  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
    @sigi234
    Hast du anschliessend den Adapter neugestalten?
    Der merkt nicht das du states löschst
    Ja, hatte ihn gestoppt da der log überlief
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #101
    @sigi234
    Ok steht auf der fehlerliste
    Spenden
    • T ticaki
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #102
      @sigi234
      1.0.5 läuft wieder!
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        1.0.5 läuft wieder!
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #103
        @sigi234
        Muß mich entschuldigen, die Version von heute vormittag war bei weitem schlechter als gedacht.
        • Hab jetzt die Bugfixes aus 1.0.5 übernommen,
        • Controls ans laufen gebracht,
        • das Aktualisieren der Zeiten funktioniert (an mehreren Stellen im Datenbaum, mal sehen was sinn macht).
        • Aktualisieren der Zeiten vom Server ist noch nicht eingebaut oder zumindest nicht fertig
        Per Default ist das ausgeschaltet wird über _Controls.timeline.refreshDetails aktiviert
        refresh ist auf 999ms eingestellt, mein Entwicklungsserver hält sich da auch dran, auf meinem richtigen iobroker werden das auch mal 1.8 Sekunden.
        Object of state "plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata.Media" is missing the required property "common.type"
        Das hab ich noch nicht behoben, finde die Meldung nicht zwischen dem ganzen Debugkram. Der sollte weder erstellt noch beschrieben werden.
        Hab ihn seit ca. 2 h auf meinem ioBroker am laufen ohne Auffälligkeiten. Ist zwar noch nicht fertig und bestimmt nicht fehlerfrei, aber man sieht wohin es geht.
        Angezeigte Version ist v.1.0.5
        Installation als benutzerdefinierter Githublink
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests
        Auf meinem n100 verbraucht der Adapter 1%-3% bei sekündlicher Aktualisierung. Bei stopped wird diese angehalten
        EDIT: Und bei Photo beendet sich sich immer gewollt automatische, da sich der iPad PlexPlayer dabei nicht an seine eigene Api hält.
        EDIT2: Ich habe auf keinem meiner Rechner das von dir beobachtete voll spamen des Logs mit Warnungen beobachtet. Nur die ein die ich gepostet habe steht im Log.
        EDIT3: Nachdem ich Adapter deaktiviert, plex Datenpunkte alle gelöscht, 3 Sekunden über "all deleted" gewartet und dann wieder aktiviert habe, kommt auch nicht mehr die oben genannte Warnmeldung.
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #104
          Brauchst dich nicht zu entschuldigen, ist ja noch Beta. Zum testen sind wir ja da.
          Ich überlege eine 2.Instanz anzulegen für diesen Test. Möglich?
          DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #105
            @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
            Mehrere Instanzen ist zwar kein Problem allerdings lässt sich der Adapter selbst nur einmal in der von Dir ausgewählten Version installieren - die Instanzen bauen auf der installierten Adapterversion.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • sigi234S sigi234
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #106
              Da werden einige gemeinsame Variablen verwendet, glaube nicht dass das sauber läuft. Das wollte ich noch ändern. 2. Versionen gehen aber soweit ich weiß nicht.
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #107
                bin wieder etwas weiter, geht wieder etwas mehr. Sieht auch aus, als wenns ordentlich ohne kontrollierbaren Player läuft.
