  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.
    Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
    Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.
    Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.
    Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:
    Einstein2002
    #61
    @mickym
    zu Power1
    SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
    zu Power2
    SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • mickymM mickym
      Einstein2002
      #62
      @mickym
      der cronplus kann der das?
      • E Einstein2002
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #63
        @einstein2002 Kann das auch alles - musst nur von cron auf solarevents umschalten - aber lass mich mal machen mit dem LightScheduler.
        • E Einstein2002
          @mickym
          zu Power1
          zu Power2
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #64
          @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
          Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Einstein2002
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
            #65
            @mickym
            mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
            mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
            hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler
            • E Einstein2002
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #66
              @einstein2002 So hier der Flow:
              In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.
                     "id": "f9ce820bf650ca95",
                     "type": "change",
                     "z": "eb632aa6ea31f654",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "ON",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 870,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "32058775de38cd03"
                     "id": "1523407ee33a68b0",
                     "type": "switch",
                     "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                     "property": "payload",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                             "t": "eq",
                             "v": "ON",
                             "vt": "str"
                             "t": "eq",
                             "v": "OFF",
                             "vt": "str"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 430,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "c706b21e7d3e9bda"
                             "3f2018783720dbe6"
                     "id": "3f2018783720dbe6",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 660,
                     "y": 320,
                     "wires": [
                             "f9ce820bf650ca95"
                     "id": "c706b21e7d3e9bda",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 660,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "f9ce820bf650ca95"
                     "id": "32058775de38cd03",
                     "type": "ioBroker out",
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "false",
                     "autoCreate": "false",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1080,
                     "y": 300,
                     "wires": []
              • mickymM mickym
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "ON",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 870,
                       "y": 300,
                       "wires": [
                               "32058775de38cd03"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "eq",
                               "v": "ON",
                               "vt": "str"
                               "t": "eq",
                               "v": "OFF",
                               "vt": "str"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 430,
                       "y": 300,
                       "wires": [
                               "c706b21e7d3e9bda"
                               "3f2018783720dbe6"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 660,
                       "y": 320,
                       "wires": [
                               "f9ce820bf650ca95"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 660,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "f9ce820bf650ca95"
                       "name": "",
                       "topic": "",
                       "ack": "false",
                       "stateName": "",
                       "role": "",
                       "payloadType": "",
                       "readonly": "",
                       "stateUnit": "",
                       "stateMin": "",
                       "stateMax": "",
                       "x": 1080,
                       "y": 300,
                       "wires": []
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #67
                @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.
                Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:
                dann wird im oberen Ast das topic auf
                also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.
                Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.
                • mickymM mickym
                  Einstein2002
                  #68
                  @mickym
                  du hast die ohne Light Scheduler kopiert?
                  Da hab ich meinen zu früh gelöscht.
                  • E Einstein2002
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #69
                    @einstein2002 Du kannst doch einfach Deinen Lightscheduler vorne dran setzen.
                    Ich zeig Dir trotzdem noch wie es mit der cron-Node geht.
                    E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Einstein2002
                      #70
                      @mickym
                      ja bin ich gerade dabei.
                      Hatte ihn nur kurz vorher gelöscht... ☺
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #71
                        Ich zeig Dir noch wie einfach es mit der CRONPLUS Node geht.
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          #72
                          @mickym
                          welches Topic soll ich reinschreiben?
                          Über TAG / NACHT
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            Über TAG / NACHT
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #73
                            @einstein2002 da brauchst nichts reinschreiben
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              #74
                              @mickym
                              Okay,
                              kann ich die Testen??
                              Mit inject?
                              • E Einstein2002
                                @mickym
                                Okay,
                                Mit inject?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #75
                                @einstein2002
                                Ja mit einer Inject NOde:
                                Hier siehst Du die Hilfe mit on/1 simulierst Du wenn es Nacht wird mit off/0 Tag.
                                • mickymM mickym
                                  @einstein2002
                                  Einstein2002
                                  #76
                                  @mickym
                                  geht leider nicht,
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #77
                                    Mit der cronplus Node vereinfacht sich der Flow dramatisch. ;)
                                           "id": "adb1fab2e10dd6ac",
                                           "type": "cronplus",
                                           "name": "",
                                           "outputField": "payload",
                                           "timeZone": "",
                                           "persistDynamic": false,
                                           "commandResponseMsgOutput": "output1",
                                           "outputs": 1,
                                           "options": [
                                                   "name": "Sonnenaufgang",
                                                   "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                                   "payloadType": "str",
                                                   "payload": "ON",
                                                   "expressionType": "solar",
                                                   "expression": "0 * * * * * *",
                                                   "location": "50.05 9.10",
                                                   "offset": "0",
                                                   "solarType": "selected",
                                                   "solarEvents": "sunrise"
                                                   "name": "Sonnenuntergang",
                                                   "topic": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                                   "payload": "ON",
                                                   "offset": "0",
                                                   "solarEvents": "sunset"
                                           "x": 340,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "e758c9ada7c0988f"
                                           "id": "e758c9ada7c0988f",
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 680,
                                           "y": 480,
                                           "wires": []
                                    Aber nicht beide gleichzeitig laufen lassen. ;)
                                    • E Einstein2002
                                      @mickym
                                      geht leider nicht,
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #78
                                      @mickym
                                      geht leider nicht,
                                      Na das ist klar der Light Scheduler gibt ja nun Tag und Nacht aus und nicht on und off. Ausserdem ist ON der blaue Balken also Nacht.
