  4. ODL-Adapter
    5.1k
ODL-Adapter
odl-adaptercertifikats-fehler
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    StefanH 0
    Re: Adapter Anfrage: ODL-Messnetz (Bundesamt für Strahlenschutz)
    Hallo in die Runde,
    ich nutze den Adapter seit geraumer Zeit auf einem Raspberry PI 4 unter Debian Buster.
    Habe jetzt einen neuen Raspberry Pi 4 mit dem neuen Rasperry Pi OS 64 Bit aufgesetzt.
    Habe alle Instanzen der Adapter neue Installiert und anschließend die IOBroker-Daten vom alten PI mit Backitup auf den neue übertragen.
    Dies hat soweit wunderbar funktioniert und es läuft auch alles wieder super auf dem neuen PI.
    Lediglich der ODL-Adapter macht Probleme und bringt folgende Fehlermeldung:
    odl.0 2023-09-17 08:03:24.056	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    odl.0 2023-09-17 08:03:24.054	warn	Got no data for latest layer
    odl.0 2023-09-17 08:03:24.053	warn	Error: unable to verify the first certificate
    odl.0 2023-09-17 08:03:24.051	warn	Error loading latest data from server!
    odl.02 023-09-17 08:03:23.670	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.odl, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    So wie er sagt kann er irgend ein Certifikat nicht mehr verifizieren.
    Der Adapter liefert aktuell auch keine Daten mehr von den Mess-Stationen.
    Habe schon die ODL-Instanz gelöscht und neu angelegt und die Mess-Stationen neu eingetragen.
    Das hat aber leider keine Erfolg gebracht.
    Hier noch die aktuelle Konfiguration meine neuen Raspi:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: Cortex-A72
    RAM: 7.6 GB
    System-Betriebszeit: 05:28:04
    Node.js: v18.17.1
    time: 1694947901560
    timeOffset: -120
    NPM: 10.1.0
    Adapter-Anzahl: 498
    Datenträgergröße: 29.0 GB
    Freier Festplattenspeicher: 25.0 GB
    Aktive Instanzen: 33
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 19:08:19
    aktiv:
    Hat jemand eine Idee und kann mir helfen, das Problem zu lösen?
    Gruß Stefan
    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S StefanH 0
      Hallo in die Runde,
      Plattform: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v18.17.1
      time: 1694947901560
      timeOffset: -120
      NPM: 10.1.0
      Adapter-Anzahl: 498
      aktiv:
      Gruß Stefan
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @stefanh-0
      Hallo. Da gibt es ein Zertifikatsproblem (nicht bei dir und nicht beim Adapter). Ich habe das ganze aber schon bei mir seit 2 Jahren via JS gelöst. Falls Interesse besteht - einfach hier melden.
      Ro75.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StefanH 0
        Hallo in die Runde,
        Plattform: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v18.17.1
        time: 1694947901560
        timeOffset: -120
        NPM: 10.1.0
        Adapter-Anzahl: 498
        aktiv:
        Gruß Stefan
        @stefanh-0
        Losgelöst vom Problem:
        Was hast du denn da gemacht?
        NPM: 10.1.0
        npm wird NICHT separat irgendwie manuell installiert. Das kommt immer in passender Version beim Paket nodejs mit.
        • Ro75R Ro75
          @stefanh-0
          Ro75.
          Ralf 2
          @ro75
          Auch bei mir funktioniert ODL seit dem 13.09.2023 nicht mehr, gleiche Fehlermeldung mit dem Zertifikat.
          Würdest du deine Lösung mit JS mit uns teilen, wenn diese Lösung noch funktioniert?
          mfg Ralf
          Gruß Ralf
          GlasfaserG Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ralf 2
            @ro75
            mfg Ralf
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @ralf-2 sagte in ODL-Adapter:
            Eine update auf js-controller: 5.0.12 eventuell durchgeführt !?
            Oder was hast du gemacht !?
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Ralf 2
              @ro75
              mfg Ralf
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @ralf-2
              function StrahlungsDaten() {
                  createState('0_userdata.0.Strahlung', '', {type: 'string', read: true, write: true});
                  //Kennzahl für den Ort bitte ODL-Adapter entnehmen
                  var options = {url: 'https://www.imis.bfs.de/ogc/opendata/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=opendata:odlinfo_timeseries_odl_1h&outputFormat=application/json&viewparams=kenn:KENNZAHL#&sortBy=end_measure+A&maxFeatures=168', method: 'GET', "rejectUnauthorized": false, headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                  request(options, function(error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          var info = body;
                          var Position = info.indexOf("],");
                          var info = info.substr(Position-85, 100);
                          var Position = info.indexOf(":");
                          var info = info.substr(Position+1, 15);
                          var pos=info.indexOf(",");
                          var str=info;
                          str = str.substr(0, pos);
                          setState('0_userdata.0.Strahlung', str, true);
              StrahlungsDaten()
              WICHTIG:
              Hier muss KENNZAHL durch die Kennzahl aus dem ODL-Adapter (einfachste Weg) kopiert werden.