                Falls es jemand testet nur zur Info - wenn falsche Datendefinition von plex oder tautulli kommen wird der erzeuge Fehler bis nach oben durchgereicht und hält den Adapter wohl an. Jedoch erhaltet ihr und damit ich eine Fehlermeldung die aussagekräftiger ist als " Hier und in den folgenden 800 Zeilen code wurde ein Fehler ausgelöst" :)
                Spenden
                • T ticaki
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #108
                  Getestet:
                  plex.0
                  2023-09-04 10:58:07.981	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:58:06.855	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:58:05.789	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:58:04.783	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:58:03.771	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:58:02.748	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:58:01.621	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:58:00.597	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:59.575	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:58.348	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:57.324	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:56.093	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.music.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.percent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:52.636	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.seekToPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:52.636	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.seekTo" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:52.635	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:52.634	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.play_switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:51.136	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.protocolVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:51.135	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.deviceClass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:51.135	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.product" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:51.134	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.protocol" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:51.134	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.host" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:51.132	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.title" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:49.046	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:49.034	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:07.756	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:07.755	info	terminating
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:07.754	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:07.753	error	state is not defined
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:07.753	error	ReferenceError: state is not defined at Player.action (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\lib\players.js:462:6) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:283:13) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:8466:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:07.751	error	unhandled promise rejection: state is not defined
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:07.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:07.750	info	Triggered action -play_switch- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:06.598	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 10:57:02.966	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 10:56:49.921	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setShuffle" has to be type "number" but received type "boolean"
                  plex.0
                  2023-09-04 10:56:49.867	info	Triggered action -setShuffle- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 10:53:58.623	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setRepeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                  plex.0
                  2023-09-04 10:53:58.497	info	Triggered action -setRepeat- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 10:51:08.132	info	Triggered action -skipNext- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 10:50:43.943	info	Triggered action -skipNext- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 10:50:25.403	info	Triggered action -setVolume- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 10:50:23.954	info	Triggered action -setVolume- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 10:47:25.590	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                  plex.0
                  2023-09-04 10:47:25.577	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  Nach Installation lief alles normal.
                  Dann auf Pause gedrückt und dann auf Play. Absturz folgte.
                  Der DP:
                  Edit:
                  plex.0
                  2023-09-04 11:26:43.774	warn	Object of state "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Mood" is missing the required property "common.type"
                  Edit2:
                  Fehler gefunden: War der Falsche DP bei Play
                  plex.0
                  2023-09-04 11:33:33.425	info	Triggered action -play- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 11:33:26.338	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  Edit3
                  Grün : OK
                  Rot: Fehler
                  Schwarz: ? Richtige Rolle? Sollte das nicht ein Button sein?
                  plex.0
                  2023-09-04 11:36:22.540	warn	Error triggering playback action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                  plex.0
                  2023-09-04 11:36:22.515	info	Triggered action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  plex.0
                  2023-09-04 11:35:46.288	warn	Error triggering playback action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                  plex.0
                  2023-09-04 11:35:46.097	info	Triggered action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                  • T ticaki
                    Aktuelle Test Version 1.1.x
                    Veröffentlichungsdatum 10.12.24
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex
                    Translation status
                    Über Tester der aktuellen Version würde ich mich sehr freuen.
                    Änderungen v 1.1.0:
                    • bei Update auf diese Version bitte alles incl. plex im Objektdatenbaum löschen und dann Adapter neustarten
                    • Player(Abspielgerät)aktualisierung hin zugefügt. (benötigt Webhook).
                    • States unter _playing.x._Controls
                      • _Controls.playback.playLast um Start für letztes Medium zu starten nach dem Playerverbindung verloren hat wurde
                      • _Controls.playback.playKey starten von eigenen Keys (key#viewoffset)
                      • _Controls alle States zeigen den aktuellen Werte des Players an, soweit sinnvoll und verfügbar
                      • _Controls.timeline.refreshDetails schaltet die Option, Playeraktualisierung per Player grundsätzlich an oder aus. Gestartet wird es immer durch das Empfangen einer Webhooknachricht.
                      • States unter _Controls werden niemals gelöscht oder genullt.
                    • States unter _playing.x.Player
                      • states die direkt auf der Ebene Player.details liegen können sich im Verhalten ändern. Das ist ein Dump der internen Daten, die teilweise wieder geladen werden beim Plex-Adapter restart.
