  4. IoBroker hängt sich komplett auf
    5.2k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J joeysch
    @glasfaser
    Die Meldung kommt erst nachdem der Bildschirm 10min so aussah
    Der IoBroker lief jetzt am Stück über ein halbes Jahr ohne Probleme
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @joeysch sagte in IoBroker hängt sich komplett auf:
    Na dann hast Du halt irgendwas am System geändert. Bitte Selbstkontrolle was Du gemacht hast.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      joeysch
      @djmarc75
      Definitiv "Nein"
      Bin zurzeit an meinem 3D Drucker am fummeln.
      • J joeysch
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Nimm mal bitte einen Browser ,mit dem du noch nie ioBroker geöffnet hast !
        Was ist dann !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          Was ist dann !?
          joeysch
          @glasfaser
          Genau dasselbe!
          • J joeysch
            @glasfaser
            Genau dasselbe!
            @glasfaser
            Genau dasselbe!
            und hast du mal gemacht was in der Meldung steht?
              @glasfaser
              Genau dasselbe!
              joeysch
              Was meinst du?
              • J joeysch
                Was meinst du?
                Was meinst du?
                genau das was ich schrieb.
                in der Meldung steht Schritt für Schritt was zu tun ist
                • J joeysch
                  Proxmox konnte das nicht darstellen
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture    : x86_64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   17:30:42 up 8 min,  1 user,  load average: 0.08, 0.84, 1.09
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-09-04 17:30:42 CEST
                             Universal time: Mon 2023-09-04 15:30:42 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  root
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.1G        2.5G        995M        0.0K        576M        1.6G
                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                  Total:          8.2G        2.5G        5.1G
                           4096 M total memory
                           2524 M used memory
                            240 M active memory
                           2690 M inactive memory
                            995 M free memory
                              0 M buffer memory
                            576 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4096 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       20G  4.2G   15G  23% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     3.2G   96K  3.2G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  414M    /var/
                  262M    /var/cache
                  257M    /var/cache/apt
                  190M    /var/cache/apt/archives
                  135M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  32M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  377M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.8.0
                  javascript:     7.0.3
                  Adapters from github:   4
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: guido
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.0.17
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: guido
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.3 [Updatable]
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.5.2
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                  Objects and States
                  Objects:        69004
                  States:         70882
                  Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658599025  127/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658595798  127/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        658596858  115/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          658596710  1/init
                  tcp        0      0 192.168.0.17:8885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658602110  483/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        658596864  115/systemd-resolve
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658600996  435/node-red
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          658597149  300/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       658599887  499/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        658596861  115/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          658596712  1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       658600065  311/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       658609468  1157/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          658595609  1/init
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       658605893  1052/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          658597150  300/master
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       658598808  394/io.chromecast.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        658596857  115/systemd-resolve
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        658596863  115/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          658596711  1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:52532           0.0.0.0:*                           1000       658604456  644/io.heos.0
                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        658596860  115/systemd-resolve
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          658596713  1/init
                  2023-09-04 15:25:46.002  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_RSSI successfully
                  2023-09-04 15:25:46.002  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (553 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_SSId"
                  2023-09-04 15:25:46.127  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_SSId successfully
                  2023-09-04 15:25:46.127  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (554 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal"
                  2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Check settings for sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal ! Known valueAtDeviceReset : (null) > known cumulative value (-78752.64997722192) cannot proceed
                  2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Troubleshoot Data sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal custom Data : {"_id":"sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal","common":{"type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"name":"Waschmaschine Wifi  Signal","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"kW","costs":true,"consumption":true,"meter_values":false,"start_day":-78617.64726527748,"start_week":-68733.11133305542,"start_month":-75269.80241777757,"start_quarter":0,"start_year":0,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":-78617.64726527748}}},"native":{},"type":"state","from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1693692012274,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Cannot handle calculations for sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal, check log messages and adjust settings!
                  2023-09-04 15:25:46.171  - error: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.Wifi_Signal failed, check warn messages !
                  2023-09-04 15:25:46.171  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (555 of 556) "sonoff.0.Waschmaschine.alive"
                  2023-09-04 15:25:46.316  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.Waschmaschine.alive successfully
                  2023-09-04 15:25:46.316  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialising (556 of 556) "sonoff.0.info.connection"
                  2023-09-04 15:25:46.482  - info: sourceanalytix.0 (1067) Initialization of sonoff.0.info.connection successfully
                  2023-09-04 15:25:46.486  - warn: sourceanalytix.0 (1067) Cannot handle calculations for 13 of 556 enabled states, check error messages
                  2023-09-04 15:25:46.486  - info: sourceanalytix.0 (1067) Successfully activated SourceAnalytix for 543 of 556 states, will do my Job until you stop me!
