  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 173.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • X x4N70
    Hat jemand den linux-control mal getestet? Er scheint ja nicht mehr gepflegt zu werden, sieht für mich in GitHub ziemlich eindeutig aus. Aber funktioniert er denn unter 5.x?
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #61
    @x4n70 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    ja, läuft bei mir noch
    • X x4N70
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #62
      Läuft bei mir auch noch
        Merowinger
        schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
        #63
        seit dem Update kann ich die admin seite nicht mehr erreichen.
        Die Seite bleibt weiß ohne Fehlermeldung.
        der iob Befehl der vorher systemweit funktionierte führt jetzt immer hierzu:
        /opt/iobroker# iob fix
        iobroker fix
        Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        das hier führt zu:
        service iobroker status
        Failed to connect to bus: Connection refused
        nach einem Reboot zeigt er mir die admin Oberfläche wieder an aber wieder soll ich den admin adapter auf 6.8.0 aktualisieren und WIEDER gibt der js-controller an er sei4.0.24 und ich müsse auf 5.0.12 aktualisieren...
        iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        root@iobroker:/opt/iobroker# service iobroker stop
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker fix
        iobroker fix
        Options:
        master:
        CPU: 11,81 %
        RAM: 64,7 %
        Betriebszeit: 0h
        Verfügbar: 5.0.12
        Installiert: 4.0.24
        Ereignisse: ⇥25 / ↦13
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 1
        Geschwindigkeit: 3600 MHz
        Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
        RAM: 6 GB
        System-Betriebszeit: 00:03:42
        Node.js: v18.17.1
        time: 1694769114715
        timeOffset: -120
        Adapter-Anzahl: 496
        NPM: 9.6.7
        Datenträgergröße: 88.5 GB
        Freier Festplattenspeicher: 15.8 GB
        Betriebszeit: 00:03:39
        Aktive Instanzen: 30
        Pfad: /opt/iobroker/
        slave:
        aspberrypi
        0,13 %
        72 %
        3h
        5.0.12
        5.0.12
        ⇥0 / ↦13
        • M Merowinger
          iobroker fix
          Options:
          das hier führt zu:
          iobroker stop
          iobroker fix
          Options:
          master:
          CPU: 11,81 %
          RAM: 64,7 %
          Betriebszeit: 0h
          Verfügbar: 5.0.12
          Installiert: 4.0.24
          Plattform: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 1
          RAM: 6 GB
          Node.js: v18.17.1
          time: 1694769114715
          timeOffset: -120
          Adapter-Anzahl: 496
          NPM: 9.6.7
          slave:
          aspberrypi
          0,13 %
          72 %
          3h
          5.0.12
          5.0.12
          ⇥0 / ↦13
          #64
          @merowinger sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          root@iobroker
          Regel 1: Nie als root herumkaspern.
          iob diag
          sagt dazu?
          • Walter WhiteW Walter White
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 offiziell gibt es den den ab wann?
            Verfügbare Version:
            7.0.3
            Installierte Version:
            7.0.3
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #65
            @walter-white said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Verfügbare Version:
            7.0.3
            7.0.3
            Die Version 7.1.4 von javascript sollte ab heute Nachmittag im stable zur Installation angeboten werden.
            DANKE für eure Rückmeldung des Problems und der Lösung.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              root@iobroker
              iob diag
              sagt dazu?
              Merowinger
              #66
              iob diag
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
              Ist das hier aus dem service status evtl das Problem?
              Sep 15 11:14:22 iobroker bash[3271]: /bin/sh: 1: hcitool: not found
              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
              Hier gehts zur Hilfe.
              jetzt habe ich das js-controller update so zum drittel Mal durchgeführt...
              von den iob Befehlen funktioniert jeder nur bei iob fix, zeigt er mir die Befehlsliste an...
              Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
              Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:   requireStack: [
              Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/lib/utils.js',
              Sep 15 11:38:59 iobroker bash[21714]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js'
              Jetzt habe ich wieder den crash. fritzbox adapter deinstalliert.
              service iobroker stop und start durchgeführt...
              jetzt kann ich wieder den admin adapter auf 6.8.0 upgraden und der js-controller ist auch wieder der 4er...
              Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Merowinger
                iob diag
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                #67
                @merowinger
                Da ist deine Basis verfummelt...
                root...
