  4. Potentialfreier Aktor
    5.1k
57 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    maxpd
    ich habe einen Liftmaster 600 Garagentorantrieb.
    Ich möchte, dass das Garagentor automatisch nach einer gewissen Zeit schließt.
    Der Motor hat soweit ich das verstehe potentialfreie Kontakte für einen Taster, mit dem man das Tor schließen kann. An der Stelle macht es denke ich Sinn anzusetzen.
    Bedienungsanleitung Seite 10: https://www.libble.de/chamberlain-liftmaster-600/p/701440/
    Was für günstige Möglichkeiten gibt es hier?
    Ich habe einen Homematic 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface HM-SCI-3-FM.
    Dieser wertet aber nur Schaltzustände aus, ist also nur ein Sensor, kein Aktor.
    Batteriebetrieben sollte die Laufzeit > 1 Jahr sein. Stromgebunden bevorzugt.
    maxpd
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
    bahnuhrB CodierknechtC S MartinPM 4 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
      maxpd
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @maxpd sagte in Potentialfreier Aktor:
      Das ist der falsche.
      Du musst die Tasterschnittstelle nehmen !
      HM-PBI-4-FM
      P.S.
      Funktioniert natürlich nur, wenn du den Schaltplan/Bedienungsanleitung richtig gelesen hast.
      Danke.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • M maxpd
        maxpd
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @maxpd
        Homematic ist natürlich eine sehr stabile Lösung, aber nicht sonderlich preisgünstig.
        Wenn es nicht unbedingt HM sein muss, könnte man auch einen einfachen Shelly nehmen:
        https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1
        Oder man bastelt sich was mit 'nem ESP-Mini und 'nem Relaismodul.
        Da kann man dann auch noch ein paar andere Ein- und Ausgänge verwenden und weiteren Schnickschnack treiben.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @maxpd
          maxpd
          @codierknecht oha, ich dachte der Shelly kann nur die 230v/12/24 auf und zu machen. also Durchschleusen und ist damit nicht potentialfrei. habe auch jetzt noch nicht verstanden wie ich den zu verbinden hätte.
          aber scheinbar ist der auch nicht ganz diskussionsfrei, da sich die Tore gerne Mal unerwünscht öffnen oder Shelly's in diesem Verwendungsszenario abrauchen. (die 2.5er Shelly's sind bei mir alle schon aufgrund defekten Kondensatoren kaputt gegangen)
          https://forum.iobroker.net/topic/45010/verständnisfrage-shelly-1-bei-230v-potentialfrei
          An eine ESP Lösung hatte ich auch schon gedacht, da hab ich nur massiv Probleme mit dem ESP Adapter, der mir vermutlich mein ganzes iobroker System zerschossen hat..
          maxpd
          • bahnuhrB bahnuhr
            HM-PBI-4-FM
            P.S.
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            @bahnuhr das wäre vermutlich sogar die aller einfachste Variante. Batterie rein, Kontakte rein, fertig. man liest nur viel über leer gesaugte Batterien nach Tagen.
            maxpd
            • M maxpd
              maxpd
              schmuh
              @maxpd
              ich habe so was dazwischen:
              HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @schmuh sagte in Potentialfreier Aktor:
                HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1
                Den nutze ich auch in einer Garage. In der anderen hatte ich ein 8Kanal Empfänger von HM mit Relaispltine dahinter. Da ich aber vermehrt probleme mit Kommunikationsstörungen bekomme bin ich dort auf ein 4 Kanal Relais Modul mit LAN Anbindung gewechselt.
                • wendy2702W wendy2702
                  HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1
                  maxpd
                  @wendy2702 ob das HM Signal bis in die Garage reichen würde, wüsste ich nun auch nicht. WLAN könnte ich vorab mit Handy ausmessen.
                  (könnte den HM-SCI-3-FM zum Testen der Signalstärke heranziehen)
                  maxpd
                  • M maxpd
                    HM müsste mit 868MHz weiter kommen als WLAN bei 2400MHz
                    • M maxpd
                      Codierknecht
                      @maxpd
                      Also wenn mich meine etwas eingerosteten Kenntnisse nicht im Stich gelassen und ich das Schaltbild richtig gelesen habe, sind "Shelly 1" und "Shelly Plus 1" potentialfrei.
                      Über die Qualität der Dinger kann ich nix sagen - ich habe selbst keine im Einsatz.
                      Die hängen bei mir alle (mit Tasmota) am Sonoff-Adapter und funktionieren tadellos.
                      Ob man mit so einer "Bastelkiste" dann tatsächlich 230V schalten sollte, steht auf einem anderen Blatt.
                      Und ob das überhaupt zulässig ist, auf einem weiteren.
                      Letztendlich steckt in 'nem Shelly ja auch nur ein ESP.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Mein HM Signal reicht auch bis in die Garage, aber wie erwähnt hatte/habe ich vermehrt Probleme mit Kommunikationsstörungen. Da ich meine HM Installation nicht verändert habe, alle Batterie Geräte entweder Frische Batterien haben oder auf feste Versorgung umgebaut wurden es auch keine Riesen Installation ist gehe ich von einem anderem Problem aus. Eventuell Fremdstörer in der Nachbarschaft oder was weiss ich.
                        Hat und nervt jedenfalls massiv und ist nicht verlässlich weshalb ein Teil meiner HM Komponenten gegen alternativen ersetzt wurden.
                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          maxpd
                          @wendy2702 die Erfahrung habe ich auch gemacht. manchmal bleibt ein Rolladen einfach oben. z.b. ein Empfänger ist 150cm neben dem Sender.
                          maxpd
                            @maxpd
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @codierknecht sagte in Potentialfreier Aktor:
                            Sollen doch garnicht. Es wird ein potenzial freier kontakt benötigt.
                              @wendy2702 sagte in Potentialfreier Aktor:
                              muss nicht in der Nachbarschaft sein. Ein durchaus häufiger vorkommendes Szenario ist eine leer werdende Batterie einer 868MHz Fernbedienung, z.B. vom Garagentor.
                              auch das heisst gar nichts wenn es zu dicht ist, oder viele Befehle gleichzeitig statt versetzt abgeschickt werden und so die Antwort nicht gehört wird, weil man gleichzeitig redet.
                              wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Codierknecht
                                Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-)
                                • M maxpd
                                  maxpd
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @maxpd https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript/1
                                  Versorge ich mit einem 5-Volt Steckernetzteil ...
                                  Kostet ca 6...9 €, mit einem Relais wahrscheinlich weniger ...
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @homoran sagte in Potentialfreier Aktor:
                                    Geht natürlich auch. Muss mal alles mit 868MHz zusammen suchen und entweder Batterie raus oder neue rein.
                                      maxpd
                                      @homoran said in Potentialfreier Aktor:
                                      habe von Anfang an alle homematic Befehle mit Versatz von 200ms gebaut.
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        dann werden alle Rolläden nach 200msec gleichzeitig angesprochen
                                          maxpd
                                          @homoran jeder homematic Befehle separat mit einem zusätzlichen Versatz zum vorherigen Befehl +200ms
                                          maxpd
