  4. IoBroker hängt sich komplett auf
    5.2k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J joeysch
    @glasfaser
    Grafana läuft zwar auf Port 3000 hat aber eine eigene IP 192.168.0.22
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @joeysch
    ich würde daraus schließen , das der Gui Fehler von da kommt
    • GlasfaserG Glasfaser
      @joeysch
      In deinen Screenshot kommt der Port 3000
      Hast du Grafana als Dialog geöffnet , oder was ist auf diesem Port !?
      @glasfaser Das ist das Demo-Bild aus der Meldung, damit der User weiß was ihn erwartet
        @joeysch
        joeysch
        @glasfaser
        Die Meldung kommt erst nachdem der Bildschirm 10min so aussah
        Der IoBroker lief jetzt am Stück über ein halbes Jahr ohne Probleme
        DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • J joeysch
          @glasfaser
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @joeysch sagte in IoBroker hängt sich komplett auf:
          Na dann hast Du halt irgendwas am System geändert. Bitte Selbstkontrolle was Du gemacht hast.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            joeysch
            @djmarc75
            Definitiv "Nein"
            Bin zurzeit an meinem 3D Drucker am fummeln.
            • J joeysch
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Nimm mal bitte einen Browser ,mit dem du noch nie ioBroker geöffnet hast !
              Was ist dann !?
                Was ist dann !?
                joeysch
                @glasfaser
                Genau dasselbe!
                • J joeysch
                  @glasfaser
                  Genau dasselbe!
                  @glasfaser
                  Genau dasselbe!
                  und hast du mal gemacht was in der Meldung steht?
                    @glasfaser
                    Genau dasselbe!
                    joeysch
                    Was meinst du?
                    • J joeysch
                      Was meinst du?
                      Was meinst du?
                      genau das was ich schrieb.
                      in der Meldung steht Schritt für Schritt was zu tun ist
                      • J joeysch
                        Proxmox konnte das nicht darstellen
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture    : x86_64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         17:30:42 up 8 min,  1 user,  load average: 0.08, 0.84, 1.09
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2023-09-04 17:30:42 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-09-04 15:30:42 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.1G        2.5G        995M        0.0K        576M        1.6G
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                        Total:          8.2G        2.5G        5.1G
                                 4096 M total memory
                                 2524 M used memory
                                  240 M active memory
                                 2690 M inactive memory
                                  995 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  576 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G  4.2G   15G  23% /
                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs     3.2G   96K  3.2G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        414M    /var/
                        262M    /var/cache
                        257M    /var/cache/apt
                        190M    /var/cache/apt/archives
                        135M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        32M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        377M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.8.0
                        javascript:     7.0.3
                        Adapters from github:   4
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: guido
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.0.17
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: guido
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.3 [Updatable]
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects:        69004
                        States:         70882
                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658599025  127/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658595798  127/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        658596858  115/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          658596710  1/init
                        tcp        0      0 192.168.0.17:8885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658602110  483/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        658596864  115/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658600996  435/node-red
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          658597149  300/master
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658599887  499/io.sonoff.0
                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        658596861  115/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          658596712  1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       658600065  311/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       658609468  1157/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          658595609  1/init
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       658605893  1052/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          658597150  300/master
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       658598808  394/io.chromecast.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        658596857  115/systemd-resolve
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        658596863  115/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          658596711  1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:52532           0.0.0.0:*                           1000       658604456  644/io.heos.0
                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        658596860  115/systemd-resolve
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          658596713  1/init
                        2023-09-04 15:25:46.002  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_RSSI successfully
                        2023-09-04 15:25:46.002  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (553 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_SSId"
                        2023-09-04 15:25:46.127  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_SSId successfully
                        2023-09-04 15:25:46.127  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (554 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal"
                        2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Check settings for sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal ! Known valueAtDeviceReset : (null) > known cumulative value (-78752.64997722192) cannot proceed
                        2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Troubleshoot Data sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal custom Data : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"name":"Waschmaschine Wifi  Signal","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"kW","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":-78617.64726527748,"start_week":-68733.11133305542,"start_month":-75269.80241777757,"start_quarter":0,"start_year":0,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":-78617.64726527748}}},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1693692012274,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Cannot handle calculations for sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal, check log messages and adjust settings!
