  4. RPI 4 Update auf ?
    6.3k
RPI 4 Update auf ?
146 Beiträge 13 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
    Gbit Netzwerk,also daran sollte es nicht liegen
    Moin,
    na, das sind oft falsche annahmen, ohne dass man das anhand von Monitoren der verschiedenen Komponenten belegt, ist das nur eine Aussage ohne Inhalt, das ist nicht böse gemeint.
    Also um Deinem Gefühl Mehrwert zu geben sind leider Messungen vonnöten, oder Du installierst Dir ein Monitoring, welches Dir dann hoffentlich die Bottlenecks in Deinen Systemen aufzeigt.
    Am Anfang könntest Du ja mal eine Zeitlang in einem Terminalfenster
    # top
    oder
    # htop
    mitlaufen lassen.
    Auch, immer wenn ich ResPI lese, frage ich mich wie das IO der Speichermedien ist, auch da könntest Du in einem zweiten Terminal
    # iotop
    oder
    # iotop-c
    ausführen und mitlaufen lassen.
    Kann sein, dass Du die Programme nachinstallieren musst.
    Bernd
    P.S.: Auch das Netzwerk sollte gemonitort werden, ich hatte plötzlich nach einem FritzBox Firmware Update nur noch 100 MBit zum Provider, da waren plötzlich alle Ports auf Green / Stromsparen :)
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    @dp20eic
    Danke schon mal.
    Bin gleich am Rechner und lass das mal laufen.
    Wie lange solltw man das tun....also das man eine Aussage treffen kann.
    • B bob der 1.
      @dp20eic
      Danke schon mal.
      Moin,
      je länger, desto besser, dann aber auch mit dem System interagieren, also deine Visualisierung aufrufen, mal ein Update machen oder ein Backup, was immer du sonnst so auf den Systemen tust.
      Da wir auch nicht wissen, wie deine restliche Ausstattung aussieht, also Netzwerk usw. kann ich dir da keine Empfehlungen geben, wo man da ansetzen könnte.
      Ich habe früher einiges hier zu Hause mittel CheckMK gemonitort, ob das für dich etwas ist, kann ich nicht beurteilen, hängt auch vom Vorwissen ab, wenn du eher Klein Weich Anwender bist, dazu kann ich nichts beitragen.
      Bernd
        Moin,
        Bernd
        bob der 1.
        @dp20eic
        Ich lass mal top/htop über Nacht laufen.
        Denke am besten 24h das bildet sicherlich den breitesten bereich ab....
        • B bob der 1.
          @dp20eic
          das nutzt dir nichts.
          die jeweiligen Werte werden nur für den Moment angezeigt
            bob der 1.
            @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
            :-) eben gesehen, im Anhang sieht es so aus....top-htop1.jpg
            bei iotop kommen folgende spitzenwerte raus.
            beim Update..., bei allem anderen kommen niedrigere Werte
            Total DISK WRITE: 2922.00 B/s
            Current DISK WRITE: 1262.23 K/s
            ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @bob-der-1 was sollen mir diese schwarzen Mikrofilme sagen?
              • B bob der 1.
                Moin,
                Du musst nicht beide top Programme nutzen, eins reicht.
                Ja und wie schon von @Homoran erwähnt, sind das beides, top und iotop, nur Programme, die dir eine Momentaufnahme zeigen, also diese Sekunde das und in der nächsten dieses.
                Daher ja auch Monitoring, da werden Werte kontinuierlich weggeschrieben, die man anschließend auch auswerten kann. Ich bin mir da nicht sicher, aber schau dir mal an wie man mit sar Daten sammelt, da gab es, gibt es auch die Möglichkeit, diese gesammelten Daten anschließend in Excel anzuzeigen.
                https://davelevy.info/wiki/installing-sar-on-raspbian-buster-and-ubuntu-22-04-using-systemd/
                Bernd
                P.S.: @crunchip, habe ich angepasst.
                P.P.S.: @bob-der-1, die Ausgaben von solchen Tools besser immer als Text posten. Z.B. von meinem Proxmox Server.
