  4. Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem
28 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    ManfredHi
    Habe seit gestern eine Netatmo wetterstation mit Regensensor und Windmesser.
    Im Iobroker hab ich den Adapter installiert, die DAtenpunkte werden richtig angelegt. Die Verbindung ins Netatmo-Portal ist vorhanden und es werden auch die einzelnen MOdule und deren Werte angezeigt.
    Allerdings:
    Schau ich über die Netatmo-App am Handy oder über die Weboberfläche auf die DAten, so sind diese aktueller, als jene die im ioBroker angezeigt werden. Die sind praktisch NIE ident.
    Egal was ich im Netatmo-Adapter für ein Aktualisierungsintervall einstelle, die Daten werden immer erst spätestens nach 10 Minuten aktualisiert.
    Was kann ich noch machen? Hat jemand noch dieses Problem?
    • M ManfredHi
      Allerdings:
      @manfredhi
      Die ReadMe gelesen?
      Important Note for Realtime events (Doorbell, Welcome, Presence, CO2/Smoke-Alarm)
      To receive realtime events from Netatmo you need an iot/Pro-Cloud Account with an Assistent- or Remote-License and an installed iot Instance connected to this account. The iot Instance needs to have v1.14.0 or higher.
      Please select the iot Instance in the adapter settings and restart the adapter.
      Netatmo adapter versions < 3.0 used an heroku service to pass these webhook events through, but Heroku has deceased this free service. So all Netatmo versions < 3.0 will not get realtime events anymore since 28.11.2022! Because of this we decided for this way to use proofed and stable iot/Pro-Cloud services.
        @manfredhi
        Die ReadMe gelesen?
        ManfredHi
        ja hab ich, aber das gilt ja nur für die angeführten Sensoren. oder?
        Nicht für die Station selbst sowie den Wind- und Regenmesser?
        • M ManfredHi
          @manfredhi
          Das gilt soweit ich weiß für sämtliche Daten.
          Nur für die genannten Sensoren ist es natürlich besoonders interessant die in annähernd Echtzeit zu erhalten.
            @manfredhi
            ManfredHi
            @thomas-braun sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
            Dann muss ich z.B. den Rauchmelder auswählen (den ich aber gar nicht habe), damit die weiteren Eingabefelder für die iot-Instanz vorhanden sind.
            Wenn ich nach dem Speichern die Authentifizierung mit Netatmo wieder mache, ändert das aber trotzdem nichts an der aktualisierung der Daten.
              ManfredHi
              Ich frage mich was das bringt, wenn jetzt gerade ein Sturm geht und die aktualisierung in 10 Minuten oder später erfolgt und der sturm vorbei ist ? DAs macht doch keinen Sinn....
              • M ManfredHi
                @manfredhi
                Wenn Echtzeitdaten erforderlich sind muss das halt über den iot-Adapter angebunden werden. Die alte Schnittstelle kann nicht mehr zur Verfügung gestellt werden.
                  @manfredhi
                  ManfredHi
                  @manfredhi
                  Muss ich da zusätzlich was im iot-Adapter einstellen ? beim Netatmo-Adapter kann man ja nur die iot-Instanz auswählen.
                  • M ManfredHi
                    @manfredhi
                    @manfredhi
                    Installation and Configuration
                    in der ReadMe gelesen? Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen, ich setze den Adapter nicht ein.
                      ManfredHi
                      @manfredhi
                      ok, danke jedenfalls.
                      Alles zig mal durchgelesen und ausprobiert. Werd das netamo klumpert wieder zurückschicken. So ist es unbrauchbar. Und scheinbar hat niemand anderer dieses problem....
                      Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        @manfredhi
                        @manfredhi sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                        Das deutet darauf hin, dass die anderen da etwas anders machen als du.
                        • M ManfredHi
                          @manfredhi
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Ich habe Netatmo Innen- und Außenmodul - kein Wind und Regenmodul. Aber, bei mir wird passend aktualisiert, sprich Anzeige in der App und im ioBroker stimmen überein.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            ManfredHi
                            @ro75 sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                            Ro75.
                            bei mir zeigt die App und die Weboberfläche von Netatmo z.B. seit 2 Minuten den CO2-Wert 295 ppm an. Im Iobroker steht immer noch der Wert 525 ppm, der vor 9 Minuten geschrieben wurde.
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              Ro75.
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @manfredhi Ja, ich habe keine "Echtzeitaktualisierung". Die Daten kommen aller paar Minuten rein. Da ich kein Wind- und Regenmesser habe, kann ich damit leben und reicht mir völlig aus.
                              Ich lehne micht jetzt mal weit aus dem Fenster - so wird es wohl den meisten gehen bzw. so werden es wohl die meisten sehen.
                              Ro75.
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                X Offline
                                X Offline
                                xdelta
                                Interessant wäre mal zu wissen, was hier eigentlich in "Echtzeit" bedeutet.
                                Denn soweit ich weiss, berichten die Netatmo Geräte nur alle 10 Minuten (Wind wohl alle 5) an die Cloud. Ich rufe seit ca. 7 Jahren die API per PHP ab, wobei jeder Intervall kleiner als 10 Minuten die letzten Daten erneut ausspuckt, sprich es sind keine neuen da. Auch die Netatmo APP aktualisiert sich nur alle 10 Minuten laut Anzeige...
                                Oder hat sich hier irgendwas in den letzten Jahren bzgl. des Intervalls geändert?
                                • X xdelta
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @xdelta Nein, so so 10 Minuten.
                                    ManfredHi
                                    Gibt es eine andere Wetterstation, bei der man über ioBroker die Echtzeitdaten auslesen kann?
                                    Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M ManfredHi
                                      @manfredhi
                                      Ich hab hier eine Sainlogic laufen.
                                        @manfredhi
                                        ManfredHi
                                        @manfredhi
                                        Welche hast du da genau? und was / wie lässt sich diese in iobroker einbinden?
                                        • M ManfredHi
                                          @manfredhi
                                          @manfredhi
                                          Genaues Modell weiß ich nicht.
                                          Läuft aber dann über den sainlogic-Adapter.
