  4. Gelöst: Frage zu Script (welches nicht läuft)
    5.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
    "wurde geändert" kann ich also nehmen auch wenn nicts passiert?
    nein, aber jede Änderung triggert dann
    crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    Ok, ich werde das Script von @paul53 nachbauen und berichten.
    "heizen" ist eine Variable?
    • crepp1967C crepp1967
      eine selbst zu erstellende, ja!
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        Hab jetzt das script nachgebaut (inkl. Variable) - er zuckt nicht.
        fehlt noch irgendetwas?
          @crepp1967 sagte: fehlt noch irgendetwas?
          Ja, ein "sonst" bei der Uhrzeitprüfung.
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            Habs jetzt aktualisiert:
            Leider keine Verbesserung.
              @crepp1967 sagte: Leider keine Verbesserung.
              Ist die Temperatur unter 55°C und wird der Temperatur-Datenpunkt auch aktualisiert (s. Zeitstempel)?
              Prüfung:
                Prüfung:
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                Nein die Temp. ist bei 67° - habe aber den Trigger auf 50-70° geändert.
                  @crepp1967 sagte: Nein die Temp. ist bei 67°
                  Das ist innerhalb der Hysterese, also passiert richtigerweise nichts.
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    Was müsste ich bei Max-Wert einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?
                      @crepp1967 sagte: einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?
                      Den Min-Wert von 55 auf 68 erhöhen.
                        @crepp1967
                        Handelt es sich bei dem "Solarboiler" um einen Brauchwarmwasserspeicher oder um einen Pufferspeicher?
                          @crepp1967
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
                          Übrigens, es funktioniert jetzt 👍 👍 👍
                          Ein Frage hätte ich noch:
                          Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
                          Ich habe bei mir nur den mit einem Feld.
                          u über das Zahnrad ist an dem Teil nix zu ändern...
                          Auf jeden Fall: Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe, wieder Mal, viel gelernt.
                            @crepp1967 sagte: Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
                            Beim Pufferspeicher spielen Verkalkung und Legionellen keine Rolle (geschlossener Kreislauf).
                            Er wird per Standard mit 2 Feldern angeboten. Ich habe nur auf "interne Eingänge" umgestellt.
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              Ahhh, ok jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt.
                              Nochmal Vielen Dank!
                              Torsten
                              Ich setze das Thema auf "gelöst"