                      • .details. beinhalten den aktuellen Status des Players nach Priorität, wenn z.B. Photos mit Musik abgespielt werden (video, music dann photo) (Prorität ist ungetestet)
                      • states unter Player.details.[music, photo, video] beinhalten die Daten die vom Player kommen und werden niemals gelöscht oder genullt.
                    • Unter Metadata findet ihr einen Ordner Music darunter finden sich der link zur Liedtextdatei, Plaintext und dem Codec.
                      • Löschen/nullen von States, betrifft die Aufräumfunktion
                        • states unter _Controls oder Player werden nicht Aufgeräumt
                        • Alle anderen States unter _playing werden bei einem Webhookeingang und wenn sie seit 30 Minuten nicht intern aktualisiert wurden genullt.
                    • Übersetzung: Alle States sollte jetzt Übersetzungen in den üblichen Sprachen haben - fehlerhafte Übersetzungen bitte melden... oder dämliche :)
                    • und gewiss viele Kleinigkeiten die ich vergessen habe
                    Bekannte Fehler:
                    • Übersetzung (de) des neuen Adminkonfigurationspunkt ist echt mies
                    Feedback zu folgenden Fragen erwünscht:
                    • Fehlt noch etwas um den Adapter "vis-ready" zu bekommen?
                    Noch offene Punkte:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #109
                    @ticaki
                    Hallo, kann man den : plex.0._playing.android-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_Controls.playback.seekToPercent
                    auf 0 Dezimalstellen setzten?
                    Arbeitet aber Super!
                    • sigi234S sigi234
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #110
                      @ticaki
                      Vorab dazu: Erinner mich daran wenn ich latest gehen will. Ganze Prozent sind natürlich problemlos möglich hab, das auf 0,0 umgestellt damit ich sehe das es sich bewegt :)
                      Danke für deinen Testen. Die Controls werde ich mal überprüfen, hab gestern auch ein paar Dinge gefunden.
                      setRepeat/setShuffle sind states mit denen ich mich noch nicht befasst habe. Da gibts doch bei einem 3 mögliche Zustände oder? Kann da setRepeatSwitch/setShuffleSwitch machen (bei dem mit den 3 Zuständen) damit ich nicht irgendwem die visu zerhaue. Role ist dann media.mode.shuffle oder media.mode.repeat type: boolean
                      setRepeat hat 3 Zustände und ist so auch in der iobroker docu vorgesehen. 0,1,2 role: media.mode.repeat
                      setShuffle dürft dann falsch sein der sollte role: media.mode.shuffle type: boolean sein.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#media-mediaplayer
                      Sind die Fehlermeldungen oben behoben?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @ticaki
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #111
                        Ja
                        Also bei meinen Verstärker (Via Musiccast Adapter) sind beide ein Toggle Button
                        • T ticaki
                          Translation status
                          Änderungen v 1.1.0:
                          Bekannte Fehler:
                          Noch offene Punkte:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #112
                          @ticaki
                          Hallo, wenn ich die App am Handy beende kommt immer das:
                          plex.0
                          2023-09-04 14:42:45.261	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                          plex.0
                          2023-09-04 14:42:45.241	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                          plex.0
                          2023-09-04 14:42:12.992	info	terminating
                          plex.0
                          2023-09-04 14:42:12.484	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          plex.0
                          2023-09-04 14:42:12.483	info	terminating
                          plex.0
                          2023-09-04 14:42:12.481	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                          plex.0
                          2023-09-04 14:42:12.477	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          plex.0
                          2023-09-04 14:42:12.477	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at _updater (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\lib\players.js:265:22) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at listOnTimeout (node:internal/timers:538:9) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                          plex.0
                          2023-09-04 14:42:12.476	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          plex.0
                          2023-09-04 14:42:12.475	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          • sigi234S sigi234
                            @ticaki
                            plex.0
                            plex.0
                            plex.0
                            plex.0
                            plex.0
                            plex.0
                            plex.0
                            plex.0
                            plex.0
                            plex.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #113
                            @ticaki
                            Der Fehler wird behoben, aber schön das alles so klappt wie vorgesehen... Der Fehler wäre sonst nicht aufgetreten :)
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #114
                              Den Absturz gefixt.
