  4. Gelöst: Frage zu Script (welches nicht läuft)
    5.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @crepp1967 sagte in Frage zu Script (welches nicht läuft):
    Hab den Trigger umgestellt -
    wiedo ist unwahr und nicht wurde geändert?
    crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    Ok,
    Ich denke ich gehe noch einen Schritt zurück und habe jetzt auf "wurde geändert" gestellt.
    Ausserdem habe ich die Temperaturabfrage rausgenommen - damit überhaupt erst mal eingeschaltet wird:
    passiert allerdings nicht... 🤔
    • crepp1967C crepp1967
      Ich habe ein Script am Laufen welches tägliche meinen Heisswasserboiler 10:00 einschaltet und 16:00 wieder ausschaltet - soweit so einfach.
      Nun möchte ich den Boiler in Abhängkeit von der Boilertemperatur und auch der Tageszeit ausschalten lassen.
      Mein Ansatz funktioniert aber nicht:
      Vielleicht kann jemand von den Scriptprofis mir den entscheidenden Tipp geben was falsch ist oder hab ich mich vollständig verrannt?
      Torsten
      @crepp1967 sagte: in Abhängkeit von der Boilertemperatur
      Dann muss die Temperatur als Trigger dienen.
      Anmerkung: Oberhalb von 65 °C gibt es ein Verkalkungsproblem, unterhalb von 55 °C ein Legionellenproblem.
        ja das ist natürlich die Ursache dass nix passiert.
        "wurde geändert" kann ich also nehmen auch wenn nicts passiert?
        nein, aber jede Änderung triggert dann
        crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
          crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          Ok, ich werde das Script von @paul53 nachbauen und berichten.
          "heizen" ist eine Variable?
            eine selbst zu erstellende, ja!
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              Hab jetzt das script nachgebaut (inkl. Variable) - er zuckt nicht.
              fehlt noch irgendetwas?
                @crepp1967 sagte: fehlt noch irgendetwas?
                Ja, ein "sonst" bei der Uhrzeitprüfung.
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967C Offline
                  crepp1967
                  Habs jetzt aktualisiert:
                  Leider keine Verbesserung.
                    @crepp1967 sagte: Leider keine Verbesserung.
                    Ist die Temperatur unter 55°C und wird der Temperatur-Datenpunkt auch aktualisiert (s. Zeitstempel)?
                    Prüfung:
                      Prüfung:
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      Nein die Temp. ist bei 67° - habe aber den Trigger auf 50-70° geändert.
                        @crepp1967 sagte: Nein die Temp. ist bei 67°
                        Das ist innerhalb der Hysterese, also passiert richtigerweise nichts.
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          Was müsste ich bei Max-Wert einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?
                            @crepp1967 sagte: einstellen damit ich sehen kann ob es funktioniert?
                            Den Min-Wert von 55 auf 68 erhöhen.
                              @crepp1967
                              Handelt es sich bei dem "Solarboiler" um einen Brauchwarmwasserspeicher oder um einen Pufferspeicher?
                                @crepp1967
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967
                                Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
                                Übrigens, es funktioniert jetzt 👍 👍 👍
                                Ein Frage hätte ich noch:
                                Wo finde ich diesen Baustein (mit zwei Feldern)
                                Ich habe bei mir nur den mit einem Feld.
                                u über das Zahnrad ist an dem Teil nix zu ändern...
                                Auf jeden Fall: Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe, wieder Mal, viel gelernt.
                                  @crepp1967 sagte: Es ist ein 300l Pufferspeicher für meine Konvektions-Anlage.
                                  Beim Pufferspeicher spielen Verkalkung und Legionellen keine Rolle (geschlossener Kreislauf).
                                  Er wird per Standard mit 2 Feldern angeboten. Ich habe nur auf "interne Eingänge" umgestellt.
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967C Offline
                                    crepp1967
                                    Ahhh, ok jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt.
                                    Nochmal Vielen Dank!
                                    Torsten
                                    Ich setze das Thema auf "gelöst"