                # iotop-c
                  Total DISK READ:    0.00 B/s ⢀⢀⣀⡀⢀⢀⠀⣀⠀⢀⡀⠀⢀⢀⠀⣀⡀⢠⢀⢀⣇⡀⡀⣀⢀⠀⢀⠀⣀⡆⣀⢀⢀⢀⠀⣀⠀⣀⣀⠀⢀⠀ |   Total DISK WRITE:  397.06 K/s ⣀⣀⣀⣀⢀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣠⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣀⣇⣀⣀⣀⣀⣀⣀
                Current DISK READ:    0.00 B/s ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢠⠀⠀⡇⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Current DISK WRITE: 1610.29 K/s ⡀⢰⢀⢀⣦⡀⢠⣆⠀⣠⡄⠀⣀⡄⢀⢠⣦⣿⡄⡀⣠⣶⣄⠀⣴⣠⢀⠀⡆⡀⢠⣾⣾⣼⣧⠀⡀⡄⢀⢠⢀⠀
                TID       PRIO USER      DISK READ   DISK WRITE  SWAPIN   IO       GRAPH[IO]▽                                 COMMAND
                   4701   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⢀⠀⢀⡆⠀⢰⡆⠀⢰⡀⠀⢰⠀⠀⣶⣶⣷⠀⠀⣶⣷⠀⠀⣶⣧⠀⠀⡆⠀⢰⣾⣾⣾⣦⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀  txg_sync        ▲
                   4812   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⢀⡆⠀⢰⡆⠀⢰⠀⠀⢰⠀⠀⣶⣶⣷⠀⠀⣶⣷⠀⠀⣶⡄⠀⠀⡆⠀⢰⣾⣾⣾⡆⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀  vdev_autotrim        █
                   4547   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⢀⡄⠀⢀⡀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⣠⣠⣀⠀⠀⢀⡄⠀⠀⢀⣧⠀⠀⡀⠀⢀⣄⣀⣠⣠⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀  z_trim_int        █
                   4546   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⢀⡀⠀⢀⡀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⣀⣀⣀⡀⠀⢀⣀⠀⠀⣀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⣀⣀⣀⣀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀  z_trim_iss        █
                2654182   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⢀⢀⢀⠀⠀⢀⣀⡀⡀⠀⡀⡀⡀⡀⣀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⢀⡀⡀⠀⠀⡀⠀⠀⡀⢀⢀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⣀⠀⡀  kworker/u16:2-events_unbound        ▇
                   1287   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   1.11 % ⡀⠀⢀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⢀⠀⠀⡀⠀⡀⠀⢀⠀  txg_sync
                4133496   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⢀⢀⢀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⣀⠀⡀⡀⠀⡀⠀⢀⠀⢀⢀⠀⠀⠀⠀⠀  kworker/u16:4-events_power_efficient
                3999030   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⢀⢀⠀⡀⠀  kworker/u16:1-flush-253:1
                   5518   be/4 <unknown>    0.00 B/s   25.74 K/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  systemd-journald
                4184804   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  z_trim_iss
                4184805   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⡀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  z_trim_iss
                4189345   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⢀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  z_trim_iss
                      1   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  init
                      2   be/4 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  kthreadd
                      3   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  rcu_gp
                      4   be/0 root         0.00 B/s    0.00 B/s   0.00 %   0.00 % ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  rcu_par_gp
                • B bob der 1.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @bob-der-1 entweder Zufall der beiden Bilder oder dein fb-checkpresence verursacht doch etwas viel
                  @dp20eic sagte in RPI 4 Update auf ?:
                  Ja und wie schon von @crunchip erwähnt,
                  nicht ich
                    nicht ich
                    @crunchip
                    Das wollte ich gerade auch schreiben...
                    Ich hab den Adapter zwar nicht im Einsatz und weiß nicht was der so frisst, aber der war mir auch gleich ins Auge gesprungen.
                    Abfrage-Intervall zu schnell? Permanenter Ping haut ganz schön in's Kontor.
                      @crunchip
                      @thomas-braun sagte in RPI 4 Update auf ?:
                      Moin,
                      jetzt wären ja auch noch andere Aspekte von Interesse, ist das System auf dem aktuellen Stand, oder ist etwas am System verbogen!
                      Dazu wäre dann auch noch schön zu sehen, was im langen Output vom iob diag steht.
                      iob diag
                      Bernd
                        bob der 1.
                        Sorry aber ich dachte so sieht man das was dp20eic wissen wollte!
                        • B bob der 1.
                          Moin,
                          ja schon, nur nicht als Bild, denn die kann man nicht so gut auf einem Handy betrachten, da ist Text besser, einfacher, da man auch daraus Kopieren kann.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            bob der 1.
                            @dp20eic
                            ja sorry, ich weis das normal.
                            Manchmal liegt es am Alter das man das einfachste vergisst.