                              setShuffle - boolean
                              setRepeat - number 0: aus - 1: aktueller Titel - 2: alle
                              setRepeatAll:
                              Daten von Plex:
                              0 = false
                              1,2 = true
                              Senden an Plex
                              false = 0
                              true = 2
                              Oder in Worten - wenn jemand einen repeat art anschaltet geht der State auf true, selber schaltet er aber nur einen Repeat auf all.
                              seekToPercent ist jetzt ganzzahlig.
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #115
                                Ach falls jemand Fremdsprachen mag:
                                Translation status
                                da steht auf github 18%... hm :)
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #116
                                  Hab noch einen Adapterabsturz gefixt. Es ist absicht das der Adapter sich da aufhängt wenn ein Fehler passiert, damit ich ihn finde und beheben kann. Nachher kommt da ne Fehlerbehandlung drüber, damit er sich nicht bei jedem husten verschluckt :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #117
                                    @ticaki
                                    plex.0
                                    2023-09-05 06:01:05.929	warn	Error triggering playback action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                                    plex.0
                                    2023-09-05 06:01:04.918	info	Triggered action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    plex.0
                                    2023-09-05 06:01:01.974	warn	Error triggering playback action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                                    plex.0
                                    2023-09-05 06:01:01.942	info	Triggered action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                    Edit:
                                    plex.0
                                    2023-09-05 06:16:50.920	warn	Object of state "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Mood" is missing the required property "common.type"
                                    Edit2
                                    Beim beenden der App am Handy
                                    plex.0
                                    2023-09-05 06:41:59.852	info	Player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f is disconnected
                                    plex.0
                                    2023-09-05 06:41:56.395	warn	catch() 122: {"message":"socket hang up","name":"Error","stack":"Error: socket hang up\n at AxiosError.from (C:\\ioBroker\\_iob_Test\\node_modules\\iobroker.plex\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:837:14)\n at RedirectableRequest.handleRequestError (C:\\ioBroker\\_iob_Test\\node_modules\\iobroker.plex\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:3016:25)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:526:35)\n at eventHandlers.<computed> (C:\\ioBroker\\_iob_Test\\node_modules\\follow-redirects\\index.js:14:24)\n at ClientRequest.emit (node:events:514:28)\n at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:525:9)\n at Socket.emit (node:events:526:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":"http","transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":700,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","X-Plex-Token":"xxxxxxxxxxxxxx","X-Plex-Target-Client-Identifier":"xxxxxxxxxxxxxx","X-Plex-Client-Identifier":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","X-Plex-Device-Name":"Android","User-Agent":"axios/1.5.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"http://192.168.178.47:32500/player/timeline/poll?wait=0&commandID=2565"},"code":"ECONNRESET","status":null}
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      plex.0
                                      plex.0
                                      plex.0
                                      plex.0
                                      Edit:
                                      plex.0
                                      Edit2
                                      plex.0
                                      plex.0
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #118
                                      @sigi234
                                      Von wann ist die Version?