                  2023-09-04 15:26:29.416  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:26:29.418  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:26:38.447  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                  2023-09-04 15:27:41.519  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                  2023-09-04 15:28:29.421  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:28:29.423  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:28:44.591  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                  2023-09-04 15:29:47.663  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                  2023-09-04 15:30:29.426  - warn: sonoff.0 (499) Client [pvinverter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:30:29.429  - warn: sonoff.0 (499) Client [smartmeter]  has invalid password(undefined) or username(undefined)
                  2023-09-04 15:30:50.735  - warn: fullybrowser.0 (629) updateDeviceERROR 192.168.0.225
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                  • system.adapter.influxdb.1 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086
                  Kann das sein das dein Arbeitsspeicher immer rauf und runtergeht , laut deinen Ausgaben .
                  Wieviel Datenpunkte loggst du mit Influx !?
                  EDIT :
                  Objects and States
                  Objects:        69004
                  States:         70882
                  das sind auch nicht wenige Objects / States als allgemeiner Zusatnd .
                    EDIT :
                    Objects and States
                    Objects:        69004
                    States:         70882
                    joeysch
                    @glasfaser
                    ich habe ihn eben 2x erhöht.
                    Das mit den Datenpunkten ist mir gerade beim überprüfen auch aufgefallen.
                    2 Punkt fallen hier auf
                    1x ich bekomme per MQTT Daten von Heishamon (Wärmepumpe rein).
                    Neben den Normale die letzte Zeit auch einige Kryptische, die ich dann auch immer wieder lösche.
                    Dann habe ich mir ein Skript geschrieben welches mir DP's für die Heizkurve der Wärmepumpe anlegt.
                    Das sollten so was an die 25 sein, sind aber über 5000. Ich komme bei den Ojekte aber nicht mehr dran um die zu löschen.
                    Hier scheint sich das System aufzuhängen.
                    Kann man DP's über die Shell löschen?
                    • J joeysch
                      @glasfaser
                      Moin,
                      leg doch erst einmal die Skripte lahm, vielleicht haut dir ja das Skript den Hocker unterm Ars.. weg.
                      Bernd
                      • J Offline
                        joeysch
                        @dp20eic
                        Hab ich gemacht.
                        So wie es aussieht läuft der IoBroker bis ich ins Verzeichnis Objekte wechsel.
                        Dann hängt er sich auf.
                        Kann ich über die Konsole die DP's mal aufräumen oder über ein Javascript löschen?
                        HomoranH T GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J joeysch
                          @dp20eic
                          Hab ich gemacht.
                          wahrscheinlich hast du zu viele Verzeichnisse offen.
                          entweder mit einem incognito Tab öffnen, oder den cache und cookies von der Seite löschen
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Deshalb sollte er auch damit auch Testen :
                            @glasfaser sagte in IoBroker hängt sich komplett auf:
                            Was ist dann !?
                            • J joeysch
                              @dp20eic
                              Hab ich gemacht.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @dp20eic
                              Natürlich mußt nur den den Path wissen.
                              Zum Problem: Hab mir selbst mit der Erzeugung kaputter Objekte ebenfalls einen GUI Fehler eingehandelt. Nach löschen war damals alles wieder ok.
                              Spenden
                              • J joeysch
                                @dp20eic
                                Hab ich gemacht.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Schau mal hier :
                                https://forum.iobroker.net/topic/47509/html-liste-mehrere-dp-löschen
                                  Was ist dann !?
                                  Was ist dann !?
                                  ich weiß! :seufz:
                                    Was ist dann !?
                                    ich weiß! :seufz:
                                    joeysch
                                    Hab ich doch oben gemacht.
                                    Es ändert sich aber nichts, sobalt ich die Objekte öffne hängt er sich auf.
                                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J joeysch
                                      wo?
                                      ich sehe nur den Demo-Screen
                                      • J joeysch
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @joeysch
                                        Auch im Inkognito-Modus ?
                                          @joeysch
                                          joeysch
                                          @glasfaser
                                          Nein, das hab ich gerade probiert und es hat funktioniert.
                                          Ich hab das übervolle Verzeichnis gelöscht. Es gibt aber immer noch 63478 Objekte das guck ich mir jetzt mal an.
                                          Erstmal Danke an Alle.
