  4. Potentialfreier Aktor
    5.1k
57 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Mein HM Signal reicht auch bis in die Garage, aber wie erwähnt hatte/habe ich vermehrt Probleme mit Kommunikationsstörungen. Da ich meine HM Installation nicht verändert habe, alle Batterie Geräte entweder Frische Batterien haben oder auf feste Versorgung umgebaut wurden es auch keine Riesen Installation ist gehe ich von einem anderem Problem aus. Eventuell Fremdstörer in der Nachbarschaft oder was weiss ich.
    Hat und nervt jedenfalls massiv und ist nicht verlässlich weshalb ein Teil meiner HM Komponenten gegen alternativen ersetzt wurden.
    @wendy2702 sagte in Potentialfreier Aktor:
    muss nicht in der Nachbarschaft sein. Ein durchaus häufiger vorkommendes Szenario ist eine leer werdende Batterie einer 868MHz Fernbedienung, z.B. vom Garagentor.
    @maxpd sagte in Potentialfreier Aktor:
    ein Empfänger ist 150cm neben dem Sender.
    auch das heisst gar nichts wenn es zu dicht ist, oder viele Befehle gleichzeitig statt versetzt abgeschickt werden und so die Antwort nicht gehört wird, weil man gleichzeitig redet.
    wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
      @codierknecht sagte in Potentialfreier Aktor:
      Ob man mit so einer "Bastelkiste" dann tatsächlich 230V schalten sollte, steht auf einem anderen Blatt.
      Sollen doch garnicht. Es wird ein potenzial freier kontakt benötigt.
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M maxpd
        ich habe einen Liftmaster 600 Garagentorantrieb.
        Ich möchte, dass das Garagentor automatisch nach einer gewissen Zeit schließt.
        Der Motor hat soweit ich das verstehe potentialfreie Kontakte für einen Taster, mit dem man das Tor schließen kann. An der Stelle macht es denke ich Sinn anzusetzen.
        Bedienungsanleitung Seite 10: https://www.libble.de/chamberlain-liftmaster-600/p/701440/
        Was für günstige Möglichkeiten gibt es hier?
        Ich habe einen Homematic 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface HM-SCI-3-FM.
        Dieser wertet aber nur Schaltzustände aus, ist also nur ein Sensor, kein Aktor.
        Batteriebetrieben sollte die Laufzeit > 1 Jahr sein. Stromgebunden bevorzugt.
        maxpd
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @maxpd https://forum.iobroker.net/topic/64248/garagentor-fernbedienung-esp01-javascript/1
        Versorge ich mit einem 5-Volt Steckernetzteil ...
        Kostet ca 6...9 €, mit einem Relais wahrscheinlich weniger ...
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @homoran sagte in Potentialfreier Aktor:
          Geht natürlich auch. Muss mal alles mit 868MHz zusammen suchen und entweder Batterie raus oder neue rein.
            maxpd
            @homoran said in Potentialfreier Aktor:
            habe von Anfang an alle homematic Befehle mit Versatz von 200ms gebaut.
            maxpd
            • M maxpd
              dann werden alle Rolläden nach 200msec gleichzeitig angesprochen
                maxpd
                @homoran jeder homematic Befehle separat mit einem zusätzlichen Versatz zum vorherigen Befehl +200ms
                maxpd
                • M maxpd
                  ok, das klingt schon anders :-)
                  wenn es kein bauliches Problem ist, könnte trotzdem ein Empfangstelegramm mit einem anderen Sendetelegramm kollidieren, oder.....
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Das ist der falsche.
                    Du musst die Tasterschnittstelle nehmen !
                    HM-PBI-4-FM
                    P.S.
                    Funktioniert natürlich nur, wenn du den Schaltplan/Bedienungsanleitung richtig gelesen hast.
                    maxpd
                    @bahnuhr Habe mir den HM-PBI-4-FM gekauft. Leider funktioniert es damit nicht.
                    Auch mit einem Multimeter kann ich keinen Durchgang feststellen, wenn ich in Homematic einen Tastendruck durchführe:
                    Laut Beschreibung:
                    • Ermöglicht den Anschluss von bis zu vier potentialfreien Tastern
                    • Direkt an Aktoren oder für Programmverknüpfungen an eine CCU1/CCU2/CCU3 anlernbar
                    Dies ist scheinbar kein alleinstehender Aktor.
                    maxpd
                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M maxpd
                      Laut Beschreibung:
                      das ist kein Aktor!
                      Das ist ein Interface um Taster auszulesen.
                      • M maxpd
                        Laut Beschreibung:
                        Dieter_P
                        @maxpd
                        Bist ja schon an einer Umsetzung dennoch kurz aus Erfahrung hab bei mir dort einen Shelly 1 verbaut. Dazu den potentialfreien Kontakt mit einem Auto-Off auf 1 Sekunde versehen um einen Taster zu simulieren. Das funktioniert sehr gut.
