  4. IoBroker hängt sich komplett auf
    5.2k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @joeysch
    In deinen Screenshot kommt der Port 3000
    Hast du Grafana als Dialog geöffnet , oder was ist auf diesem Port !?
    @glasfaser Das ist das Demo-Bild aus der Meldung, damit der User weiß was ihn erwartet
      @joeysch
      ich würde daraus schließen , das der Gui Fehler von da kommt
      joeysch
      @glasfaser
      Die Meldung kommt erst nachdem der Bildschirm 10min so aussah
      Der IoBroker lief jetzt am Stück über ein halbes Jahr ohne Probleme
      DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • J joeysch
        @glasfaser
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @joeysch sagte in IoBroker hängt sich komplett auf:
        Na dann hast Du halt irgendwas am System geändert. Bitte Selbstkontrolle was Du gemacht hast.
        Lehrling seit 1975 !!!
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          joeysch
          @djmarc75
          Definitiv "Nein"
          Bin zurzeit an meinem 3D Drucker am fummeln.
          • J joeysch
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Nimm mal bitte einen Browser ,mit dem du noch nie ioBroker geöffnet hast !
            Was ist dann !?
              Was ist dann !?
              joeysch
              @glasfaser
              Genau dasselbe!
              • J joeysch
                @glasfaser
                Genau dasselbe!
                @glasfaser
                Genau dasselbe!
                und hast du mal gemacht was in der Meldung steht?
                  @glasfaser
                  Genau dasselbe!
                  joeysch
                  Was meinst du?
                  • J joeysch
                    Was meinst du?
                    Was meinst du?
                    genau das was ich schrieb.
                    in der Meldung steht Schritt für Schritt was zu tun ist
                    • J joeysch
                      Proxmox konnte das nicht darstellen
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Architecture    : x86_64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       17:30:42 up 8 min,  1 user,  load average: 0.08, 0.84, 1.09
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-09-04 17:30:42 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-09-04 15:30:42 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.1G        2.5G        995M        0.0K        576M        1.6G
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                      Total:          8.2G        2.5G        5.1G
                               4096 M total memory
                               2524 M used memory
                                240 M active memory
                               2690 M inactive memory
                                995 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                576 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4096 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G  4.2G   15G  23% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs     3.2G   96K  3.2G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      414M    /var/
                      262M    /var/cache
                      257M    /var/cache/apt
                      190M    /var/cache/apt/archives
                      135M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      32M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      377M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.0.3
                      Adapters from github:   4
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: guido
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.0.17
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: guido
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.3 [Updatable]
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                      Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                      Objects and States
                      Objects:        69004
                      States:         70882
                      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658599025  127/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658595798  127/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        658596858  115/systemd-resolve
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          658596710  1/init
                      tcp        0      0 192.168.0.17:8885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658602110  483/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        658596864  115/systemd-resolve
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658600996  435/node-red
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          658597149  300/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658599887  499/io.sonoff.0
                      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        658596861  115/systemd-resolve
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          658596712  1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       658600065  311/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       658609468  1157/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          658595609  1/init
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       658605893  1052/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          658597150  300/master
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       658598808  394/io.chromecast.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        658596857  115/systemd-resolve
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        658596863  115/systemd-resolve
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          658596711  1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:52532           0.0.0.0:*                           1000       658604456  644/io.heos.0
                      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        658596860  115/systemd-resolve
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          658596713  1/init
                      2023-09-04 15:25:46.002  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_RSSI successfully
                      2023-09-04 15:25:46.002  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (553 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_SSId"
                      2023-09-04 15:25:46.127  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_SSId successfully
                      2023-09-04 15:25:46.127  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (554 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal"
                      2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Check settings for sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal ! Known valueAtDeviceReset : (null) > known cumulative value (-78752.64997722192) cannot proceed
                      2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Troubleshoot Data sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal custom Data : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"name":"Waschmaschine Wifi  Signal","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"kW","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":-78617.64726527748,"start_week":-68733.11133305542,"start_month":-75269.80241777757,"start_quarter":0,"start_year":0,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":-78617.64726527748}}},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1693692012274,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Cannot handle calculations for sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal, check log messages and adjust settings!
                      2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal failed, check warn messages !
