  4. RPI 4 Update auf ?
    6.3k
RPI 4 Update auf ?
146 Beiträge 13 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    Hallöle zusammen,
    aktuell rennt mein IOB auf einem PI4/8Gb.
    Wenn ich auf das WebIf des Brokers zugreife braucht das schon mal 20sek bis zur Darstellung.
    Nun habe ich den Verdacht das der PI langsam zu klein wird.39 aktive Instanzen vor allem VIS sollte hunrig sein.
    Wie kann ich sicher sein das ich hier richtig liege?
    Wo muss ich ansetzen um heraus zu finden ob ein Upgrade der Hartdware lohnt?
    Bringt mir der Master/Slave Modus einen Vorteil,hab noch paar Pi's hier rumliegen....Pi2-3-4....sind noch da.
    Klar liebäugle ich mit einem NUC oder ähnlichen,aber das invest ist eben schon groß...500-600€ finde ich zu viel bzw. sehe ich vielleicht noch nicht den Sinn.
    Vielleicht schon wenn man zb auf dem NUC mehrere Systeme zusammenfassen kann....betreibe ja noch einen FTP Server,Plex-Server,Conbee Stick,MotionEye auf einzelnen Pi 4....
    Ich glaube es wird Zeit meine Hardware zu überdenken
    crunchipC Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      Hallöle zusammen,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
      mit was greifst du denn zu?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        bob der 1.
        @crunchip
        Pc......verschiedene Browser
        Tab....Fully
        Handy....FF
        Gbit Netzwerk,also daran sollte es nicht liegen
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @crunchip
          Tab....Fully
          Handy....FF
          Moin,
          na, das sind oft falsche annahmen, ohne dass man das anhand von Monitoren der verschiedenen Komponenten belegt, ist das nur eine Aussage ohne Inhalt, das ist nicht böse gemeint.
          Also um Deinem Gefühl Mehrwert zu geben sind leider Messungen vonnöten, oder Du installierst Dir ein Monitoring, welches Dir dann hoffentlich die Bottlenecks in Deinen Systemen aufzeigt.
          Am Anfang könntest Du ja mal eine Zeitlang in einem Terminalfenster
          # top
          oder
          # htop
          mitlaufen lassen.
          Auch, immer wenn ich ResPI lese, frage ich mich wie das IO der Speichermedien ist, auch da könntest Du in einem zweiten Terminal
          # iotop
          oder
          # iotop-c
          ausführen und mitlaufen lassen.
          Kann sein, dass Du die Programme nachinstallieren musst.
          VG
          Bernd
          P.S.: Auch das Netzwerk sollte gemonitort werden, ich hatte plötzlich nach einem FritzBox Firmware Update nur noch 100 MBit zum Provider, da waren plötzlich alle Ports auf Green / Stromsparen :)
            Moin,
            # top
            oder
            # htop
            mitlaufen lassen.
            # iotop
            oder
            # iotop-c
            VG
            Bernd
            bob der 1.
            @dp20eic
            Danke schon mal.
            Bin gleich am Rechner und lass das mal laufen.
            Wie lange solltw man das tun....also das man eine Aussage treffen kann.
            • B bob der 1.
              @dp20eic
              Danke schon mal.
              Moin,
              je länger, desto besser, dann aber auch mit dem System interagieren, also deine Visualisierung aufrufen, mal ein Update machen oder ein Backup, was immer du sonnst so auf den Systemen tust.
              Da wir auch nicht wissen, wie deine restliche Ausstattung aussieht, also Netzwerk usw. kann ich dir da keine Empfehlungen geben, wo man da ansetzen könnte.
              Ich habe früher einiges hier zu Hause mittel CheckMK gemonitort, ob das für dich etwas ist, kann ich nicht beurteilen, hängt auch vom Vorwissen ab, wenn du eher Klein Weich Anwender bist, dazu kann ich nichts beitragen.
              VG
              Bernd
                Moin,
                VG
                Bernd
                bob der 1.
                @dp20eic
                Ich lass mal top/htop über Nacht laufen.
                Denke am besten 24h das bildet sicherlich den breitesten bereich ab....
                • B bob der 1.
                  @dp20eic
                  das nutzt dir nichts.
                  die jeweiligen Werte werden nur für den Moment angezeigt
                    bob der 1.
                    @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
                    :-) eben gesehen, im Anhang sieht es so aus....top-htop1.jpg
                    bei iotop kommen folgende spitzenwerte raus.
                    beim Update..., bei allem anderen kommen niedrigere Werte
                    Total DISK WRITE: 2922.00 B/s
                    Current DISK WRITE: 1262.23 K/s
                    ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bob-der-1 was sollen mir diese schwarzen Mikrofilme sagen?
                      • B bob der 1.
                        Moin,
                        Du musst nicht beide top Programme nutzen, eins reicht.