                            iob diag :
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             11:12:35 up 8 days,  1:50,  1 user,  load average: 1.24, 1.72, 1.64
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x80000
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=75.4'C
                            volt=0.9460V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Thu 2023-08-10 11:12:35 CEST
                                       Universal time: Thu 2023-08-10 09:12:35 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        3.9G        1.6G        1.0M        2.4G        3.8G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        3.9G        1.7G
                                     7811 M total memory
                                     3882 M used memory
                                     4139 M active memory
                                     1830 M inactive memory
                                     1577 M free memory
                                      129 M buffer memory
                                     2222 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      110G  6.3G  100G   6% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                            [Wed Aug  2 09:21:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:27:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=80339489-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Wed Aug  2 09:21:39 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Aug  2 09:21:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Wed Aug  2 09:21:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            610M    /var/log
                            569M    /var/log/journal/f5220850684b470b91348abf7842fc45
                            198M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 568.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            715M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            489M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            320M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                            225M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                            /usr/bin/node           v18.17.0
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                             *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.1.1
                            Adapters from github:   5
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: , run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port:
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port:
                              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port:, bind:
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.plex.0                   : plex                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind:
                            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: , bind: run as: admin
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port:, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port:, bind: 0.0.0.0
                            ioBroker-Repositories
                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "alexa2"       : 3.24.1   , installed 3.24.1
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "bydbatt"      : 1.0.8    , installed 1.0.8
                            Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.1.1
                            Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.12
                            Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.11
                            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.32
                            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.6.2
                            Adapter    "plex"         : 0.9.1    , installed 0.9.1
                            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.4.0
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "sma-em"       : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.4.0
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.3
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.7.0
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.4.0
                            Objects and States
                            Objects:        23872
                            States:         21200
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 7
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14067      522/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1681       470/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12044      470/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 192.168.178.70:7777     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       84548      7231/io.admin.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15498      926/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15010      1078/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14259      887/node-red
                            tcp        0      0 192.168.178.70:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      1027/io.shelly.1
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14069      522/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       19628      1497/io.plex.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16681      1161/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19323      1597/io.socketio.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14537      719/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:33905           0.0.0.0:*                           108        14436      396/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20974      2087/io.wled.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14434      396/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       19898      1568/io.sma-em.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16570      997/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:50916           0.0.0.0:*                           1001       21163      2033/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22850      2033/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16744      1230/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14548      719/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14435      396/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16746      1230/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16745      1230/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::43546                :::*                                108        14437      396/avahi-daemon: r
                                                 v.2023-04-16
                            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            Installation:           Native
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     7
                            dPending iob updates:   0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                    /usr/bin/node           v18.17.0        /usr/bin/npm             9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        4.0G        1.5G        1.0M        2.3G        3.7G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        4.0G        1.6G
                            Active iob-Instances:   40
                            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                23872
                            States:                 21200
                            Size of iob-Database:
                            222M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • B bob der 1.
                              @dp20eic
                              iob diag :
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x80000
                              temp=75.4'C
                              volt=0.9460V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       3882 M used memory
                                       1577 M free memory
                                        129 M buffer memory
                                       2222 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              610M    /var/log
                              198M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.1.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        23872
                              States:         21200
                              Pending Updates: 7
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                                                      admin                   6.3.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                23872
                              States:                 21200
                              throttled=0x80000
                              temp=75.4'C
                              der ist runtergetaktet, weil zu heiß
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                throttled=0x80000
                                temp=75.4'C
                                bob der 1.
                                vcgencmd measure_temp sagt mir 51,7°C!!!
                                hole mal fix mein Strahlungspyrometer.
                                MOMENT!
                                  throttled=0x80000
                                  temp=75.4'C
                                  bob der 1.
                                  Oberfläche am CPU 73°C....und vcgencmd measure_temp zeigt nun das gleiche!
                                  Soll es das sein....wäre ja ZU doof von mir.
                                  Auf dem CPU sitzt ein Alukühlkörper und davor ein Lüfter...hat 1,5 a funktioniert.
                                  • B bob der 1.
                                    Moin,
                                    ja, das kann auch weiterhin so sein. Es ist aktuell aber so, dass die CPU, einzelne Kerne, mehr schuften müssen, dadurch steigt der Strombedarf und die Temperatur.
                                    Du solltest Dir den Tipp von @Thomas-Braun anschauen, vielleicht stimmt ja wirklich etwas an den Einstellungen der fb-Checkpresens Adapter nicht.
                                    Dann vielleicht mal sauber herunterfahren, warten bis die Kiste wieder abgekühlt ist und dann starten und beobachten, die Tools kennst Du ja jetzt.
                                    Bernd
                                    Ro75R B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                      Ich nutze zwar diesen Adapter nicht, allerdings der Alexa2.0 Adapter hat für meine Begriffe auch zu hohe Werte.
                                      Kann das mit javscript 7.1.1 zusammen hängen?
                                      Ro75.
                                        bob der 1.
                                        Dann sehe ich mir mal den FB Adapter an und bau mal den PI von der Hutschiene, kontrolliere mal den Kühlkörper ob da was ist.
                                        Melde mich sobald ich Ergebnisse habe.
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          bob der 1.
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          FB Checkp. auf 360 s stellen und den Kühlkörper neu aufbringen ergeben 66,7°C idle.
                                          Mal die ersten Ergebnisse wg. der Temp- aber gebracht hat es noch nichts mit dem WebIf ....melde mich wieder
                                          HomoranH ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