                Mach einen separaten Thread auf. Da dann die Langfassung vom manuellen Aufruf rein:
                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Merowinger
                  iob diag
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #68
                  Aktualisierung der Liste erforderlicher Adapterupdates:
                  javascript 7.1.4 - stable verfügbar ab 15.9. nachmittags
                  enigma2 2.0.3 - nur via latest repository verfügbar
                  plenticore 2.3.0 - z.Z. nur im latest, stable in Planung
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @foxriver76
                    Ok
                    Wenn ihr keine Zeit habt kann ich am Abend release versuchen
                    Ok, der botvac hat weder release script noch github tests - Museumsstand was die Infrastruktur betrifft. Ich werd dann mal anfangen, kann aber auch noch nen Tag dauern bis ne saubere Release entsteht.
                    Wer will, kann zwischenzeitlich die GITHUB Version versuchen (übliches Disclaimer - at own risk + Backup). Der Code sollte an js-controller 5 angepasst sein. Er enthält allerdings auch ein paar weitere Änderungen die nicht ins README gefunden haben, da muss ich erst mal schaun ob da ne Info was geändert wurde extrahieren kann.
                    JohGreJ Offline
                    JohGreJ Offline
                    JohGre
                    #69
                    @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    @foxriver76
                    Ok
                    Funkt leider nicht
                    2023-09-15 12:00:23.203 - debug: botvac.0 (24567) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                    2023-09-15 12:00:23.246 - debug: botvac.0 (24567) Objects client ready ... initialize now
                    2023-09-15 12:00:23.249 - debug: botvac.0 (24567) Objects create System PubSub Client
                    2023-09-15 12:00:23.250 - debug: botvac.0 (24567) Objects create User PubSub Client
                    2023-09-15 12:00:23.317 - debug: botvac.0 (24567) Objects client initialize lua scripts
                    2023-09-15 12:00:23.323 - debug: botvac.0 (24567) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                    2023-09-15 12:00:23.360 - debug: botvac.0 (24567) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                    2023-09-15 12:00:23.381 - debug: botvac.0 (24567) States create System PubSub Client
                    2023-09-15 12:00:23.381 - debug: botvac.0 (24567) States create User PubSub Client
                    2023-09-15 12:00:23.469 - debug: botvac.0 (24567) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                    2023-09-15 12:00:23.700 - info: botvac.0 (24567) starting. Version 1.0.4 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.botvac#331c3718f9b221f76efdec922ed38ba587c1d392) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    2023-09-15 12:00:28.485 - info: botvac.0 (24567) devices found: 4
                    2023-09-15 12:00:28.719 - warn: botvac.0 (24567) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more!
                    2023-09-15 12:00:28.984 - warn: botvac.0 (24567) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more!
                    2023-09-15 12:00:28.985 - warn: botvac.0 (24567) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more!
                    2023-09-15 12:00:29.209 - warn: botvac.0 (24567) Device"Erdgeschoss" with id: Erdgeschoss is not exists in cloud any more!
                    2023-09-15 12:00:29.209 - warn: botvac.0 (24567) Device"Keller" with id: Keller is not exists in cloud any more!
                    2023-09-15 12:00:29.210 - warn: botvac.0 (24567) Device"Turnverein Oben" with id: Turnverein Oben is not exists in cloud any more!