              Ro75.
              • GlasfaserG Glasfaser
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @glasfaser sagte in ODL-Adapter:
                Geht auch mit der vorherigen Version nicht mehr. Die haben ein Zertifikatsproblem (BSI).
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @ro75 sagte in ODL-Adapter:
                  Alles gut , da der Thread Ersteller es auch im Log hat !
                  Wäre eine Möglichkeit gewesen , das ein Adapter angepasst werden muß !
                    Ralf 2
                    nein, es passierte mit dem alten js-controller. Hatte den noch nicht upgedatet. Hatte dann heite auf 5.0.12 gesetzt, aber auch hier der Fehler.
                    @Ro75: Danke für das Skript, ich schaue mir das einmal an.
                    Gruß Ralf
                    • R Ralf 2
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @ralf-2
                      Danke für die Info !
                      • Ro75R Ro75
                        @ralf-2
                                    var info = body;
                                    var str=info;
                        StrahlungsDaten()
                        WICHTIG:
                        Ro75.
                        Ralf 2
                        @ro75
                        Danke für das Skript. Es ist die selbe Vorgehensweise wie im Adapter.
                        Was fehlt ist der Parameter "rejectUnauthorized: false" in der Webadresse
                        ...kenn:051220003#&sortBy=end_measure+A&maxFeatures=168',%20method:%20'GET',%20"rejectUnauthorized":%20false,...
                        das müßte man nur im Adapter einpflegen. Scheinbar wurde das bis zum 13.09. nicht benötigt.
                        Gruß Ralf
                        • R Ralf 2
                          @ro75
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @ralf-2 NEIN. Damit wird nur das Problem mit dem Zertifikat übersprungen. Der Parameter sorgt nur dafür, das der "Fehler" ignoriert wird.
                          Sauber ist diese Lösung nicht. Diesen Parameter habe ich vor 3 Tagen bei mir im Skript eingefügt und fliegt sofort wieder raus wenn die das Problem mit dem Zertifikat geklärt haben.
                          Ro75.
                          • crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            wie von @Ro75 bereits geschrieben liegt das Problem beim dem vom BfS verwendeten Zertifikat. Da scheint ein Teil der Zertifikatskette nicht mit ausgeliefert zu werden, wodurch das Zertifikat nicht geprüft werden kann.
                            Ich werde morgen eine Lösung des Problems in die Wege leiten.
                            Bis dahin bitte etwas Geduld. ;-)
                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                            • crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              Jetzt sollte es wohl wieder gehen.
                              Bei mir sind zumindest die Warnungen weg und die Daten kommen wieder.
                              Könnt ihr das bestätigen?
                              liv-in-skyL LatziL S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • crycodeC crycode
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @crycode
                                danke dir - bei mir sind daten gekommen :-)
                                • crycodeC crycode
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @crycode sagte in ODL-Adapter:
                                  ja, kann ich bestätigen - herzlichen Dank! 👍
                                  • crycodeC crycode
                                    StefanH 0
                                    Geht bei mir auch wieder, vielen Dank!
                                    • S StefanH 0
                                      Ralf 2
                                      @crycode
                                      Es kamen auch bei mir wieder ein paar Werte, hat aber nicht lange angehalten und die Werte blieben wieder aus.
                                      Jedoch gibt es keine Warnmeldungen mehr.
                                      Gruß Ralf
                                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Ralf 2
                                        @crycode
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        @ralf-2 Hast du mal geschaut, ob die Messstelle noch "in Betrieb" ist?
                                        Es gibt auch immer mal wieder Störungen in der Datenkommunikation oder Wartungsarbeiten an einer Messstelle. Dann kommen auch für (meist) kurze Zeit keine Daten. Dafür ändert sich dann Status und das sollte auch im *.status State stehen.
                                        Sonst schreib mir mal kurz um welche Messstelle (9-stellige Kennung) es geht und dann kann ich genauer nachsehen.
                                          StefanH 0
                                          Ich habe festgestellt, dass die vom Adapter gemeldeten Werte nicht über den SQL-Adapter geschrieben werden.
                                          Der Grund hierfür ist offensichtlich, dass der Adapter die Werte mit ACK=false liefert.
                                          Wenn ich die Daten aus dem Objekt-Knoten des Adapters auslesen und mit ACK=true wieder schreibe, werden diese auch von dem SQL-Adapter geschrieben.
                                          var valkoblenz = getState('odl.0.071110001.value').val;
                                          setState("odl.0.071110001.value",valkoblenz,true);
                                          Hat jemand von Euch ebenfalls dieses Problem?
