  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
grafana update key
38 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    apt meldet beim täglichen update einen ungültigen Schlüssel.
    Der alte muss daher gelöscht werden und ein neuer eingesetzt werden.
    apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
    apt-key list | grep -i grafana | wc -l
    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    Beim zweiten Befehl sollte '0' zurück gemeldet werden:
    Schaut also richtig gemacht so aus:
    echad@chet:~ $ sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
    Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
    OK
    echad@chet:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
    echad@chet:~ $ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    echad@chet:~ $
    Siehe hier:
    https://grafana.com/blog/2023/08/24/grafana-security-update-gpg-signing-key-rotation/
    Marc BergM crunchipC darkbluD R S 6 Antworten Letzte Antwort
      OK
      echad@chet:~ $
      Siehe hier:
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      „the GPG private key and passphrase …. was unintentionally shared“
      Einmal mit Profis …
        OK
        echad@chet:~ $
        Siehe hier:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
        schon erledigt, hat mich heut morgen schon linux-control erinnert
        • Marc BergM Marc Berg
          Einmal mit Profis …
          @marc-berg
          Sharing is caring!
            @marc-berg
            Sharing is caring!
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @thomas-braun Bei mir (Ubuntu 22.04 LTS) hat apt danach weiter gemeckert.
            Grund war das die Datei
            /usr/share/keyrings/grafana.gpg
            in der Datei
            /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            verwendet wurde (also falsche Endung). Also beim Download die Endung .gpg verwenden, oder die Datei umbennen, oder wie ich es gemacht habe den Dateinamen in der /etc/apt/sources.list.d/grafana.list anpassen.
            Warum die bei mir anders heißt kann ich nicht mehr nachvollziehen.
            • BananaJoeB BananaJoe
              in der Datei
              @bananajoe sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
              Ich denke, das ist ein Einzelfall.
              Die 'offiziellen' Kommandos sind so wie oben angegeben. Möglich, dass in der Vergangenheit da auch mal grafana.gpg verwendet wurde. Mit den Schlüsseln hat es grafana ja auch offensichtlich nicht so... :-D
              • werner2000xW Offline
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                Ich habe auch das Problem, dass Grafana über den Port 3000 nicht mehr erreichbar ist.
                Dann habe ich den Key gelöscht und folgende Ausgabe:
                und einen neuen Key gesetzt:
                Doch der Port reagiert noch nicht.
                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                Google Nest Pro Hub
                HA auf uGreen dxp4800
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • werner2000xW werner2000x
                  @werner2000x sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                  Das hat mit apt-keys nichts zu tun.
                    Moin,
                    erst hier im Forum suchen, ob es da nicht schon ein Thread gibt, ansonsten mach da mal einen eigenen auf, denn das hat nichts mit dem Thread hier zu tun, denn hier geht es um die neuen Schlüssel.
                    VG
                    Bernd
                      OK
                      echad@chet:~ $
                      Siehe hier:
                      darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      @thomas-braun said in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                      apt meldet beim täglichen update .... 😅
                      der ist gut
                      vielen Dank von mir für deinen Einsatz 👍
                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                      Threadnetzwerk per Apple
                        in der Datei
                        @bananajoe
                        So nach 'ganz ganz richtig wie vorgesehen' müsste der key auch grafana-archive-keyring.gpg heißen. Aber wie schon gesagt, grafana hat's nicht so mit den keys, scheint mir.
                        • darkbluD darkblu
                          der ist gut
                          @darkblu sagte in Grafana-Repo braucht neuen Schlüssel.:
                          der ist gut
                          Ja, weniger als täglich sollte man das auch nicht machen. Besser halbstündlich! Aber ich wollte keine Hektik verbreiten... :-)
                          • darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                            @Thomas-Braun , nee, täglich passt schon
                            mir ist aber gerade aufgefallen, dass Grafana nun nicht mehr erreichbar ist, so als wäre es gar nicht mehr vorhanden 😧
                            (also im Browser)
                            was kann denn da schiefgelaufen sein ?
                            es ist ja scheinbar noch da.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                            OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • darkbluD darkblu
                              (also im Browser)
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Das Repo hat aber nix mit dem Serverdienst zu tun. Anderes Thema. Mach eins auf, wenn du nichts im Forum dazu findest.
                              • darkbluD darkblu
                                (also im Browser)
                                pi@raspberrypi:~ $
                                (also im Browser)
                                Moin,
                                Du bist schon der zweite, der Probleme hat
                                https://forum.iobroker.net/topic/67839/grafana-reagiert-nicht-mehr-auf-port-3000
                                VG
                                Bernd
                                Edit
                                P.S.: Die Version lasse ich laufen Grafana v10.1.0 (838218ba20), ist aber Proxmox -> LXC Container
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  https://github.com/grafana/grafana/issues/73781
                                    OK
                                    echad@chet:~ $
                                    Siehe hier:
                                    reutli
                                    Habe ich auch den(?) Fehler?
                                    admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt update
                                    [sudo] Passwort für admin:
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Holen:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                                    OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Fehl:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                    Es wurden 44,1 kB in 1 s geholt (53,6 kB/s).
                                    Aktualisierung für 12 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://apt.grafana.com stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                    W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                                    Bei mir wird ja aber der PubKey "963FA27710458545" angemeckert, der mit dem von Dir genannten "0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6" nicht übereinstimmt.
                                    Kapiere die Key-Geschichte nicht.... 😧
                                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                      @reutli
                                      Die Pakete wurden mit dem Key 963FA27710458545 signiert, der aber bei dir nicht vorhanden ist und damit kann die Integrität nicht geprüft werden. apt lässt daher die Finger von den Updates.
                                      Das ist auch kein 'Fehler', das ist genauso wie es funktionieren soll.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @reutli
                                        reutli
                                        OK, es war der Key... sorry. Einfach mal machen, was @Thomas-Braun schreibt und nachfragen wenn was nicht klappt (nicht immer so übervorsichtig sein)
                                        admin@macmini-iobroker:~$ apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                                        E: This command can only be used by root.
                                        admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                                        OK
                                        admin@macmini-iobroker:~$ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                                        admin@macmini-iobroker:~$ sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Holen:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        OK:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Danke!
                                          OK
                                          echad@chet:~ $
                                          Siehe hier:
                                          stenmic
                                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                          @thomas-braun den Fehler mit Grafana konnte ich heute so wie beschrieben lösen. Leider bekomme ich noch einen weiteren Fehler beim "apt-get update"
                                          apt-get update
                                          Ign:1 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch InRelease
                                          Fehl:2 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release
                                            404  Not Found [IP: 2001:67c:2564:a120::21 80]
                                          OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                                          OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          OK:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                                          OK:9 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-7.3 InRelease
                                          E: Das Depot »http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release« enthält keine Release-Datei mehr.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                          Kann mir einer die Lösung sagen?
