  4. TibberLink Adapter
    6.1k
TibberLink Adapter
650 Beiträge 89 Kommentatoren 267.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @jrbwh Gefällt mir - du bekommst PM... ;)
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #541
    @reblausgt Gib mir bitte Bescheid, wenn Dein Adapter im Beta-Repo verfügbar ist.
    Gruß, Jürgen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #542
      ich habe bei mir den Kanal "Intelligenter Batteriepuffer" aktiv. Dabei werden zwei JSON ausgegeben:
      Bei OutputJSON stehen die Werte drin bei denen die Batterie geladen wird. Bei OutputJSON2 hätte ich jetzt erwartet, das dort die Werte für's Entladen drin stehen. Ist aber wohl nicht so. Kann das einer so bestätigen?
      Aktuell steht bei mir der Wert für's Enladen auf true. In dem JSON2 aber nicht ("hour 8")
      Kanalkonfiguration
      Oder hab ich da irgendwo einen Fehler drin?
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        Kanalkonfiguration
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #543
        ich bin von tibber zu octopus gewechselt. aber bis ich ein Smartmeter bekomme möchte ich gerne noch die Stromverbräuche von Tibber beziehen. Das klappt auch. Aber ich erhalte immer folgende Fehlermeldeung:
        Error (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber [you might not have a valid (or fully confirmed) contract]
        Kann ich die irgendwie abstellen?
        • jrbwhJ jrbwh
          Gruß, Jürgen
          ReblausGT
          #544
          @jrbwh said in TibberLink Adapter:
          Hi Jürgen, 4.3.0 inkl. FlexLink Unterstützung ist im Beta-Repo .... sollte in Kürze sichtbar sein.
          jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcBirneM mcBirne
            ReblausGT
            #545
            @mcbirne said in TibberLink Adapter:
            Die Stromverbräuche? Du meinst den Pulse Lokal auslesen.... Oder?
            ... Zur Not Demo Token und alles abschalten... Außer Pulse Lokal .... hab ich nicht getestet - sag mal Bescheid ob das geht.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • R ReblausGT
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #546
              @reblausgt Du kannst das meines Wissens nach ganz normal weiter auslesen. Nur historische Daten bekommst Du nicht mehr. Nur den laufenden Tag.
              Werd ich ab 27.2. aber auch sehen, da auch auch gewechselt. bin.
              Beta-Tester
              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
              • R ReblausGT
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                #547
                @reblausgt Danke für die Info. Ich habe einen entsprechenden Hinweis ins Readme von flexcharts aufgenommen. Bin gespannt, wie diese Kombi ankommt.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • jrbwhJ jrbwh
                  BMP
                  schrieb am zuletzt editiert von BMP
                  #548
                  ich liebe die neuen ECharts.
                  Allerdings hat meine Frau damit ein Problem. Die kommt nur mit BARs klar und mag die Linie nicht.
                  Also kurz umgesetzt und dann noch oben die jeweiligen Preise anzeigen lassen.
                  Das klappt auch seht gut, bis es 14 Uhr wird und die Anzeige dann 48h anzeigt.
                  Wäre es möglich die schon abgelaufenden Stunden zu deaktivieren ?
                  So dass nur noch die kommenden angezeigt werden?
                  Alternativ wäre es möglich die Tabelle aufzuteilen und aktueller Tag und morgen ?
                  Gruß Marcus
                  B jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BMP
                    Gruß Marcus
                    BMP
                    #549
                    @bmp
                    Habe nun erstmal die Label auf 2 Stellen gekürzt. Ist aber nur eine Notlösung
                    • B BMP
                      Gruß Marcus
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      #550
                      @bmp Hallo Marcus, ich vermute, mit "neue ECharts" meinst Du Flexcharts. Freut mich sehr, wenn Dir das gefällt.
                      @ReblausGT Denke, Marcus' Problem liegt in der Aufbereitung der Daten durch TibberLink. Schaust Du Dir das bitte mal an?