                        Ja und wie schon von @Homoran erwähnt, sind das beides, top und iotop, nur Programme, die dir eine Momentaufnahme zeigen, also diese Sekunde das und in der nächsten dieses.
                        Daher ja auch Monitoring, da werden Werte kontinuierlich weggeschrieben, die man anschließend auch auswerten kann. Ich bin mir da nicht sicher, aber schau dir mal an wie man mit sar Daten sammelt, da gab es, gibt es auch die Möglichkeit, diese gesammelten Daten anschließend in Excel anzuzeigen.
                        https://davelevy.info/wiki/installing-sar-on-raspbian-buster-and-ubuntu-22-04-using-systemd/
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: @crunchip, habe ich angepasst.
                        P.P.S.: @bob-der-1, die Ausgaben von solchen Tools besser immer als Text posten. Z.B. von meinem Proxmox Server.
                        # iotop-c
                          Total DISK READ:    0.00 B/s ⢀⢀⣀⡀⢀⢀⠀⣀⠀⢀⡀⠀⢀⢀⠀⣀⡀⢠⢀⢀⣇⡀⡀⣀⢀⠀⢀⠀⣀⡆⣀⢀⢀⢀⠀⣀⠀⣀⣀⠀⢀⠀ |   Total DISK WRITE:  397.06 K/s ⣀⣀⣀⣀⢀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣠⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣇⣀⣀⣀⣀⣀⣀
                        Current DISK READ:    0.00 B/s ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠀⠀⡇⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Current DISK WRITE: 1610.29 K/s ⡀⢰⢀⢀⣦⡀⢠⣆⠀⣠⡄⠀⣀⡄⢀⢠⣦⣿⡄⡀⣠⣶⣄⠀⣴⣠⢀⠀⡆⡀⢠⣾⣾⣼⣧⠀⡀⡄⢀⢠⢀⠀
                        TID       PRIO USER      DISK READ   DISK WRITE  SWAPIN   IO       GRAPH[IO]▽                                 COMMAND
                           4701   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⢀⠀⢀⡆⠀⢰⡆⠀⢰⡀⠀⢰⠀⠀⣶⣶⣷⠀⠀⣶⣷⠀⠀⣶⣧⠀⠀⡆⠀⢰⣾⣾⣾⣦⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀  txg_sync        ▲
                           4812   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⢀⡆⠀⢰⡆⠀⢰⠀⠀⢰⠀⠀⣶⣶⣷⠀⠀⣶⣷⠀⠀⣶⡄⠀⠀⡆⠀⢰⣾⣾⣾⡆⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀  vdev_autotrim        █
                           4547   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⢀⡄⠀⢀⡀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⣠⣠⣀⠀⠀⢀⡄⠀⠀⢀⣧⠀⠀⡀⠀⢀⣄⣀⣠⣠⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀  z_trim_int        █
                           4546   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⢀⡀⠀⢀⡀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⣀⣀⣀⡀⠀⢀⣀⠀⠀⣀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⣀⣀⣀⣀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀  z_trim_iss        █
                        2654182   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⢀⢀⢀⠀⠀⢀⣀⡀⡀⠀⡀⡀⡀⡀⣀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⡀⠀⠀⡀⠀⠀⡀⢀⢀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⣀⠀⡀  kworker/u16:2-events_unbound        ▇
                           1287   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   1.11 % ⡀⠀⢀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⡀⠀⢀⠀  txg_sync
                        4133496   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⢀⢀⢀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⣀⠀⡀⡀⠀⡀⠀⢀⠀⢀⢀⠀⠀⠀⠀⠀  kworker/u16:4-events_power_efficient
                        3999030   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢀⢀⠀⡀⠀  kworker/u16:1-flush-253:1
                           5518   be/4 <unknown>    0.00 B/s   25.74 K/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  systemd-journald
                        4184804   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  z_trim_iss
                        4184805   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  z_trim_iss
                        4189345   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  z_trim_iss
                              1   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  init
                              2   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  kthreadd
                              3   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  rcu_gp
                              4   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  rcu_par_gp
                        • B bob der 1.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @bob-der-1 entweder Zufall der beiden Bilder oder dein fb-checkpresence verursacht doch etwas viel
                          @dp20eic sagte in RPI 4 Update auf ?:
                          Ja und wie schon von @crunchip erwähnt,
                          nicht ich
                            nicht ich
                            @crunchip
                            Das wollte ich gerade auch schreiben...
                            Ich hab den Adapter zwar nicht im Einsatz und weiß nicht was der so frisst, aber der war mir auch gleich ins Auge gesprungen.
                            Abfrage-Intervall zu schnell? Permanenter Ping haut ganz schön in's Kontor.
                              @crunchip
                              @thomas-braun sagte in RPI 4 Update auf ?:
                              Moin,
                              jetzt wären ja auch noch andere Aspekte von Interesse, ist das System auf dem aktuellen Stand, oder ist etwas am System verbogen!
