  4. Gelöst: Frage zu Script (welches nicht läuft)
    5.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
    Hab den Trigger umgestellt -
    wiedo ist unwahr und nicht wurde geändert?
    crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    Ich denke unwahr heisst "false" also der Schalter ist aus, oder hab ich das falsch verstanden?
    Ich schalte ihn nur ein wenn er aus ist.
    Hab ich mir zumindest so gedacht...
      @ahnungsbefreit sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
      Es soll doch täglich um 10:00 und um 16:00 ausgeschaltet werden
      nee 1000 ein und 1600 aus
      dem Konstrukt enthahm ich, dass der shelly wohl selber immer wieder ausgeht und in diesem Zeitraum reaktiviert werden soll
      Ahnungsbefreit
      @homoran said in Frage zu Script (welches nicht läuft):
      meinte ich doch, siehe Script
      • crepp1967C crepp1967
        nein, wie jetzt geplant soll er 9-16 an sein (wenn PV Strom verfügbar) und über 70° ausgehen.
        Ahnungsbefreit
        @crepp1967 said in Frage zu Script (welches nicht läuft):
        Das wäre eine weitere Bedingung, die ist noch nicht im Script berücksichtigt.
          der triggert aber nur wenn er von wahr auf falsch schaltet. ist er bereits auf falsch passiert auch nichts
          crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            ja das ist natürlich die Ursache dass nix passiert.
            "wurde geändert" kann ich also nehmen auch wenn nicts passiert?
              Ahnungsbefreit
              ok, das wäre dann ein anderes Szenario, geht für mich nicht aus dem Post hervor.
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                Ok,
                Ich denke ich gehe noch einen Schritt zurück und habe jetzt auf "wurde geändert" gestellt.
                Ausserdem habe ich die Temperaturabfrage rausgenommen - damit überhaupt erst mal eingeschaltet wird:
                passiert allerdings nicht... 🤔
                  Ich habe ein Script am Laufen welches tägliche meinen Heisswasserboiler 10:00 einschaltet und 16:00 wieder ausschaltet - soweit so einfach.
                  Nun möchte ich den Boiler in Abhängkeit von der Boilertemperatur und auch der Tageszeit ausschalten lassen.
                  Mein Ansatz funktioniert aber nicht:
                  Vielleicht kann jemand von den Scriptprofis mir den entscheidenden Tipp geben was falsch ist oder hab ich mich vollständig verrannt?
                  Torsten
                  @crepp1967 sagte: in Abhängkeit von der Boilertemperatur
                  Dann muss die Temperatur als Trigger dienen.
                  Anmerkung: Oberhalb von 65 °C gibt es ein Verkalkungsproblem, unterhalb von 55 °C ein Legionellenproblem.
                    nein, aber jede Änderung triggert dann
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      Ok, ich werde das Script von @paul53 nachbauen und berichten.
                      "heizen" ist eine Variable?
                        eine selbst zu erstellende, ja!
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          Hab jetzt das script nachgebaut (inkl. Variable) - er zuckt nicht.
                          fehlt noch irgendetwas?
                            @crepp1967 sagte: fehlt noch irgendetwas?
                            Ja, ein "sonst" bei der Uhrzeitprüfung.
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              Habs jetzt aktualisiert:
                              Leider keine Verbesserung.
                                @crepp1967 sagte: Leider keine Verbesserung.
                                Ist die Temperatur unter 55°C und wird der Temperatur-Datenpunkt auch aktualisiert (s. Zeitstempel)?
                                Prüfung:
                                  Prüfung:
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967
                                  Nein die Temp. ist bei 67° - habe aber den Trigger auf 50-70° geändert.
                                    @crepp1967 sagte: Nein die Temp. ist bei 67°
                                    Das ist innerhalb der Hysterese, also passiert richtigerweise nichts.
                                      crepp1967C Offline
                                      crepp1967C Offline
                                      crepp1967
                                      Was müsste ich bei Max-Wert einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?
                                        @crepp1967 sagte: einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?
                                        Den Min-Wert von 55 auf 68 erhöhen.
                                          @crepp1967
                                          Handelt es sich bei dem "Solarboiler" um einen Brauchwarmwasserspeicher oder um einen Pufferspeicher?
