  4. A-Tronix Wechselrichter
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mercyful 0
    schrieb am zuletzt editiert von Mercyful 0
    Hallo!
    Hat es schon jemand geschafft die Daten des A-Tronix Wechselrichter auszulesen und in ioBroker zu bekommen?
    Laut dem Vertrieb soll es seitens des Herstellers keine Infos geben um den Wechselrichter "Smart" zu bekommen.
    Aber irgendwie muss das Ding seine Daten an die App bzw. Website senden. Wireshark hat mir leider auch nicht helfen können die Daten zu analysieren (oder ich bin zu dämlich Wireshark richtig zu nutzen).
    Danke und Schöne Grüße
    Mercy
    • M Mercyful 0
      Hallo!
      Mercy
      @mercyful-0 sagte in A-Tronix Wechselrichter:
      was hat dieser n.n.b. Wechselrichter denn für Kommunikationsschnittstellen?
        Mercyful 0
        Das ist eine gute Frage. Ich habe das Ding hier hängen und mehr weiß ich leider nicht. Ich habe versucht mit Wireshark heraus zu finden wohin das Ding telefoniert und welche Ports genutzt werden, aber Wireshark hat nichts herausgerückt.
        Laut dem technischen Datenblatt soll die Kommunikation über CAN und/oder RS485 laufen, siehe Spoiler:
        https://a-tronix.de/wp-content/uploads/2022/05/aTroniX-db-hybridpower-3ph_202204-1.pdf
        Der Wechselrichter ist zur Zeit mit einem WLAN Adapter versehen und wenn ich die IP angebe, kommt nur der Hinweis dass ich ein WLAN auswählen soll. In Netz meldet der sich mit Espressif.Inc, scheint als wäre da ein ESP8266 oder ähnliches verbaut für die Kommunikation.
        • M Mercyful 0
          siehe Spoiler:
          da sehe ich nur einen Link, der ins Leere (404) geht.
          bitte relevante Ausschnitte hier im Forum direkt lesbar posten.
          klingt nach einem Konfigurations-AP
          Was steht denn dazu in der Anleitung?
          könnte dann Modbus TCP sein.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            siehe Spoiler:
            Mercyful 0
            @homoran said in A-Tronix Wechselrichter:
            siehe Spoiler:
            da sehe ich nur einen Link.
            Nichts, nur dass darüber das WLAN konfiguriert wird, sprich SSID und PWD und wenn sich das WLAN PWD ändert,
            muss das WLAN hierüber erneut verbunden werden.
            Könnte sein, da bin ich nicht so wirklich fit drin was die Kommunikationsmodelle von Wechselrichtern angeht.
              siehe Spoiler:
              Mercyful 0
              Ich habe mich mal bei dem Hersteller auf der Web Seite umgesehen und dort gibt es einen Belegungsplan für die Kommunikationsschnittstellen für den Wechselrichter. Ich habe mal eine Grafik in den Spoiler gelegt
              Wenn ich das bei meinem Wechselrichter richtig sehe, dann ist Meter und BMS verdrahtet und die DRED und COM scheinen frei zu sein. Evtl. kann da etwas abgegriffen werden.
              Interessant finde ich diesen Hinweis:
              4.6 Monitoring Device Installation
              Sunways STH 3~8kW series hybrid inverter can be monitored through either WiFi or LAN, and
              you can alternatively select according to your preference.
              Daraus würde ich schließen dass ich über LAN oder WLAN die benötigten Daten abgreifen können soll.
              Wenn ich jedoch die IP des Wechselrichters aufrufe, dann kommt lediglich eine Seite in der ich ein WLAN angeben kann mit dem sich der Wechselrichter verbinden soll.
              Allerdings gehe ich hier nur über Port 80, ich habe mal angefangen andere Ports zu nehmen, aber da bekomme ich keine
              Daten, nur Webseite ist nicht erreichbar.
              Evtl. wäre das ein Anhaltspunkt?
              • M Mercyful 0
                dann ist das der Accesspoint über den du den WR erst in dei Netz lassen musst
                  Mercyful 0
                  Das habe ich ja bei der Inbetriebnahme getan, ich sehe den auch in der WLAN Übersicht.
                  Leider finde ich im Moment keine Möglichkeit an die Daten zu kommen :-(
                    andreas.h
                    Soweit ich das sehe, kommen Sunways und Atronix vom selben Fliessband und sind auch mit dem M-Tec Energy Butler verwandt. Für den ist die Vorgehensweise hier im Forum schon beschrieben:
                    https://forum.iobroker.net/post/1026733
                    • A andreas.h
                      Mercyful 0
                      @andreas-h said in A-Tronix Wechselrichter:
                      Danke für die Info! Da werde ich mich mal einklinken, lesen und hoffentlich verstehen.
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Mercyful 0
                        Blasse133
                        @mercyful-0
                        Moin,
                        Da ich auch einen A-Tronix Wechselrichter anschaffen möchte, ist Frage, ob du mittlerweile erfolgreich warst?
                        Schönen Abend
                        • André KoschnikA Offline
                          André Koschnik
                          Moin,
                          ist zwar schon ne weile her aber ich hatte mir da was selber gebastelt.
                          Die Daten lokal abzugreifen war mir nicht möglich vor allem, weil ich keine extra Hardware verbastelten wollt (RS485-->TCP).