                                      Fehler
                                      1. könnte ich gestern abend behoben haben
                                      2. Beim Beenden der App sollte der Fehler kein Problem sein, werde die logmeldung für ECONNRESET auf debug setzten
                                      Nr. 2 müsste durch tautulli kommen, kannst du mir dein Json dafür schicken dann teste ich das heute abend.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        Fehler
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #119
                                        @sigi234
                                        Kurz vor verfassen des Beitrags
                                            "event": "media.{action}",
                                            "user": "undefined",
                                            "owner": "undefined",
                                            "Account": {
                                                "userId": "{user_id}",
                                                "id": "undefined",
                                                "thumb": "undefined",
                                                "title": "{username}"
                                            "Server": {
                                                "title": "{server_name}",
                                                "uuid": "{server_machine_id}"
                                            "Player": {
                                                "local": "{stream_local}",
                                                "localAddress": "{ip_address}",
                                                "publicAddress": "undefined",
                                                "title": "{player}",
                                                "uuid": "{machine_id}"
                                            "Metadata": {
                                                "librarySectionType": "{media_type}",
                                                "ratingKey": "{rating_key}",
                                                "parentRatingKey": "{parent_rating_key}",
                                                "grandparentRatingKey": "{grandparent_rating_key}",
                                                "key": "/library/metadata/{rating_key}",
                                                "guid": "com.plexapp.agents.imdb://{imdb_id}?lang=en",
                                                "librarySectionTitle": "{library_name}",
                                                "librarySectionID": "{section_id}",
                                                "librarySectionKey": "/library/sections/{section_id}",
                                                "studio": "{studio}",
                                                "type": "{media_type}",
                                                "title": "{title}",
                                                "grandparentTitle": "<show>{show_name}</show><artist>{artist_name}</artist>",
                                                "parentTitle": "<show>{show_name}</show><artist>{artist_name}</artist>",
                                                "titleSort": "undefined",
                                                "contentRating": "{content_rating}",
                                                "summary": "{summary}",
                                                "rating": "{rating}",
                                                "viewOffset": "undefined",
                                                "lastViewedAt": "{last_viewed_date}",
                                                "year": "{year}",
                                                "tagline": "{tagline}",
                                                "thumb": "<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                                                "parentThumb": "{parent_thumb}",
                                                "grandparentThumb": "{grandparent_thumb}",
                                                "posterThumb": "{poster_thumb}",
                                                "art": "undefined",
                                                "duration": "{duration}",
                                                "originallyAvailableAt": "{release_date}",
                                                "addedAt": "{added_date}",
                                                "updatedAt": "{updated_date}",
                                                "chapterSource": "undefined",
                                                "primaryExtraKey": "undefined",
                                                "ratingImage": "imdb://image.rating",
                                                "Genre": "{genres}",
                                                "Director": "{directors}",
                                                "Writer": "{writers}",
                                                "Country": "undefined",
                                                "Producer": "undefined",
                                                "Collection": "{collections}",
                                                "Role": "{actors}",
                                                "Similar": "undefined",
                                                "tautulli": {
                                                    "Player": "{player}",
                                                    "LibraryTyp": "{library_name}",
                                                    "Filmstudio": "{studio}",
                                                    "Titel": "{title}",
                                                    "Originaltitel": "{original_title}",
                                                    "SerienName": "{show_name}",
                                                    "FolgeName": "{episode_name}",
                                                    "Status": "{action}",
                                                    "Beschreibung": "{summary}",
                                                    "Bewertung": "{audience_rating}",
                                                    "Jahr": "{year}",
                                                    "Hintergrund": "{art}",
                                                    "SerienBanner": "{banner}",
                                                    "Cover": "<movie>{thumb}</movie><show>{grandparent_thumb}</show><season>{grandparent_thumb}</season><episode>{grandparent_thumb}</episode><artist>{grandparent_thumb}</artist><album>{grandparent_thumb}</album><track>{grandparent_thumb}</track>",
                                                    "DauerMinuten": "{duration}",
                                                    "DauerSekunden": "{duration_sec}",
                                                    "VerbleibendMinuten": "{remaining_duration}",