                    2023-09-15 12:00:30.373 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-09-15 12:00:30.374 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                    2023-09-15 12:00:30.376 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                    at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                    at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49)
                    at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.botvac/main.js:514:17
                    at Robot. (/opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/robot.js:77:17)
                    at /opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/robot.js:610:17
                    at /opt/iobroker/node_modules/node-botvac/lib/api.js:40:45
                    at
                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2023-09-15 12:00:30.376 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                    2023-09-15 12:00:30.385 - info: botvac.0 (24567) terminating
                    2023-09-15 12:00:30.386 - warn: botvac.0 (24567) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-09-15 12:00:30.395 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Turnverein Oben.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                    2023-09-15 12:00:30.398 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Turnverein Oben.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                    2023-09-15 12:00:30.524 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"type":1,"enabled":true,"events":[{"day":0,"startTime":"04:00"},{"day":2,"startTime":"04:00"},{"day":4,"startTime":"04:00"},{"day":1,"startTime":"04:00"},{"day":3,"startTime":"04:00"},{"day":5,"startTime":"04:00"},{"day":6,"startTime":"04:00"}]}
                    2023-09-15 12:00:30.560 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-09-15 12:00:30.560 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                    2023-09-15 12:00:30.560 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                    at
                    2023-09-15 12:00:30.561 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                    2023-09-15 12:00:30.577 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Erdgeschoss.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                    2023-09-15 12:00:30.578 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Erdgeschoss.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                    2023-09-15 12:00:30.586 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-09-15 12:00:30.586 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                    2023-09-15 12:00:30.587 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                    at
                    2023-09-15 12:00:30.587 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                    2023-09-15 12:00:30.670 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Obergeschoss.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                    2023-09-15 12:00:30.671 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Obergeschoss.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                    2023-09-15 12:00:30.673 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"enabled":true,"events":[{"mode":2,"day":0,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":1,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":2,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":3,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":5,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"},{"mode":2,"day":6,"startTime":"19:30","boundary":{"id":"a94e2a00-949e-4414-ab56-d506f2725d74","name":"Vorraum"},"mapId":"2022-10-03T15:30:57Z"}]}
                    2023-09-15 12:00:30.702 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"enabled":true,"events":[{"mode":2,"day":1,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":2,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":3,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":5,"startTime":"08:30"},{"mode":2,"day":6,"startTime":"09:30"}]}
                    2023-09-15 12:00:30.714 - debug: botvac.0 (24567) get schedule {"enabled":true,"events":[{"mode":2,"day":5,"startTime":"08:30","boundary":{"id":"7a60a658-82aa-4ef2-b2e5-bf6655c39f59","name":"Vorraum "},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":5,"startTime":"08:50","boundary":{"id":"7c8bb571-74aa-4150-8edd-bb46bf5939c9","name":"Bad Klo"},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":2,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":3,"startTime":"07:50"},{"mode":2,"day":1,"startTime":"07:50","boundary":{"id":"7a60a658-82aa-4ef2-b2e5-bf6655c39f59","name":"Vorraum "},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"07:50","boundary":{"id":"7a60a658-82aa-4ef2-b2e5-bf6655c39f59","name":"Vorraum "},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":1,"startTime":"08:15","boundary":{"id":"7c8bb571-74aa-4150-8edd-bb46bf5939c9","name":"Bad Klo"},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":4,"startTime":"08:15","boundary":{"id":"7c8bb571-74aa-4150-8edd-bb46bf5939c9","name":"Bad Klo"},"mapId":"2021-11-01T08:33:05Z"},{"mode":2,"day":6,"startTime":"09:30"}]}
                    2023-09-15 12:00:30.832 - error: botvac.0 (24567) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-09-15 12:00:30.833 - error: botvac.0 (24567) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                    2023-09-15 12:00:30.833 - error: botvac.0 (24567) Error: undefined is not a valid state value
                    at
                    2023-09-15 12:00:30.834 - error: botvac.0 (24567) undefined is not a valid state value
                    2023-09-15 12:00:30.879 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Keller.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                    2023-09-15 12:00:30.886 - info: botvac.0 (24567) terminating
                    2023-09-15 12:00:30.920 - warn: botvac.0 (24567) State value to set for "botvac.0.Keller.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                    2023-09-15 12:00:30.927 - warn: botvac.0 (24567) get state error: DB closed
                    2023-09-15 12:00:30.928 - warn: botvac.0 (24567) get state error: DB closed
                    2023-09-15 12:00:31.058 - error: host.VM-Slave instance system.adapter.botvac.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-09-15 12:00:31.061 - warn: host.VM-Slave Do not restart adapter system.adapter.botvac.0 because restart loop detected
                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    • JohGreJ JohGre
                      @foxriver76
                      Ok
                      Funkt leider nicht
                      at
                      at
                      at
                      at
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #70
                      @JohGre
                      OK und sorry,
                      Dann mach bitte ein neues Issue beim Adapter auf und erstell hier ggF einen eigenen Thread zum Thema botvac. Das ist definitiv ain Anpassungsproblem diese Uralt Adapters der leider schon länger keine Wartung mehr hatte.
                      Hoff ich / jemand kann das fixen auch ohne die passende Hardware zu haben.
                      Aber wie gesagt - bitte in getrenntem Thread weiter behandeln (und diesn ggF hier verlinken). Das wird zu speziell hier.
