  4. Potentialfreier Aktor
    5.1k
57 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Mein HM Signal reicht auch bis in die Garage, aber wie erwähnt hatte/habe ich vermehrt Probleme mit Kommunikationsstörungen. Da ich meine HM Installation nicht verändert habe, alle Batterie Geräte entweder Frische Batterien haben oder auf feste Versorgung umgebaut wurden es auch keine Riesen Installation ist gehe ich von einem anderem Problem aus. Eventuell Fremdstörer in der Nachbarschaft oder was weiss ich.
    Hat und nervt jedenfalls massiv und ist nicht verlässlich weshalb ein Teil meiner HM Komponenten gegen alternativen ersetzt wurden.
    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      maxpd
      @wendy2702 die Erfahrung habe ich auch gemacht. manchmal bleibt ein Rolladen einfach oben. z.b. ein Empfänger ist 150cm neben dem Sender.
      maxpd
      • CodierknechtC Codierknecht
        @maxpd
        Also wenn mich meine etwas eingerosteten Kenntnisse nicht im Stich gelassen und ich das Schaltbild richtig gelesen habe, sind "Shelly 1" und "Shelly Plus 1" potentialfrei.
        Über die Qualität der Dinger kann ich nix sagen - ich habe selbst keine im Einsatz.
        massiv Probleme mit dem ESP Adapter
        Die hängen bei mir alle (mit Tasmota) am Sonoff-Adapter und funktionieren tadellos.
        Ob man mit so einer "Bastelkiste" dann tatsächlich 230V schalten sollte, steht auf einem anderen Blatt.
        Und ob das überhaupt zulässig ist, auf einem weiteren.
        Letztendlich steckt in 'nem Shelly ja auch nur ein ESP.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @codierknecht sagte in Potentialfreier Aktor:
        Sollen doch garnicht. Es wird ein potenzial freier kontakt benötigt.
          @wendy2702 sagte in Potentialfreier Aktor:
          muss nicht in der Nachbarschaft sein. Ein durchaus häufiger vorkommendes Szenario ist eine leer werdende Batterie einer 868MHz Fernbedienung, z.B. vom Garagentor.
          @maxpd sagte in Potentialfreier Aktor:
          auch das heisst gar nichts wenn es zu dicht ist, oder viele Befehle gleichzeitig statt versetzt abgeschickt werden und so die Antwort nicht gehört wird, weil man gleichzeitig redet.
          wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-)
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • M maxpd
              ich habe einen Liftmaster 600 Garagentorantrieb.
              Ich möchte, dass das Garagentor automatisch nach einer gewissen Zeit schließt.
              Der Motor hat soweit ich das verstehe potentialfreie Kontakte für einen Taster, mit dem man das Tor schließen kann. An der Stelle macht es denke ich Sinn anzusetzen.
              Bedienungsanleitung Seite 10: https://www.libble.de/chamberlain-liftmaster-600/p/701440/
              Was für günstige Möglichkeiten gibt es hier?
              Ich habe einen Homematic 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface HM-SCI-3-FM.
              Dieser wertet aber nur Schaltzustände aus, ist also nur ein Sensor, kein Aktor.
              Batteriebetrieben sollte die Laufzeit > 1 Jahr sein. Stromgebunden bevorzugt.
              maxpd
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @maxpd https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript/1
              Versorge ich mit einem 5-Volt Steckernetzteil ...
              Kostet ca 6...9 €, mit einem Relais wahrscheinlich weniger ...
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @homoran sagte in Potentialfreier Aktor:
                Geht natürlich auch. Muss mal alles mit 868MHz zusammen suchen und entweder Batterie raus oder neue rein.
                  maxpd
                  @homoran said in Potentialfreier Aktor:
                  habe von Anfang an alle homematic Befehle mit Versatz von 200ms gebaut.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    dann werden alle Rolläden nach 200msec gleichzeitig angesprochen
                      maxpd
                      @homoran jeder homematic Befehle separat mit einem zusätzlichen Versatz zum vorherigen Befehl +200ms
                      maxpd
                      • M maxpd
                        ok, das klingt schon anders :-)
                        wenn es kein bauliches Problem ist, könnte trotzdem ein Empfangstelegramm mit einem anderen Sendetelegramm kollidieren, oder.....
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Das ist der falsche.
                          Du musst die Tasterschnittstelle nehmen !
                          HM-PBI-4-FM
                          P.S.
                          Funktioniert natürlich nur, wenn du den Schaltplan/Bedienungsanleitung richtig gelesen hast.