                                                    "VerbleibendSekunden": "{remaining_duration_sec}",
                                                    "VerbleibendZeit": "{remaining_time}",
                                                    "FortschrittMinuten": "{progress_duration}",
                                                    "FortschrittSekunden": "{progress_duration_sec} sek",
                                                    "FortschrittZeit": "{progress_time}",
                                                    "FortschrittProzent": "{progress_percent}",
                                                    "Veroeffentlichung": "{release_date}",
                                                    "UploadDatum": "{added_date}",
                                                    "AbspielDatum": "{last_viewed_date}",
                                                    "Kategorie": "{genres}",
                                                    "Regisseur": "{directors}",
                                                    "Drehbuch": "{writers}",
                                                    "Kollektion": "{collections}",
                                                    "Darsteller": "{actors:[:30]}",
                                                    "Folge": "{episode_num}",
                                                    "Staffel": "{season_num}"
                                                "video": {
                                                    "container": "{container}",
                                                    "bitrate": "{bitrate}",
                                                    "aspect_ratio": "{aspect_ratio}",
                                                    "video_codec": "{video_codec}",
                                                    "video_codec_level": "{video_codec_level}",
                                                    "video_bitrate": "{video_bitrate}",
                                                    "video_bit_depth": "{video_bit_depth}",
                                                    "video_framerate": "{video_framerate}",
                                                    "video_ref_frames": "{video_ref_frames}",
                                                    "video_resolution": "{video_resolution}",
                                                    "video_height": "{video_height}",
                                                    "video_width": "{video_width}",
                                                    "video_language": "{video_language}",
                                                    "video_language_code": "{video_language_code}"
                                                "audio": {
                                                    "audio_bitrate": "{audio_bitrate}",
                                                    "audio_bitrate_mode": "{audio_bitrate_mode}",
                                                    "audio_codec": "{audio_codec}",
                                                    "audio_channels": "{audio_channels}",
                                                    "audio_channel_layout": "{audio_channel_layout}",
                                                    "audio_sample_rate": "{audio_sample_rate}",
                                                    "audio_language": "{audio_language}",
                                                    "audio_language_code": "{audio_language_code}"
                                                "subtitles": {
                                                    "subtitle_codec": "{subtitle_codec}",
                                                    "subtitle_container": "{subtitle_container}",
                                                    "subtitle_format": "{subtitle_format}",
                                                    "subtitle_forced": "{subtitle_forced}",
                                                    "subtitle_location": "{subtitle_location}",
                                                    "subtitle_language": "{subtitle_language}",
                                                    "subtitle_language_code": "{subtitle_language_code}"
                                                "file": {
                                                    "path": "{file}",
                                                    "name": "{filename}",
                                                    "size": "{file_size}"
                                                "transcoding": {
                                                    "transcode_decision": "{transcode_decision}",
                                                    "video_decision": "{video_decision}",
                                                    "audio_decision": "{audio_decision}",
                                                    "subtitle_decision": "{subtitle_decision}",
                                                    "transcode_container": "{transcode_container}",
                                                    "transcode_video_codec": "{transcode_video_codec}",
                                                    "transcode_video_width": "{transcode_video_width}",
                                                    "transcode_video_height": "{transcode_video_height}",
                                                    "transcode_audio_codec": "{transcode_audio_codec}",
                                                    "transcode_audio_channels": "{transcode_audio_channels}",
                                                    "transcode_hw_requested": "{transcode_hw_requested}",
                                                    "transcode_hw_decoding": "{transcode_hw_decoding}",
                                                    "transcode_hw_decode": "{transcode_hw_decode}",
                                                    "transcode_hw_decode_title": "{transcode_hw_decode_title}",
                                                    "transcode_hw_encoding": "{transcode_hw_encoding}",
                                                    "transcode_hw_encode": "{transcode_hw_encode}",
                                                    "transcode_hw_encode_title": "{transcode_hw_encode_title}"
                                                "stream": {
                                                    "user": {
                                                        "streams": "{streams}",
                                                        "user_streams": "{user_streams}",
                                                        "name": "{user}",
                                                        "user": "{username}",
                                                        "email": "{user_email}"
                                                    "player": {
                                                        "device": "{device}",
                                                        "platform": "{platform}",