                                      und dann musst Du die Switch Node natürlich auch ändern:
                                      Weil ja die payload nicht mehr ON / OFF ist.
                                      Wenn Du eine Debug Node dahinter hängst, siehst Du, dass bei 0 und 1 entweder POWER1 oder POWER2 mit ON gesetzt wird:
                                      und die Node wieder in den Automatik Modus zu versetzen musst Du wieder auto in die Node einspeisen.
                                      Hier mal alles korrigiert zum Import:
                                             "id": "b61d3c9d3cf56e29",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "ON",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 930,
                                             "y": 640,
                                             "wires": [
                                                     "ff017ac222551112",
                                                     "aa341c528df612f5"
                                             "id": "9d28af3ec18dc1a1",
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "NACHT",
                                                     "vt": "str"
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "TAG",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 470,
                                             "y": 640,
                                             "wires": [
                                                     "4c45c10c2683b639"
                                                     "4f33d29f00090923"
                                             "id": "4f33d29f00090923",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 720,
                                             "y": 660,
                                             "wires": [
                                                     "b61d3c9d3cf56e29"
                                             "id": "4c45c10c2683b639",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 720,
                                             "y": 620,
                                             "wires": [
                                                     "b61d3c9d3cf56e29"
                                             "id": "ff017ac222551112",
                                             "name": "",
                                             "topic": "",
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1140,
                                             "y": 640,
                                             "wires": []
                                             "id": "74fcb844374054ec",
                                             "type": "light-scheduler",
                                             "settings": "a9dca5eacb667924",
                                             "events": "[{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":0},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":480}},{\"start\":{\"dow\":1,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":2,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":2,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":3,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":3,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":4,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":4,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":5,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":5,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":6,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":6,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":0,\"mod\":0}},{\"start\":{\"dow\":0,\"mod\":960},\"end\":{\"dow\":1,\"mod\":0}}]",
                                             "topic": "",
                                             "name": "Rollladensteuerung",
                                             "onPayload": "NACHT",
                                             "onPayloadType": "str",
                                             "offPayload": "TAG",
                                             "offPayloadType": "str",
                                             "onlyWhenDark": true,
                                             "scheduleRndMax": 0,
                                             "sunElevationThreshold": 6,
                                             "sunShowElevationInStatus": false,
                                             "outputfreq": "output.statechange.startup",
                                             "x": 210,
                                             "y": 640,
                                             "wires": [
                                                     "9d28af3ec18dc1a1"
                                             "id": "9455f99c681c540d",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                                     "p": "topic",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "0",
                                             "payloadType": "num",
                                             "x": 230,
                                             "y": 720,
                                             "wires": [
                                                     "74fcb844374054ec"
                                             "id": "987990821fd1dcd6",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                                     "p": "topic",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "1",
                                             "x": 230,
                                             "y": 780,
                                             "wires": [
                                                     "74fcb844374054ec"
                                             "id": "aa341c528df612f5",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "Ausgabe Lightscheduler",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "payload",
                                             "targetType": "msg",
                                             "statusVal": "",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 1170,
                                             "y": 700,
                                             "wires": []
                                             "id": "b8cbdb2667eae513",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "auto",
                                             "x": 230,
                                             "y": 840,
                                             "wires": [
                                                     "74fcb844374054ec"
                                             "id": "a9dca5eacb667924",
                                             "type": "light-scheduler-settings",
                                             "name": "Demo",
                                             "latitude": "50.9446",
                                             "longitude": " 7.0115"
                                      Du musst nur Deine Einstellungen wieder einsetzen
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        geht leider nicht,
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "ON",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 930,
                                               "y": 640,
                                               "wires": [
                                                       "ff017ac222551112",
                                                       "aa341c528df612f5"
                                               "type": "switch",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "NACHT",
                                                       "vt": "str"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "TAG",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 470,
                                               "y": 640,
                                               "wires": [
                                                       "4c45c10c2683b639"
                                                       "4f33d29f00090923"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 720,
                                               "y": 660,
                                               "wires": [
                                                       "b61d3c9d3cf56e29"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 720,
                                               "y": 620,
                                               "wires": [
                                                       "b61d3c9d3cf56e29"
                                               "name": "",
                                               "topic": "",
                                               "ack": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1140,
                                               "y": 640,
                                               "wires": []
                                               "topic": "",
                                               "x": 210,
                                               "y": 640,
                                               "wires": [
                                                       "9d28af3ec18dc1a1"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "0",
                                               "x": 230,
                                               "y": 720,
                                               "wires": [
                                                       "74fcb844374054ec"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "1",
                                               "x": 230,
                                               "y": 780,
                                               "wires": [
                                                       "74fcb844374054ec"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1170,
                                               "y": 700,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "auto",
                                               "x": 230,
                                               "y": 840,
                                               "wires": [
                                                       "74fcb844374054ec"
                                               "name": "Demo",
                                        Einstein2002
                                        #79
                                        @mickym
                                        okay hab ich geändert,
                                        aber es funktioniert nur bedingt. Wenn ich über den MQTT Exploer den Wert von Power1 oder Power2 ändere (ON/OFF) dann klappt das wunderbar.
                                        Mach ich das aber aus dem IOB dann passiert nichts, ausser das sich der Status ändert.
                                        ich mach da mal ein paar Bilder.
                                        Die Änderungen kommen über die Steuerung rein, werden dann aber nicht weitergegeben.
                                        • E Einstein2002
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #80
                                          @einstein2002 Ist denn in deiner iobroker OUT Node auch command als Typ angegeben?