                          maxpd
                          @bahnuhr Habe mir den HM-PBI-4-FM gekauft. Leider funktioniert es damit nicht.
                          Auch mit einem Multimeter kann ich keinen Durchgang feststellen, wenn ich in Homematic einen Tastendruck durchführe:
                          Laut Beschreibung:
                          • Ermöglicht den Anschluss von bis zu vier potentialfreien Tastern
                          • Direkt an Aktoren oder für Programmverknüpfungen an eine CCU1/CCU2/CCU3 anlernbar
                          Dies ist scheinbar kein alleinstehender Aktor.
                          maxpd
                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M maxpd
                            Laut Beschreibung:
                            das ist kein Aktor!
                            Das ist ein Interface um Taster auszulesen.
                            • M maxpd
                              Laut Beschreibung:
                              Dieter_P
                              @maxpd
                              Bist ja schon an einer Umsetzung dennoch kurz aus Erfahrung hab bei mir dort einen Shelly 1 verbaut. Dazu den potentialfreien Kontakt mit einem Auto-Off auf 1 Sekunde versehen um einen Taster zu simulieren. Das funktioniert sehr gut.
                              Unbeabsichtigte Öffnung/Schließungen hatte ich bisher noch keine. Dennoch, finde ich, sollte man sich ein paar Gedanken zur Sicherheit machen und ob der Shelly Passwortschutz sicher ist, kann ich nicht beurteilen. Ohne Diesen sind aber per einfachster Http Befehle das Tor zu Öffnen/Schließen auch ohne Shelly App etc etc.
                              Schön finde ich für sowas auch die neue Shelly Mini Serie. Nur aktuell noch nicht im Iobroker Adapter unterstützt.
                                das ist kein Aktor!
                                maxpd
                                @homoran danke für den Hinweis der Naming Convention.
                                Ich verkaufe das Interface wieder.
                                @Dieter_P habe es jetzt auch mit einem Shelly gelöst.
                                Habe diesen sogar außen hinter der Garage positionieren müssen, weil in der Garage war das Signal nicht mehr stark genug. Theoretisch recht es jetzt dort I und O in der Dose zu verbinden. Aber neben kriminellen Verhalten muss ein Gauner dann auch noch die Dose kennen und wissen was er macht. Viel wertvolles steht dort nicht drin ;)
                                maxpd
                                M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M maxpd
                                  maxpd
                                  Aber wenn ich euch hier gerade dran habe. ^
                                  Ich würde gerne auch das Signal einer Rückstauklappe auslesen. Habt ihr hierzu eine Idee? Ich denke die genannten Homematic Interface gehen hier nicht, solange ich nicht das optionale potentialfreie Interface für über 100€ kaufe.
                                  Es gibt einen + - Alarmausgang, kann man den abgreifen?
                                  Hatte hier mal den Tipp eines NE555 bekommen. Aber da gibt es viele verschiedene. Da weiß ich nicht welcher. Kommt an diesen NE555 dann später einer der potentialfreien Interfaces von Homematic dran?
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @maxpd Ich habe da bessere Voraussetzungen. Es liegt eine zweckentfremdete Telefonstrippe in die Garage. Damit kann ich schon seit 20 Jahren das Garagentor per Taster innen neben der Haustür das Garagentor öffnen. Da habe ich den zusätzlichen Kontakt einfach parallel zum vorhandenen Taster im Haus angeschlossen. Da ist WLAN-Reichweite kein PRoblem
                                    • M maxpd
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @maxpd Das kann man anhand der Bilder nicht sagen - man müsste schauen, was da herauskommt - da es eine "+" und "-" Beschriftung gibt, sieht es NICHT nach einem potentialfreien Kontakt aus ...
                                      Würde mal mit einem Multimeter im 200 V DC Messbereich schauen, was da anliegt, wenn die Signalisierungsbedingung erfüllt, bzw nicht erfüllt ist...
                                      • MartinPM MartinP
                                        maxpd
                                        @martinp 12V
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          @martinp 12V
                                          Dieter_P
                                          @maxpd
                                          12V auf einem ESP zu verarbeiten ist ja keine "unlösbare" Aufgabe. Wenn es aber noch etwas ansehnlich im Gehäuse sein soll vielleicht ein Shelly i4 DC. Für das Geld lohnt nicht unbedingt ein Lötkolben auszupacken ;)
                                          nur die Frage ob du auch eine DC Versorgungspannung irgendwo abgreifen kannst.