                                                        "product": "{product}",
                                                        "player": "{player}",
                                                        "ip_address": "{ip_address}"
                                                    "quality_profile": "{quality_profile}",
                                                    "optimized_version": "{optimized_version}",
                                                    "optimized_version_profile": "{optimized_version_profile}",
                                                    "synced_version": "{synced_version}",
                                                    "live": "{live}",
                                                    "stream_local": "{stream_local}",
                                                    "stream_location": "{stream_location}",
                                                    "stream_bandwidth": "{stream_bandwidth}",
                                                    "stream_container": "{stream_container}",
                                                    "stream_bitrate": "{stream_bitrate}",
                                                    "stream_aspect_ratio": "{stream_aspect_ratio}",
                                                    "stream_duration": "{stream_duration}",
                                                    "stream_time": "{stream_time}",
                                                    "remaining_duration": "{remaining_duration}",
                                                    "remaining_time": "{remaining_time}",
                                                    "progress_duration": "{progress_duration}",
                                                    "progress_time": "{progress_time}",
                                                    "progress_percent": "{progress_percent}",
                                                    "stream_video": {
                                                        "stream_video_codec": "{stream_video_codec}",
                                                        "stream_video_codec_level": "{stream_video_codec_level}",
                                                        "stream_video_bitrate": "{stream_video_bitrate}",
                                                        "stream_video_bit_depth": "{stream_video_bit_depth}",
                                                        "stream_video_framerate": "{stream_video_framerate}",
                                                        "stream_video_ref_frames": "{stream_video_ref_frames}",
                                                        "stream_video_resolution": "{stream_video_resolution}",
                                                        "stream_video_height": "{stream_video_height}",
                                                        "stream_video_width": "{stream_video_width}",
                                                        "stream_video_language": "{stream_video_language}",
                                                        "stream_video_language_code": "{stream_video_language_code}"
                                                    "stream_audio": {
                                                        "stream_audio_bitrate": "{stream_audio_bitrate}",
                                                        "stream_audio_bitrate_mode": "{stream_audio_bitrate_mode}",
                                                        "stream_audio_codec": "{stream_audio_codec}",
                                                        "stream_audio_channels": "{stream_audio_channels}",
                                                        "stream_audio_channel_layout": "{stream_audio_channel_layout}",
                                                        "stream_audio_sample_rate": "{stream_audio_sample_rate}",
                                                        "stream_audio_language": "{stream_audio_language}",
                                                        "stream_audio_language_code": "{stream_audio_language_code}"
                                                    "stream_subtitle": {
                                                        "stream_subtitle_codec": "{stream_subtitle_codec}",
                                                        "stream_subtitle_container": "{stream_subtitle_container}",
                                                        "stream_subtitle_format": "{stream_subtitle_format}",
                                                        "stream_subtitle_forced": "{stream_subtitle_forced}",
                                                        "stream_subtitle_language": "{stream_subtitle_language}",
                                                        "stream_subtitle_language_code": "{stream_subtitle_language_code}",
                                                        "stream_subtitle_location": "{stream_subtitle_location}"
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                              "Account": {
                                                  "id": "undefined",
                                              "Server": {
                                              "Player": {
                                              "Metadata": {
                                                  "title": "{title}",
                                                  "year": "{year}",
                                                  "art": "undefined",
                                                  "Role": "{actors}",
                                                  "tautulli": {
                                                      "Titel": "{title}",
                                                      "Jahr": "{year}",
                                                  "video": {
                                                  "audio": {
                                                  "subtitles": {
                                                  "file": {
                                                      "path": "{file}",
                                                  "transcoding": {
                                                  "stream": {
                                                      "user": {
                                                          "name": "{user}",
                                                      "player": {
                                                      "live": "{live}",
                                                      "stream_video": {
                                                      "stream_audio": {
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #120
                                          @sigi234
                                          was steht in dem Datenpunkt
                                          plex.0._playing.android-x.Metadata.Mood Ich hab den nicht und der kommt auch scheinbar nicht durch tautulli.
                                          Spenden