                          Ich habe meinen ioBroker als Container auf meiner Synology zu laufen. Und habe mich als Lösung für einen Web Scraper entschieden also hab ich mir einen Selenium Container hinzugefügt. Dieser nutzt wie der iobroker MAC VLAN. Hier die yaml von meinem Portainer:
                          version: '3.7'
                          services:
                            python:
                              container_name: selenium-standalone-chrome
                              hostname: chrome
                              image: selenium/standalone-chrome
                              dns:
                                - '192.168.100.1'
                              networks:
                                vlan:
                                  ipv4_address: "192.168.100.71"
                              environment:
                                - SE_START_XVFB=true
                                - SE_BROWSER_ARGS_DISABLE_DSHM=--disable-dev-shm-usage
                          networks:
                            vlan:
                              external: true
                          Zum Schluss noch nen kleines JS Skript das die Daten alle 15 min vom Web abgreift.
                          Nicht vergessen den "selenium-webdriver" in die JS Module zu packen und die Datenpunkte anzulegen.
                          const { Builder, By, until } = require('selenium-webdriver');
                          const chrome = require('selenium-webdriver/chrome');
                          const password = 'put-your-password-here';
                          const email = 'put-your-email-here';
                          //0 = off
                          //1 = debug
                          //2 = all
                          let mylogging = 1;
                          // for debug selenium http://192.168.100.71:7900/ pw: secret
                          let options = new chrome.Options();
                          options.addArguments('--window-size=1920,1080');
                          options.addArguments('--no-sandbox'); // Wichtig für Linux/Docker
                          options.addArguments('--disable-dev-shm-usage'); // Verhindert Abstürze durch Speichermangel
                          async function run() {
                              let driver = await new Builder()
                                  .forBrowser('chrome')
                                  .setChromeOptions(options)
                                  .usingServer('http://192.168.100.71:4444')
                                  .build();
                              try {
                                  await driver.get("https://www.st-ems.com/login");
                                  mylogging === 2 && console.log('page loaded');
                                  // Login
                                  await driver.findElement(By.id('normal_login_email')).sendKeys(email);
                                  await driver.findElement(By.id('normal_login_password')).sendKeys(password);
                                  await driver.findElement(By.xpath('//*[@id="normal_login"]/div[3]/div/div/div/div/button')).click();
                                  mylogging === 2 && console.log('login triggered');
                                  await driver.sleep(5000);
                                   // Navigation zur Detailseite
                                  await driver.findElement(By.xpath('//table/tbody/tr[2]/td[2]/a')).click();
                                  mylogging === 2 && console.log('moved to sub page');
                                  // Daten auslesen
                                  let soc = await driver.findElement(By.xpath('/html/body/div[1]/div/div[2]/div/div/main/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/div[1]/div/div/div/span')).getText()
                          	setState('0_userdata.0.power_mgnt.PV1.soc',parseInt(soc.slice(0, -1)),true);
                                  let batt_power = await driver.findElement(By.xpath('/html/body/div[1]/div/div[2]/div/div/main/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/span/span[1]')).getText()
                          	let batt_power_unit = await driver.findElement(By.xpath('/html/body/div[1]/div/div[2]/div/div/main/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/span/span[2]')).getText()
                          	setState('0_userdata.0.power_mgnt.PV1.batt_power',batt_power_unit!='W' ? parseFloat(batt_power) * 1000 : parseFloat(batt_power),true);
                          	let sol_power = await driver.findElement(By.xpath('/html/body/div[1]/div/div[2]/div/div/main/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[2]/div/div/div/div[1]/div[1]/div[1]/span/span[1]')).getText()
                          	let sol_power_unit = await driver.findElement(By.xpath('/html/body/div[1]/div/div[2]/div/div/main/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[2]/div/div/div/div[1]/div[1]/div[1]/span/span[2]')).getText()
                          	setState('0_userdata.0.power_mgnt.PV1.sol_power',sol_power_unit!='W' ? parseFloat(sol_power) * 1000 : parseFloat(sol_power),true);
                          	let power_today = await driver.findElement(By.xpath('/html/body/div[1]/div/div[2]/div/div/main/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[1]/div[2]/div/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div/div[1]/span')).getText()
                          	let power_today_unit = await driver.findElement(By.xpath('/html/body/div[1]/div/div[2]/div/div/main/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[1]/div[2]/div/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div/div[2]')).getText()
                          	setState('0_userdata.0.power_mgnt.PV1.power_today',power_today_unit.toLowerCase().includes('kwh') ? parseFloat(power_today) * 1000 : parseFloat(power_today),true);
                          	let needed_power = await driver.findElement(By.xpath('/html/body/div[1]/div/div[2]/div/div/main/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[2]/div/div/div/div[5]/div[1]/div[1]/span[1]/span[1]')).getText()
                          	let needed_power_unit = await driver.findElement(By.xpath('/html/body/div[1]/div/div[2]/div/div/main/div/div/div/div/div[2]/div/div/div/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[2]/div/div/div/div[5]/div[1]/div[1]/span[1]/span[2]')).getText()
                                  setState('0_userdata.0.power_mgnt.PV1.needed_power',needed_power_unit!='W' ? parseFloat(needed_power) * 1000 : parseFloat(needed_power),true);
                                  mylogging >= 1 && console.log('fetched all values, done');
                              } catch (e) {
                                  console.error(e);
                              } finally {
                                  await driver.quit();
                          schedule("0 */15 8-23 * * *", async function ()  {
                              run();
