  4. ODL-Adapter
    5.1k
ODL-Adapter
odl-adaptercertifikats-fehler
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S StefanH 0
    Kaum zu glauben, nachdem ich die Option
    aktiviert habe, bekomme ich nun fortlaufend Daten.
    Habe die Option gestern Abend aktiviert und habe alle Veränderungen bis heute Morgen.
    Verstehe den Zusammenhang noch nicht ganz!!!!
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #41
    @stefanh-0 Mit der Option aktiviert, prüft der Adapter zusätzlich deinen gespeicherten Verlauf (in deinem Fall mit dem SQL Adapter) und versucht Datenlücken über eine zusätzliche Anfrage an die Datenschnittstelle des BfS zu füllen.
    Wenn die Datenschnittstelle dann Werte liefert, die bei dir noch nicht vorhanden sind, dann gibt der ODL Adapter dem SQL Adapter (alternativ History oder Influxdb) entsprechende Befehle, um die fehlenden Werte bei dir nachzutragen.
    Gedacht ist diese Funktion eigentlich dafür, wenn du einen möglichst vollständigen Verlauf haben möchtest, aber die Datenschnitte mal (aus welchem Grund auch immer) für einen Zeitraum von bis 7 Tagen keine Daten geliefert hat, danach aber die Daten aus dem Zeitraum wieder verfügbar sind.
    Wie gesagt, das löst das eigentliche Problem nicht, aber füllt durch das Nachladen der fehlenden Werte trotzdem deinen Verlauf.
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #42
      Kurze Zwischeninfo:
      Auch mit InfluxDB und deaktivierter Option "Verlauf nachladen" werden die Werte nicht aufgezeichnet.
      Vermutlich filtern die Verlaufsadapter hier nach dem Zeitstempel, damit nicht versehentlich ältere Werte aufgezeichnet werden. Das schaue ich mir noch genauer an.
      • crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #43
        Ab sofort steht Version 3.0.1 vom ODL-Adapter über NPM und spätestens morgen auch im latest-Repository bereit.
        In dieser Version sollte das Problem mit dem Speichern der Verlaufsdaten behoben sein. Zudem wurden alle Abhängigkeiten aktualisiert.
        Achtung: Der Adapter benötigt nun mindestens Node.js 16.
        @StefanH-0 Kannst du das bitte mal testen und dabei die Option "Verlauf nachladen" wieder (zumindest testweise) deaktivieren?
        • crycodeC crycode
          StefanH 0
          #44
          @crycode Habe gestern Abend noch die Latest Version 3.0.1 installiert und die Optione "Verlauf nachladen" wieder ausgeschaltet. Sieht heute Morgen gut aus, habe über Nacht kontinuierlich und lückenlos Werte erhalten.
          Vielen Dank, gute Arbeit!
          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          • S StefanH 0
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #45
            @stefanh-0 Super! :)
            Wenn du im ioBroker einen möglichst vollständigen Verlauf haben möchtest, dann würde ich dir trotzdem empfehlen die Option wieder zu aktivieren.
            Über die Datenschnittstelle vom BfS kommen manchmal einzelne Stundenwerte nicht direkt, sondern erst später.
            zufälliges Beispiel: Dein Adapter holt die Werte immer um *:40 ab. Um 12:40 erhältst du den 12:00 Uhr Wert, um 13:40 immer noch den 12:00 Wert und um 14:40 dann den 14:00 Wert. Damit würde der 13:00 Wert bei dir im Verlauf fehlen. Mit der Option "Verlauf nachladen" würde der Adapter diese Lücke in deinem Verlauf bemerken und den 13:00 Wert über die Schnittstelle nachladen und bei dir eintragen. :)