                      DANKE
                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @JohGre
                        OK und sorry,
                        DANKE
                        JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                        #71
                        @mcm57 Zur Info
                        Habe gerade einen fork des community-Adapters gefunden der funktioniert. Vielleicht könnt ihr das zusammenlegen.
                        https://github.com/PeterVoronov/ioBroker.botvac/tree/patch-1
                        zugehöriger Thread:
                        https://forum.iobroker.net/topic/44822/neato-botvac-adapter-further-development/45?_=1694772899628
                        • JohGreJ JohGre
                          @mcm57 Zur Info
                          zugehöriger Thread:
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #72
                          @johgre
                          Danke für die Info; schaus mir an. Dieser Fork unterscheidet sich aber nur bei einer Variablen - nicht aber dort wo es jetzt bei dir gecrashed hat. Der Fix aus dem Fork kommt aber jedenfalls in die nächste Release.
                          Aber bitte entweder im referenzierten Thread weiter oder einen neuen öffnen.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @johgre
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #73
                            plenticore 2.3.0 - z.Z. nur im latest, stable in Planung (mit Vorbehalt, siehe untern)
                            Weitere Adapter mit Problemen:
                            • Adapter PLENTICORE ist (zumindest in der im stable verfügbaren Version 2.2.0) mit js-controller inkompatibel.
                              https://forum.iobroker.net/topic/68313/plenticore-adapter-startet-nicht-nach-aktualisierung
                            • Adapter FITBIT-FITNESS ist mit js-controlelr 5 inkompatibel. Dev hat auf Issue aus April bisher nicht reagiert. Eine Meldung über Probleme, eine Meldung dass alles OK ...
                              https://forum.iobroker.net/topic/68328/fitbit-app-läuft-mit-js-controller-5-0-12-nicht-mehr
                              https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable/86
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              @merowinger
                              root...
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                              #74
                              Hallo thomas-braun,
                              ich habe mir das jetzt alles mal durchgelesen und mir raucht jetzt echt der Kopf, ich habe da einfach zu wenig Ahnung von der Materie.
                              Deshalb meine Frage an dich, du warst mir schon oft eine grosse hilfe ob man das Update durch klicken auf den Update Button starten soll, muss, kann. (Siehe Bild)
                              Die ganzen Adapter die heute neu als Stable angeboten wurden habe ich gemacht und meine Node.js ist v18.17.1
                              Aktuell habe ich auf meinem Raspberry Pi noch Bullseye laufen.
                              Backup ist mit Backitup gemacht.
                              Kann ich unter den Voraussetzungen ein Update wagen? Ich frage lieber vorher bevor ich Tage lang versuchen muss alles neu aufzusetzen.
                              Viele Grüße Duffy
                              Edit:
                              Habe bei meinem Test Pi auf den "Knopf" gedrückt und es kam eine Installationsanleitung:
                              cd /opt/iobroker/
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker upgrade
                              sudo iobroker upgrade self
                              sudo iobroker start
                              Sollte es also mit den Befehlen, die ja vergleichbar sind zum ersten Post, klappen?
                              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DuffyD Duffy
                                Hallo thomas-braun,
                                Viele Grüße Duffy
                                Edit:
                                cd /opt/iobroker/
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker start
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #75
                                @duffy sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                sudo iobroker stop
                                SUDO ist in Verbindung mit iobroker so ziemlich verboten.
                                Woher hast Du diese Anleitung ?
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  sudo iobroker stop
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #76
                                  @djmarc75
                                  Die u.A die Befehle kamen als ich auf den "Knopf" bgedrückt habe aus meinem Post.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Hallo thomas-braun,
                                    Viele Grüße Duffy
                                    Edit:
                                    cd /opt/iobroker/
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    #77
                                    klappen?
                                    Mit sudo klappt da nix. Nur alles zusammen.
                                    Vermutlich. Ist aber auch kein Thema für diesen Thread.
                                    • DuffyD Duffy
                                      @djmarc75
                                      #78
                                      Du hast aber vermutlich keine manuelle Installation als root gemacht sondern das Skript verwendet.
                                        klappen?
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #79
                                        Sorry, hate nur hier gefragt weil es hier ja um das Update geht.
                                        Gruß Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          Gruß Duffy
                                          #80
                                          @duffy
                                          Die Befehle, aber ohne sudo vorweg.