                        2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal failed, check warn messages !
                        2023-09-04 15:25:46.171  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (555 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.alive"
                        2023-09-04 15:25:46.316  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.alive successfully
                        2023-09-04 15:25:46.316  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (556 of 556) "sonoff.0.info.connection"
                        2023-09-04 15:25:46.482  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.info.connection successfully
                        2023-09-04 15:25:46.486  - warn: sourceanalytix.0 (1067) Cannot handle calculations for 13 of 556 enabled states, check error messages
                        2023-09-04 15:25:46.486  - info: sourceanalytix.0 (1067) Successfully activated SourceAnalytix for 543 of 556 states, will do my Job until you stop me!
                        2023-09-04 15:26:29.416  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                        2023-09-04 15:26:29.418  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                        2023-09-04 15:26:38.447  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                        2023-09-04 15:27:41.519  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                        2023-09-04 15:28:29.421  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                        2023-09-04 15:28:29.423  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                        2023-09-04 15:28:44.591  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                        2023-09-04 15:29:47.663  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                        2023-09-04 15:30:29.426  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                        2023-09-04 15:30:29.429  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                        2023-09-04 15:30:50.735  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                        • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                        Kann das sein das dein Arbeitsspeicher immer rauf und runtergeht , laut deinen Ausgaben .
                        Wieviel Datenpunkte loggst du mit Influx !?
                        EDIT :
                        Objects and States
                        Objects:        69004
                        States:         70882
                        das sind auch nicht wenige Objects / States als allgemeiner Zusatnd .
                          EDIT :
                          Objects and States
                          Objects:        69004
                          States:         70882
                          joeysch
                          @glasfaser
                          ich habe ihn eben 2x erhöht.
                          Das mit den Datenpunkten ist mir gerade beim überprüfen auch aufgefallen.
                          2 Punkt fallen hier auf
                          1x ich bekomme per MQTT Daten von Heishamon (Wärmepumpe rein).
                          Neben den Normale die letzte Zeit auch einige Kryptische, die ich dann auch immer wieder lösche.
                          Dann habe ich mir ein Skript geschrieben welches mir DP's für die Heizkurve der Wärmepumpe anlegt.
                          Das sollten so was an die 25 sein, sind aber über 5000. Ich komme bei den Ojekte aber nicht mehr dran um die zu löschen.
                          Hier scheint sich das System aufzuhängen.
                          Kann man DP's über die Shell löschen?
                          • J joeysch
                            @glasfaser
                            Moin,
                            leg doch erst einmal die Skripte lahm, vielleicht haut dir ja das Skript den Hocker unterm Ars.. weg.
                            Bernd
                            • J Offline
                              joeysch
                              @dp20eic
                              Hab ich gemacht.
                              So wie es aussieht läuft der IoBroker bis ich ins Verzeichnis Objekte wechsel.
                              Dann hängt er sich auf.
                              Kann ich über die Konsole die DP's mal aufräumen oder über ein Javascript löschen?
                              HomoranH T GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J joeysch
                                @dp20eic
                                Hab ich gemacht.
                                wahrscheinlich hast du zu viele Verzeichnisse offen.
                                entweder mit einem incognito Tab öffnen, oder den cache und cookies von der Seite löschen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Deshalb sollte er auch damit auch Testen :
                                  @glasfaser sagte in IoBroker hängt sich komplett auf:
                                  Was ist dann !?
                                  • J joeysch
                                    @dp20eic
                                    Hab ich gemacht.
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @dp20eic
                                    Natürlich mußt nur den den Path wissen.
                                    Zum Problem: Hab mir selbst mit der Erzeugung kaputter Objekte ebenfalls einen GUI Fehler eingehandelt. Nach löschen war damals alles wieder ok.
                                    Spenden
                                    • J joeysch
                                      @dp20eic
                                      Hab ich gemacht.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Schau mal hier :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/47509/html-liste-mehrere-dp-löschen
                                        Was ist dann !?
                                        Was ist dann !?
                                        ich weiß! :seufz:
                                          Was ist dann !?
                                          ich weiß! :seufz:
                                          joeysch
                                          Hab ich doch oben gemacht.
                                          Es ändert sich aber nichts, sobalt ich die Objekte öffne hängt er sich auf.
                                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
