetr und die Betreuung hier im Forum.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @crycode
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              @mcm57 Danke für dein Feedback! :)
                              Bei deiner genannten Codestelle wird ack=true schon ein paar Zeilen vorher mit definiert:
                              https://github.com/crycode-de/ioBroker.odl/blob/43df6b0ca0dea5b2ad6ff9a860e6c4afe403b021/src/main.ts#L362C19-L362C19
                                    const newState: ioBroker.SettableState = {
                                      val: featureLatest.properties.value,
                                      ack: true,
                                      ts: featureLatest.properties.end_measure ? new Date(featureLatest.properties.end_measure).getTime() : Date.now(),
                                      lc: Date.now(),
                                      q: featureLatest.properties.value !== null ? 0x00 : 0x81, // 0x00 = good, 0x81 = general problem by sensor
                              Meines Wissens nach sollte das so passen und gab bislang auch keine Fehler. 🤔
                              Meine Vermutung wäre eher, wie oben schon geschrieben, dass die States mit einem anderen Zeitstempel (dem des tatsächlichen Messwertes) geschrieben werden und der SQL-Adapter das deshalb vlt. aussortiert. Das checke ich aber nächste Woche genauer.
                              • crycodeC crycode
                                        ack: true,
                                        lc: Date.now(),
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @crycode
                                DANKE für die Rückmeldung und sorry für die Vermutung. Ich hab definitiv übersehen, dass du ein Objet und nicht einen Wert übergibst.
                                Wie gesagt ich kann die Aussage dass Werte mit ack=false existieren nicht nachvollziehen.
                                  StefanH 0
                                  Das könnte sein, wenn ich mir die Zeitstempel der odl.Objekte (val) anschaue, so liegen diese eigenartigerweise um ca. 10 Minuten vor der Zeit des Raspberry-Pi.
                                  Weiter ist mir über das IOBroker-Info-Menü folgendes aufgefallen:
                                  Die Zeit-Einstellung meines Raspberry-Pi habe ich kontrolliert, diese ist korrekt.
                                  Das sollte dann eigentlich auch die Zeit von IOBroker sein, oder?
                                  Thomas BraunT crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S StefanH 0
                                    @stefanh-0 sagte in ODL-Adapter:
                                    Die Anzeige hat mich auch schon irritiert. Einmal Browser refresh und es passt wieder.
                                      StefanH 0
                                      @thomas-braun ja stimmt, hat funktioniert, also ein Bug !
                                      • S StefanH 0
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        @stefanh-0 Dass die Zeitstempel der val-Objekte in der Zukunft liegen kann eigentlich nicht sein. Die Zeitstempel kommen aus der Datenschnittstelle des BfS. Bis da ein Messwert drin ist, muss die jeweilige Messstelle erst mal die Daten verschickt haben und die Daten müssen dann durch einen internen Prozess (Berechnung der ODL aus den Impulsen der Zählrohre, Berechnung der 1h-Mittelwerte etc.) laufen. Damit ist immer ein Versatz von mind. 10 Minuten drin.
                                        Hast du in der Adapterkonfig die Option "Verlauf nachladen" aktiviert?
                                        Diese sollte ggf. fehlende Datenlücken in der Historie für die letzten 7 Tage auffüllen (und damit auch ggf. nicht direkt gespeicherte aktuelle Werte).
                                        Das ist für die Verlaufs-Adapter history, influx und sql verfügbar.
                                        Wenn es damit klappt, ist es zwar noch nicht die Lösung des eigentlichen Problems, aber wäre zumindest ein Workaround. :)
                                          StefanH 0
                                          Kaum zu glauben, nachdem ich die Option
                                          aktiviert habe, bekomme ich nun fortlaufend Daten.
                                          Habe die Option gestern Abend aktiviert und habe alle Veränderungen bis heute Morgen.
                                          Verstehe den Zusammenhang noch nicht ganz!!!!
