  4. Gelöst: Frage zu Script (welches nicht läuft)
    5.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
    "heizen" ist eine Variable?
    eine selbst zu erstellende, ja!
    crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    Hab jetzt das script nachgebaut (inkl. Variable) - er zuckt nicht.
    fehlt noch irgendetwas?
    • crepp1967C crepp1967
      @crepp1967 sagte: fehlt noch irgendetwas?
      Ja, ein "sonst" bei der Uhrzeitprüfung.
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        Habs jetzt aktualisiert:
        Leider keine Verbesserung.
          @crepp1967 sagte: Leider keine Verbesserung.
          Ist die Temperatur unter 55°C und wird der Temperatur-Datenpunkt auch aktualisiert (s. Zeitstempel)?
          Prüfung:
            Prüfung:
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            Nein die Temp. ist bei 67° - habe aber den Trigger auf 50-70° geändert.
              @crepp1967 sagte: Nein die Temp. ist bei 67°
              Das ist innerhalb der Hysterese, also passiert richtigerweise nichts.
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                Was müsste ich bei Max-Wert einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?
                  @crepp1967 sagte: einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?
                  Den Min-Wert von 55 auf 68 erhöhen.
                    @crepp1967
                    Handelt es sich bei dem "Solarboiler" um einen Brauchwarmwasserspeicher oder um einen Pufferspeicher?
                      @crepp1967
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
                      Übrigens, es funktioniert jetzt 👍 👍 👍
                      Ein Frage hätte ich noch:
                      Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
                      Ich habe bei mir nur den mit einem Feld.
                      u über das Zahnrad ist an dem Teil nix zu ändern...
                      Auf jeden Fall: Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe, wieder Mal, viel gelernt.
                        @crepp1967 sagte: Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
                        Beim Pufferspeicher spielen Verkalkung und Legionellen keine Rolle (geschlossener Kreislauf).
                        Er wird per Standard mit 2 Feldern angeboten. Ich habe nur auf "interne Eingänge" umgestellt.
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          Ahhh, ok jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt.
                          Nochmal Vielen Dank!
                          Torsten
                          Ich setze das Thema auf "gelöst"