                              Dazu wäre dann auch noch schön zu sehen, was im langen Output vom iob diag steht.
                              iob diag
                              VG
                              Bernd
                                bob der 1.
                                Sorry aber ich dachte so sieht man das was dp20eic wissen wollte!
                                • B bob der 1.
                                  Moin,
                                  ja schon, nur nicht als Bild, denn die kann man nicht so gut auf einem Handy betrachten, da ist Text besser, einfacher, da man auch daraus Kopieren kann.
                                  VG
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    bob der 1.
                                    @dp20eic
                                    ja sorry, ich weis das normal.
                                    Manchmal liegt es am Alter das man das einfachste vergisst.
                                    iob diag :
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Architecture    : aarch64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     11:12:35 up 8 days,  1:50,  1 user,  load average: 1.24, 1.72, 1.64
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x80000
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=75.4'C
                                    volt=0.9460V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Thu 2023-08-10 11:12:35 CEST
                                               Universal time: Thu 2023-08-10 09:12:35 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        3.9G        1.6G        1.0M        2.4G        3.8G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        3.9G        1.7G
                                             7811 M total memory
                                             3882 M used memory
                                             4139 M active memory
                                             1830 M inactive memory
                                             1577 M free memory
                                              129 M buffer memory
                                             2222 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    lifetime oom required: 0 Mbytes
                                    total time in oom handler: 0 ms
                                    max time spent in oom handler: 0 ms
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      110G  6.3G  100G   6% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                    [Wed Aug  2 09:21:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:27:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80339489-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Wed Aug  2 09:21:39 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Aug  2 09:21:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Wed Aug  2 09:21:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.1G    /var/
                                    610M    /var/log
                                    569M    /var/log/journal/f5220850684b470b91348abf7842fc45
                                    198M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 568.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    715M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    489M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    320M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                    225M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                    /usr/bin/node           v18.17.0
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                     *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.1.1
                                    Adapters from github:   5
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: , run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port:
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port:
                                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port:, bind:
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind:
                                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: run as: admin
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port:, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port:, bind: 0.0.0.0
                                    ioBroker-Repositories
                                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "bydbatt"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
                                    Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.1.1
                                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.12
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.11
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.6.2
                                    Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                                    Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "sma-em"       : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.4.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.3
                                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.4.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        23872
                                    States:         21200
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 7
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14067      522/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1681       470/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12044      470/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 192.168.178.70:7777     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84548      7231/io.admin.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15498      926/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15010      1078/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14259      887/node-red
                                    tcp        0      0 192.168.178.70:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      1027/io.shelly.1
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14069      522/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       19628      1497/io.plex.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16681      1161/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19323      1597/io.socketio.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14537      719/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33905           0.0.0.0:*                           108        14436      396/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20974      2087/io.wled.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14434      396/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       19898      1568/io.sma-em.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16570      997/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50916           0.0.0.0:*                           1001       21163      2033/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22850      2033/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16744      1230/io.deconz.0
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14548      719/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14435      396/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16746      1230/io.deconz.0
                                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16745      1230/io.deconz.0
                                    udp6       0      0 :::43546                :::*                                108        14437      396/avahi-daemon: r
                                                         v.2023-04-16
                                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                                    Installation:           Native
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     7
                                    dPending iob updates:   0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                            /usr/bin/node           v18.17.0        /usr/bin/npm             9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        4.0G        1.5G        1.0M        2.3G        3.7G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        4.0G        1.6G
                                    Active iob-Instances:   40
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                23872
                                    States:                 21200
                                    Size of iob-Database:
                                    222M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • B bob der 1.
                                      @dp20eic
                                      iob diag :
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x80000
                                      temp=75.4'C
                                      volt=0.9460V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                               3882 M used memory
                                               1577 M free memory
                                                129 M buffer memory
                                               2222 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.1G    /var/
                                      610M    /var/log
                                      198M    /var/cache
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.1.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        23872
                                      States:         21200
                                      Pending Updates: 7
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                23872
                                      States:                 21200
                                      throttled=0x80000
                                      temp=75.4'C
                                      der ist runtergetaktet, weil zu heiß
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        throttled=0x80000
                                        temp=75.4'C
                                        bob der 1.
                                        vcgencmd measure_temp sagt mir 51,7°C!!!
                                        hole mal fix mein Strahlungspyrometer.
                                        MOMENT!
                                          throttled=0x80000
                                          temp=75.4'C
                                          bob der 1.
                                          Oberfläche am CPU 73°C....und vcgencmd measure_temp zeigt nun das gleiche!
                                          Soll es das sein....wäre ja ZU doof von mir.
                                          Auf dem CPU sitzt ein Alukühlkörper und davor ein Lüfter...hat 1,5 a funktioniert.