                      @bmp Eine schnelle Lösung könnte sein, in der Chart-Definition ein dataZoom zu ergänzen. Zum Ausprobieren sollte eine zusätzliche Zeile reichen:
                      dataZoom: {},
                      Die Details zum dataZoom findest Du hier.
                      • jrbwhJ jrbwh
                        dataZoom: {},
                        BMP
                        #551
                        @jrbwh Danke dir.
                        Den DataZoom teste ich sofort ;-)
                        Mit DataZoom schaffe ich es nicht, bei mir haben die Parameter keine änderungem im Flow erwirkt.
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B BMP
                          @bmp
                          ReblausGT
                          schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                          #552
                          @bmp said in TibberLink Adapter:
                          Wie wären Optionen für die Erstellung der Daten ins FlexCharts-JSON: "Future-Cutoff" und "Past-Cutoff". Sprich du stellst z.B. ein das immer max 6h in die Vergangenheit ausgegeben werden und 10h in die Zukunft.... so hätte man immer konstant 16h dargestellt.
                          Oder auch 0h in die Vergangenheit und "50h" Zukunft.... dann würden um 13:00 alle Stunden des nächsten Tages hinzukommen und alle abgelaufenen sind grundsätzlich weg...
                          PS: Wenn fertig - wäre die Darstellung als BAR ein weiteres Template im Adapter wert ;)
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R ReblausGT
                            BMP
                            #553
                            @reblausgt
                            Hallo Reblaus,
                            das hört sich doch schon mal vielversprechend an.
                            Bislang hatte ich mir das per Skript rausgesucht und als Tabelle anzeigen lassen.
                            Dort hatte ich immer zwei Tabellen. Die heutige und eine für morgen.
                            Letzendlich Interessieren mich aber nur die aktuelle Stunde und kommenden.
                            Ein Cutoff von 0h vergangene Stunden wäre also für mich der Optimale weg ;-)
                            • R ReblausGT
                              BMP
                              #554
                              @reblausgt said in TibberLink Adapter:
                              	backgroundColor: "rgb(0, 0, 0)",
                              	title: {
                              		text: "Tibber Preis",
                              		textStyle: {
                              			color: "#ffffff"
                              	tooltip: {
                              		trigger: "axis",
                              		axisPointer: {
                              			type: "cross"
                              	grid: { // Randabstände
                              		left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%"
                              	xAxis: {
                              		type: "category",
                              		axisLabel: {formatter: "{value} Uhr"},
                              		boundaryGap: false,
                              		dataZoom: {id: 'dataZoomX',
                                          type: 'slider',
                                          xAxisIndex: [0],
                                          filterMode: 'filter',   // Set as 'filter' so that the modification
        // of window of xAxis will effect the
        // window of yAxis.
                                          start: 20,
                                          end: 40},
                              		data: %%xAxisData%%,
                              	yAxis: {
                              		type: "value",
                              		axisLabel: {formatter: "{value} ct/kWh"},
                              		axisPointer: {
                              			snap: true
                              	visualMap: {
                              		min: 0.2,
                              		max: 0.3,
                              		inRange: {
                              			color: ["green", "yellow", "red"] // Verlauf von grün über gelb nach rot
                              		show: true
                              	series: [
                              			type: "bar",
                              			step: "end",
                              			symbol: "none",
                              			label: {
                                          show: true, // Zeigt die Labels an
                                          position: 'top', // Positioniert die Labels über den Balken
                                          formatter: function(params) {
                                              // Kürze das Label auf 2 Stellen
                                              return params.value.toString().substring(0, 4);
                              			data: %%yAxisData%%,
                              			      markPoint: {
                                      data: [
                                        { type: 'max', name: 'Max', itemStyle: { color: 'red' }  },
                                        { type: 'min', name: 'Min', itemStyle: { color: 'green' }  }
                              			markArea: {
                              				itemStyle: {
                              					color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)"
                              				data: [
                              					%%CalcChannelsData%%
                              • B BMP
                                @jrbwh Danke dir.
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                #555
                                Ich habs grad mal eingfügt, funktioniert doch.
                                Hier der Code mit 'data-zoom'
                                option = {
                                	title: {
                                		textStyle: {
                                			color: "#ffffff"
                                  "dataZoom": [
                                      "show": true,
                                      "start": 0,
                                      "end": 100,
                                      "bottom": "3%",
                                      "height": "7%"
                                	tooltip: {
                                		trigger: "axis",
                                		axisPointer: {
                                			type: "cross"
                                	xAxis: {
                                		type: "category",
                                		boundaryGap: false,
                                            type: 'slider',
                                            xAxisIndex: [0],
        // window of yAxis.
                                            start: 20,
                                            end: 40},
                                	yAxis: {
                                		type: "value",
                                		axisPointer: {
                                			snap: true
                                	visualMap: {
                                		min: 0.2,
                                		max: 0.3,
                                		inRange: {
                                		show: true
                                	series: [
                                			type: "bar",
                                			step: "end",
                                			symbol: "none",
                                			label: {
                                			      markPoint: {
                                        data: [
                                			markArea: {
                                				itemStyle: {
                                				data: [
                                • icebearI icebear
                                  option = {
                                  	title: {
                                  		textStyle: {
                                  			color: "#ffffff"
                                    "dataZoom": [
                                        "show": true,
                                        "start": 0,
                                        "end": 100,
                                        "bottom": "3%",
                                        "height": "7%"
                                  	tooltip: {
                                  		trigger: "axis",
                                  		axisPointer: {
                                  			type: "cross"
                                  	xAxis: {
                                  		type: "category",
                                  		boundaryGap: false,
                                              type: 'slider',
                                              xAxisIndex: [0],
        // window of yAxis.
                                              start: 20,
                                              end: 40},
                                  	yAxis: {
                                  		type: "value",
                                  		axisPointer: {
                                  			snap: true
                                  	visualMap: {
                                  		min: 0.2,
                                  		max: 0.3,
                                  		inRange: {
                                  		show: true
                                  	series: [
                                  			type: "bar",
                                  			step: "end",
                                  			symbol: "none",
                                  			label: {
                                  			      markPoint: {
                                          data: [
                                  			markArea: {
                                  				itemStyle: {
                                  				data: [
                                  BMP
                                  #556
                                  @icebear said in TibberLink Adapter:
                                  Hmmm, danke dir, mit dem Code klappt es. Da sitzt der fehler mal wieder vor der Tastatur ;-)
                                  Jetzt schue ich mal, ob ich da einen Filter rein bekomme für die aktuelle Stunde .
                                  • B BMP
                                    @reblausgt
                                    Hallo Reblaus,
                                    ReblausGT
                                    #557
                                    @reblausgt
                                    Ist in 4.4.0 implementiert
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #558
                                      @merlin123 ich bin seit gestern von tibber zu octopus gewechselt. Ich habe im Tibber Adapter mein API-Token und Tibber-Home Daten so gelassen. Es werden weiterhin die Live-Daten vom Zähler gezeigt. Kann man das so lassen? Du hattest den Wechsel vor 2 Wochen. Wie hast du es gemacht? Ansonsten wollte ich mich sowieso mit der lokalen Auslesung auseinandersetzen.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      mcBirneM Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • lobomauL lobomau
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #559
                                        @lobomau
                                        Ich bin auch von Tibber weg und warte bei Octopus auf mein SmartMeter.
                                        Mit dem Tibber-Adapter funktioniert bei mir alles weiter. Man muss nur die täglichen Preise deaktivieren. Das lokale Auslesen hat bei mir nie funktioniert.
                                        Bin gespannt, wie ich dann auf das SmartMeter zugreifen kann.
                                        • lobomauL lobomau
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #560
                                          @lobomau Ich hab das einfach weiterlaufen lassen. Scheint zu gehen.
                                          Beta-Tester