                      2023-09-04 15:25:46.171  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (555 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.alive"
                      2023-09-04 15:25:46.316  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.alive successfully
                      2023-09-04 15:25:46.316  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (556 of 556) "sonoff.0.info.connection"
                      2023-09-04 15:25:46.482  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.info.connection successfully
                      2023-09-04 15:25:46.486  - warn: sourceanalytix.0 (1067) Cannot handle calculations for 13 of 556 enabled states, check error messages
                      2023-09-04 15:25:46.486  - info: sourceanalytix.0 (1067) Successfully activated SourceAnalytix for 543 of 556 states, will do my Job until you stop me!
                      2023-09-04 15:26:29.416  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                      2023-09-04 15:26:29.418  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                      2023-09-04 15:26:38.447  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                      2023-09-04 15:27:41.519  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                      2023-09-04 15:28:29.421  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                      2023-09-04 15:28:29.423  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                      2023-09-04 15:28:44.591  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                      2023-09-04 15:29:47.663  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                      2023-09-04 15:30:29.426  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                      2023-09-04 15:30:29.429  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                      2023-09-04 15:30:50.735  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                      • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                      Kann das sein das dein Arbeitsspeicher immer rauf und runtergeht , laut deinen Ausgaben .
                      Wieviel Datenpunkte loggst du mit Influx !?
                      EDIT :
                      Objects and States
                      Objects:        69004
                      States:         70882
                      das sind auch nicht wenige Objects / States als allgemeiner Zusatnd .
                        EDIT :
                        Objects and States
                        Objects:        69004
                        States:         70882
                        joeysch
                        @glasfaser
                        ich habe ihn eben 2x erhöht.
                        Das mit den Datenpunkten ist mir gerade beim überprüfen auch aufgefallen.
                        2 Punkt fallen hier auf
                        1x ich bekomme per MQTT Daten von Heishamon (Wärmepumpe rein).
                        Neben den Normale die letzte Zeit auch einige Kryptische, die ich dann auch immer wieder lösche.
                        Dann habe ich mir ein Skript geschrieben welches mir DP's für die Heizkurve der Wärmepumpe anlegt.
                        Das sollten so was an die 25 sein, sind aber über 5000. Ich komme bei den Ojekte aber nicht mehr dran um die zu löschen.
                        Hier scheint sich das System aufzuhängen.
                        Kann man DP's über die Shell löschen?
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J joeysch
                          @glasfaser
                          Moin,
                          leg doch erst einmal die Skripte lahm, vielleicht haut dir ja das Skript den Hocker unterm Ars.. weg.
                          VG
                          Bernd
                          • J Offline
                            joeysch
                            @dp20eic
                            Hab ich gemacht.
                            So wie es aussieht läuft der IoBroker bis ich ins Verzeichnis Objekte wechsel.
                            Dann hängt er sich auf.
                            Kann ich über die Konsole die DP's mal aufräumen oder über ein Javascript löschen?
                            HomoranH T GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J joeysch
                              @dp20eic
                              Hab ich gemacht.
                              wahrscheinlich hast du zu viele Verzeichnisse offen.
                              entweder mit einem incognito Tab öffnen, oder den cache und cookies von der Seite löschen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Deshalb sollte er auch damit auch Testen :
                                @glasfaser sagte in IoBroker hängt sich komplett auf:
                                Was ist dann !?
                                • J joeysch
                                  @dp20eic
                                  Hab ich gemacht.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @dp20eic
                                  Natürlich mußt nur den den Path wissen.
                                  Zum Problem: Hab mir selbst mit der Erzeugung kaputter Objekte ebenfalls einen GUI Fehler eingehandelt. Nach löschen war damals alles wieder ok.
                                  Spenden
                                  • J joeysch
                                    @dp20eic
                                    Hab ich gemacht.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Schau mal hier :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/47509/html-liste-mehrere-dp-löschen
                                      Was ist dann !?
                                      Was ist dann !?
                                      ich weiß! :seufz:
                                        Was ist dann !?
                                        ich weiß! :seufz:
                                        joeysch
                                        Hab ich doch oben gemacht.
                                        Es ändert sich aber nichts, sobalt ich die Objekte öffne hängt er sich auf.
                                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J joeysch
                                          wo?
                                          ich sehe nur den Demo-Screen
