  4. ODL-Adapter
    5.1k
ODL-Adapter
odl-adaptercertifikats-fehler
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ralf-2 sagte in ODL-Adapter:
    ODL seit dem 13.09.2023 nicht mehr,
    Eine update auf js-controller: 5.0.12 eventuell durchgeführt !?
    Oder was hast du gemacht !?
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @glasfaser sagte in ODL-Adapter:
    Geht auch mit der vorherigen Version nicht mehr. Die haben ein Zertifikatsproblem (BSI).
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @ro75 sagte in ODL-Adapter:
      Alles gut , da der Thread Ersteller es auch im Log hat !
      Wäre eine Möglichkeit gewesen , das ein Adapter angepasst werden muß !
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ralf 2
        nein, es passierte mit dem alten js-controller. Hatte den noch nicht upgedatet. Hatte dann heite auf 5.0.12 gesetzt, aber auch hier der Fehler.
        @Ro75: Danke für das Skript, ich schaue mir das einmal an.
        Gruß Ralf
        • R Ralf 2
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ralf-2
          Danke für die Info !
          • Ro75R Ro75
            @ralf-2
            function StrahlungsDaten() {
                createState('0_userdata.0.Strahlung', '', {type: 'string', read: true, write: true});
                var request = require('request');
                //Kennzahl für den Ort bitte ODL-Adapter entnehmen
                var options = {url: 'https://www.imis.bfs.de/ogc/opendata/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=opendata:odlinfo_timeseries_odl_1h&outputFormat=application/json&viewparams=kenn:KENNZAHL#&sortBy=end_measure+A&maxFeatures=168', method: 'GET', "rejectUnauthorized": false, headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                request(options, function(error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        var info = body;
                        var Position = info.indexOf("],");
                        var info = info.substr(Position-85, 100);
                        var Position = info.indexOf(":");
                        var info = info.substr(Position+1, 15);
                        var pos=info.indexOf(",");
                        var str=info;
                        str = str.substr(0, pos);
                        setState('0_userdata.0.Strahlung', str, true);
            StrahlungsDaten()
            WICHTIG:
            Hier muss KENNZAHL durch die Kennzahl aus dem ODL-Adapter (einfachste Weg) kopiert werden.
            Ro75.
            Ralf 2
            @ro75
            Danke für das Skript. Es ist die selbe Vorgehensweise wie im Adapter.
            Was fehlt ist der Parameter "rejectUnauthorized: false" in der Webadresse
            ...kenn:051220003#&sortBy=end_measure+A&maxFeatures=168',%20method:%20'GET',%20"rejectUnauthorized":%20false,...
            das müßte man nur im Adapter einpflegen. Scheinbar wurde das bis zum 13.09. nicht benötigt.
            Gruß Ralf
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Ralf 2
              @ro75
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @ralf-2 NEIN. Damit wird nur das Problem mit dem Zertifikat übersprungen. Der Parameter sorgt nur dafür, das der "Fehler" ignoriert wird.
              Sauber ist diese Lösung nicht. Diesen Parameter habe ich vor 3 Tagen bei mir im Skript eingefügt und fliegt sofort wieder raus wenn die das Problem mit dem Zertifikat geklärt haben.
              Ro75.
              • crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                wie von @Ro75 bereits geschrieben liegt das Problem beim dem vom BfS verwendeten Zertifikat. Da scheint ein Teil der Zertifikatskette nicht mit ausgeliefert zu werden, wodurch das Zertifikat nicht geprüft werden kann.
                Ich werde morgen eine Lösung des Problems in die Wege leiten.
                Bis dahin bitte etwas Geduld. ;-)
                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                • crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Jetzt sollte es wohl wieder gehen.
                  Bei mir sind zumindest die Warnungen weg und die Daten kommen wieder.
                  Könnt ihr das bestätigen?
                  liv-in-skyL LatziL S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • crycodeC crycode
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crycode
                    danke dir - bei mir sind daten gekommen :-)
                    • crycodeC crycode
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @crycode sagte in ODL-Adapter:
                      ja, kann ich bestätigen - herzlichen Dank! 👍
                      • crycodeC crycode
                        StefanH 0
                        Geht bei mir auch wieder, vielen Dank!
                        • S StefanH 0
                          Ralf 2
                          @crycode
                          Es kamen auch bei mir wieder ein paar Werte, hat aber nicht lange angehalten und die Werte blieben wieder aus.
                          Jedoch gibt es keine Warnmeldungen mehr.
                          Gruß Ralf
                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Ralf 2
                            @crycode
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            @ralf-2 Hast du mal geschaut, ob die Messstelle noch "in Betrieb" ist?
                            Es gibt auch immer mal wieder Störungen in der Datenkommunikation oder Wartungsarbeiten an einer Messstelle. Dann kommen auch für (meist) kurze Zeit keine Daten. Dafür ändert sich dann Status und das sollte auch im *.status State stehen.
                            Sonst schreib mir mal kurz um welche Messstelle (9-stellige Kennung) es geht und dann kann ich genauer nachsehen.
                              StefanH 0
                              Ich habe festgestellt, dass die vom Adapter gemeldeten Werte nicht über den SQL-Adapter geschrieben werden.
                              Der Grund hierfür ist offensichtlich, dass der Adapter die Werte mit ACK=false liefert.
                              Wenn ich die Daten aus dem Objekt-Knoten des Adapters auslesen und mit ACK=true wieder schreibe, werden diese auch von dem SQL-Adapter geschrieben.
                              var valkoblenz = getState('odl.0.071110001.value').val;
                              setState("odl.0.071110001.value",valkoblenz,true);
                              Hat jemand von Euch ebenfalls dieses Problem?
                              • S StefanH 0
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                @stefanh-0 setState mit 'true' nur bei Datenpunkten in '0_userdata.0.xxx' verwenden, nicht bei Adaptern. Wenn der SQL-Adapter da nichts speichert, stimmt was anderes nicht bei deinem System.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  StefanH 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von StefanH 0
                                  @ro75 Interessanterweise werden nur die Objekte des Odl-Adapters nicht geschrieben, bei allen anderen Adaptern habe ich da keine Probleme. Habe die Odl-Instanz auch schon gelöscht und wieder neu eingerichtet. Nach der Neueinrichtung schreibt er genau 1 x weg und dann ist wieder Schluss.
                                  • S StefanH 0
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    @stefanh-0 wie sehen denn die Einstellungen dazu aus?
                                    • Ro75R Ro75
                                      StefanH 0
                                      @ro75 welche Einstellungen meinst du, die vom Odl-Adapter oder die SQL-Einstellungen der Datenpunkte ?
                                      • S StefanH 0
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @stefanh-0 um die Daten zu speichern, also SQL.
                                        • Ro75R Ro75
                                          StefanH 0
                                          @ro75 Hier die Einstellungen:
