  4. IoBroker hängt sich komplett auf
    5.2k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J joeysch
    @glasfaser
    Genau dasselbe!
    @joeysch sagte in IoBroker hängt sich komplett auf:
    @glasfaser
    Genau dasselbe!
    und hast du mal gemacht was in der Meldung steht?
      @glasfaser
      Genau dasselbe!
      joeysch
      Was meinst du?
      • J joeysch
        Was meinst du?
        Was meinst du?
        genau das was ich schrieb.
        in der Meldung steht Schritt für Schritt was zu tun ist
        • J joeysch
          Proxmox konnte das nicht darstellen
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           17:30:42 up 8 min,  1 user,  load average: 0.08, 0.84, 1.09
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-09-04 17:30:42 CEST
                     Universal time: Mon 2023-09-04 15:30:42 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.1G        2.5G        995M        0.0K        576M        1.6G
          Swap:           4.1G          0B        4.1G
          Total:          8.2G        2.5G        5.1G
                   4096 M total memory
                   2524 M used memory
                    240 M active memory
                   2690 M inactive memory
                    995 M free memory
                      0 M buffer memory
                    576 M swap cache
                   4096 M total swap
                      0 M used swap
                   4096 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G  4.2G   15G  23% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     3.2G   96K  3.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          414M    /var/
          262M    /var/cache
          257M    /var/cache/apt
          190M    /var/cache/apt/archives
          135M    /var/lib
          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          32M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          377M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   4
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: guido
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.0.17
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: guido
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.3 [Updatable]
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
          Objects and States
          Objects:        69004
          States:         70882
          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658599025  127/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658595798  127/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        658596858  115/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          658596710  1/init
          tcp        0      0 192.168.0.17:8885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658602110  483/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        658596864  115/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658600996  435/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          658597149  300/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658599887  499/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        658596861  115/systemd-resolve
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          658596712  1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       658600065  311/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       658609468  1157/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          658595609  1/init
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       658605893  1052/io.simple-api.
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          658597150  300/master
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       658598808  394/io.chromecast.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        658596857  115/systemd-resolve
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        658596863  115/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          658596711  1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:52532           0.0.0.0:*                           1000       658604456  644/io.heos.0
          udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        658596860  115/systemd-resolve
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          658596713  1/init
          2023-09-04 15:25:46.002  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_RSSI successfully
          2023-09-04 15:25:46.002  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (553 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_SSId"
          2023-09-04 15:25:46.127  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_SSId successfully
          2023-09-04 15:25:46.127  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (554 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal"
          2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Check settings for sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal ! Known valueAtDeviceReset : (null) > known cumulative value (-78752.64997722192) cannot proceed
          2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Troubleshoot Data sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal custom Data : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"name":"Waschmaschine Wifi  Signal","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"kW","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":-78617.64726527748,"start_week":-68733.11133305542,"start_month":-75269.80241777757,"start_quarter":0,"start_year":0,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":-78617.64726527748}}},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1693692012274,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
          2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Cannot handle calculations for sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal, check log messages and adjust settings!
          2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal failed, check warn messages !
          2023-09-04 15:25:46.171  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (555 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.alive"
          2023-09-04 15:25:46.316  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.alive successfully
          2023-09-04 15:25:46.316  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (556 of 556) "sonoff.0.info.connection"
          2023-09-04 15:25:46.482  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.info.connection successfully
          2023-09-04 15:25:46.486  - warn: sourceanalytix.0 (1067) Cannot handle calculations for 13 of 556 enabled states, check error messages
          2023-09-04 15:25:46.486  - info: sourceanalytix.0 (1067) Successfully activated SourceAnalytix for 543 of 556 states, will do my Job until you stop me!
          2023-09-04 15:26:29.416  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
          2023-09-04 15:26:29.418  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
          2023-09-04 15:26:38.447  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
          2023-09-04 15:27:41.519  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
          2023-09-04 15:28:29.421  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
          2023-09-04 15:28:29.423  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
          2023-09-04 15:28:44.591  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
          2023-09-04 15:29:47.663  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
          2023-09-04 15:30:29.426  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
          2023-09-04 15:30:29.429  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
          2023-09-04 15:30:50.735  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
          • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
          Kann das sein das dein Arbeitsspeicher immer rauf und runtergeht , laut deinen Ausgaben .
          Wieviel Datenpunkte loggst du mit Influx !?
          EDIT :
          Objects and States
          Objects:        69004
          States:         70882
          das sind auch nicht wenige Objects / States als allgemeiner Zusatnd .
          • GlasfaserG Glasfaser
            EDIT :
            Objects and States
            Objects:        69004
            States:         70882
            joeysch
            @glasfaser
            ich habe ihn eben 2x erhöht.
            Das mit den Datenpunkten ist mir gerade beim überprüfen auch aufgefallen.
            2 Punkt fallen hier auf
            1x ich bekomme per MQTT Daten von Heishamon (Wärmepumpe rein).
            Neben den Normale die letzte Zeit auch einige Kryptische, die ich dann auch immer wieder lösche.
            Dann habe ich mir ein Skript geschrieben welches mir DP's für die Heizkurve der Wärmepumpe anlegt.
            Das sollten so was an die 25 sein, sind aber über 5000. Ich komme bei den Ojekte aber nicht mehr dran um die zu löschen.
            Hier scheint sich das System aufzuhängen.
            Kann man DP's über die Shell löschen?
            • J joeysch
              @glasfaser
              Moin,
              leg doch erst einmal die Skripte lahm, vielleicht haut dir ja das Skript den Hocker unterm Ars.. weg.
              Bernd
              • J Offline
                joeysch
                @dp20eic
                Hab ich gemacht.
                So wie es aussieht läuft der IoBroker bis ich ins Verzeichnis Objekte wechsel.
                Dann hängt er sich auf.
                Kann ich über die Konsole die DP's mal aufräumen oder über ein Javascript löschen?
                HomoranH T GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • J joeysch
                  @dp20eic
                  Hab ich gemacht.
                  wahrscheinlich hast du zu viele Verzeichnisse offen.
                  entweder mit einem incognito Tab öffnen, oder den cache und cookies von der Seite löschen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Deshalb sollte er auch damit auch Testen :
                    @glasfaser sagte in IoBroker hängt sich komplett auf:
                    Die Meldung kommt erst nachdem der Bildschirm 10min so aussah
                    Nimm mal bitte einen Browser ,mit dem du noch nie ioBroker geöffnet hast !
                    Was ist dann !?
                    • J joeysch
                      @dp20eic
                      Hab ich gemacht.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @dp20eic
                      Natürlich mußt nur den den Path wissen.
                      Zum Problem: Hab mir selbst mit der Erzeugung kaputter Objekte ebenfalls einen GUI Fehler eingehandelt. Nach löschen war damals alles wieder ok.
                      Spenden
                      • J joeysch
                        @dp20eic
                        Hab ich gemacht.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Schau mal hier :
                        https://forum.iobroker.net/topic/47509/html-liste-mehrere-dp-löschen
                          Was ist dann !?
                          Was ist dann !?
                          ich weiß! :seufz:
                            Was ist dann !?
                            ich weiß! :seufz:
                            joeysch
                            Hab ich doch oben gemacht.
                            Es ändert sich aber nichts, sobalt ich die Objekte öffne hängt er sich auf.
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J joeysch
                              wo?
                              ich sehe nur den Demo-Screen
                              • J joeysch
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @joeysch
                                Auch im Inkognito-Modus ?
                                  @joeysch
                                  joeysch
                                  @glasfaser
                                  Nein, das hab ich gerade probiert und es hat funktioniert.
                                  Ich hab das übervolle Verzeichnis gelöscht. Es gibt aber immer noch 63478 Objekte das guck ich mir jetzt mal an.
                                  Erstmal Danke an Alle.
                                  • J joeysch
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das kann ich sehr empfehlen :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/25846/script-info-über-datenpunkte-sammeln
                                      joeysch
                                      Nur noch zur Info, ich glaube ich habe den Schuldigen gefunden.
                                      Der sourceanalytix Adapter hatte rund 50.000 Datenpunkte angelegt.
                                      Ich hab ihn jetzt deinstalliert und alles läuft.
                                      crunchipC W ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • J joeysch
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        dieser Adapter spricht eigentlich nicht dafür, wie hast du das denn geschafft?
                                        wie viele Geräte bzw wie viele Jahre schreibst du schon mit SA?
                                        • J joeysch
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          Da kann ich nur empfehlen, alle Jahre vor dem aktuellen (und vielleicht dem Vorjahr) mal zu exportieren und in eine Excel-Liste einzupflegen. Anschliessend im iobroker löschen. Ich logge mit SA um die 40 Datenpunkte (jeder Raum im Haus und ein paar separate Geräte) und hatte auch das Gefühl, das Öffnen der Objekt-Seite dauert länger als früher. Als ich dann alles „Alte“ exportiert und im iobroker bis auf 2023 gelöscht hatte, war die alte Frische wieder da. Werde ich nun immer einmal jährlich machen. Mir reicht es, als Archiv die Daten in einer Tabelle zu haben, im iobroker brauche ich die nicht mehr.
                                          Gruss, Jürgen