                        Unbeabsichtigte Öffnung/Schließungen hatte ich bisher noch keine. Dennoch, finde ich, sollte man sich ein paar Gedanken zur Sicherheit machen und ob der Shelly Passwortschutz sicher ist, kann ich nicht beurteilen. Ohne Diesen sind aber per einfachster Http Befehle das Tor zu Öffnen/Schließen auch ohne Shelly App etc etc.
                        Schön finde ich für sowas auch die neue Shelly Mini Serie. Nur aktuell noch nicht im Iobroker Adapter unterstützt.
                          das ist kein Aktor!
                          maxpd
                          @homoran danke für den Hinweis der Naming Convention.
                          Ich verkaufe das Interface wieder.
                          @Dieter_P habe es jetzt auch mit einem Shelly gelöst.
                          Habe diesen sogar außen hinter der Garage positionieren müssen, weil in der Garage war das Signal nicht mehr stark genug. Theoretisch recht es jetzt dort I und O in der Dose zu verbinden. Aber neben kriminellen Verhalten muss ein Gauner dann auch noch die Dose kennen und wissen was er macht. Viel wertvolles steht dort nicht drin ;)
                          maxpd
                          M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M maxpd
                            maxpd
                            Aber wenn ich euch hier gerade dran habe. ^
                            Ich würde gerne auch das Signal einer Rückstauklappe auslesen. Habt ihr hierzu eine Idee? Ich denke die genannten Homematic Interface gehen hier nicht, solange ich nicht das optionale potentialfreie Interface für über 100€ kaufe.
                            Es gibt einen + - Alarmausgang, kann man den abgreifen?
                            Hatte hier mal den Tipp eines NE555 bekommen. Aber da gibt es viele verschiedene. Da weiß ich nicht welcher. Kommt an diesen NE555 dann später einer der potentialfreien Interfaces von Homematic dran?
                            maxpd
                            • M maxpd
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @maxpd Ich habe da bessere Voraussetzungen. Es liegt eine zweckentfremdete Telefonstrippe in die Garage. Damit kann ich schon seit 20 Jahren das Garagentor per Taster innen neben der Haustür das Garagentor öffnen. Da habe ich den zusätzlichen Kontakt einfach parallel zum vorhandenen Taster im Haus angeschlossen. Da ist WLAN-Reichweite kein PRoblem
                              • M maxpd
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @maxpd Das kann man anhand der Bilder nicht sagen - man müsste schauen, was da herauskommt - da es eine "+" und "-" Beschriftung gibt, sieht es NICHT nach einem potentialfreien Kontakt aus ...
                                Würde mal mit einem Multimeter im 200 V DC Messbereich schauen, was da anliegt, wenn die Signalisierungsbedingung erfüllt, bzw nicht erfüllt ist...
                                • MartinPM MartinP
                                  maxpd
                                  @martinp 12V
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    @martinp 12V
                                    Dieter_P
                                    @maxpd
                                    12V auf einem ESP zu verarbeiten ist ja keine "unlösbare" Aufgabe. Wenn es aber noch etwas ansehnlich im Gehäuse sein soll vielleicht ein Shelly i4 DC. Für das Geld lohnt nicht unbedingt ein Lötkolben auszupacken ;)
                                    nur die Frage ob du auch eine DC Versorgungspannung irgendwo abgreifen kannst.
                                    • D Dieter_P
                                      @maxpd
                                      maxpd
                                      Damit hatte ich bei 5V für einen ESP allerdings keine gute Erfahrung gemacht.
                                      maxpd
                                      D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M maxpd
                                        Dieter_P
                                        @maxpd
                                        oh ne die Dinger angeschlossen ans Netz mag ich auch gar nicht.
                                        Da der i4 DC Versorgungsspannung von 5-24VDC zulässt, dachte ich auch eher da etwas irgenwo abzugreifen. Irgenwo müssen die 12V ja herkommen, allerdings gilt es auch zu schauen ob die "Mehrbelastung" durch den Shelly die Platine/Netzteil abkann auch wenn es nur 1-2 W sein dürften.
                                        Hast Du vielleicht ein Foto wo man besser erkennt was da so verbaut ist?
                                        Ansonsten kleines Netzteil wie nen LED Treiber
                                        Ansonsten nur eine Idee und beim Shelly 1 war das nicht möglich/gesund. Ggf. nun aber mit dem Shelly 1 Plus möglich, dass man ihn über 230V versorgt und über den SW-Eingang die 12V detektiert. Wie gesagt, nur eine Idee und zur Prüfung...
                                        • M maxpd
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @maxpd
                                          @maxpd said in Potentialfreier Aktor:
                                          Die Schaltung kann durchaus deutlich simpler sein ...
                                          Hier eine Kritzelschaltung, die ich in einem anderen Thread genutzt habe ...
                                          d1289764-d6cd-43d9-b4c5-1222c280eaec-1694510082737-808ccae6-2348-45ee-abbb-fce6137684a6-grafik.png
                                          Bei 12 V könnte man den Widerstand sicherlich auf 12 ... 18 kOhm erhöhen. Am Eingangspin des ESP den internen Pullup aktivieren oder einen externen Pullup nutzen...
