  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
    @mickym
    hier das Blockly,
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      @mickym
      ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off
      ich brache aber so etwas
      Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe
      Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Einstein2002
        @mickym
        das ist richtig
        • E Einstein2002
          @mickym
          das ist richtig
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.
          Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
          Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.
          Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.
          Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:
          E 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Einstein2002
            @mickym
            zu Power1
            SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
            zu Power2
            SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
            • mickymM mickym
              Einstein2002
              @mickym
              der cronplus kann der das?
              • E Einstein2002
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @einstein2002 Kann das auch alles - musst nur von cron auf solarevents umschalten - aber lass mich mal machen mit dem LightScheduler.
                • E Einstein2002
                  @mickym
                  zu Power1
                  zu Power2
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                  Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los
                  • mickymM mickym
                    Einstein2002
                    @mickym
                    mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
                    mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
                    hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler
                    • E Einstein2002
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #66
                      @einstein2002 So hier der Flow:
                      In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.
                             "id": "f9ce820bf650ca95",
                             "type": "change",
                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "ON",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 870,
                             "y": 300,
                             "wires": [
                                     "32058775de38cd03"
                             "id": "1523407ee33a68b0",
                             "type": "switch",
                             "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "ON",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "eq",
                                     "v": "OFF",
                                     "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 430,
                             "y": 300,
                             "wires": [
                                     "c706b21e7d3e9bda"
                                     "3f2018783720dbe6"
                             "id": "3f2018783720dbe6",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 660,
                             "y": 320,
                             "wires": [
                                     "f9ce820bf650ca95"
                             "id": "c706b21e7d3e9bda",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 660,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "f9ce820bf650ca95"
                             "id": "32058775de38cd03",
                             "type": "ioBroker out",
                             "name": "",
                             "topic": "",
                             "ack": "false",
                             "autoCreate": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1080,
                             "y": 300,
                             "wires": []
                      • mickymM mickym
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "ON",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 870,
                               "y": 300,
                               "wires": [
                                       "32058775de38cd03"
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "eq",
                                       "v": "ON",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "eq",
                                       "v": "OFF",
                                       "vt": "str"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 430,
                               "y": 300,
                               "wires": [
                                       "c706b21e7d3e9bda"
                                       "3f2018783720dbe6"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 660,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                                       "f9ce820bf650ca95"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 660,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "f9ce820bf650ca95"
                               "name": "",
                               "topic": "",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1080,
                               "y": 300,
                               "wires": []
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #67
                        @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.
                        Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:
                        dann wird im oberen Ast das topic auf
                        also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.
                        Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          #68
                          @mickym
                          du hast die ohne Light Scheduler kopiert?
                          Da hab ich meinen zu früh gelöscht.
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #69
                            @einstein2002 Du kannst doch einfach Deinen Lightscheduler vorne dran setzen.
                            Ich zeig Dir trotzdem noch wie es mit der cron-Node geht.
                            E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              #70
                              @mickym
                              ja bin ich gerade dabei.
                              Hatte ihn nur kurz vorher gelöscht... ☺
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #71
                                Ich zeig Dir noch wie einfach es mit der CRONPLUS Node geht.
                                • mickymM mickym
                                  Einstein2002
                                  #72
                                  @mickym
                                  welches Topic soll ich reinschreiben?
                                  Über TAG / NACHT
                                  • E Einstein2002
                                    @mickym
                                    Über TAG / NACHT
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #73
                                    @einstein2002 da brauchst nichts reinschreiben
                                    • mickymM mickym
                                      Einstein2002
                                      #74
                                      @mickym
                                      Okay,
                                      kann ich die Testen??
                                      Mit inject?
                                      • E Einstein2002
                                        @mickym
                                        Okay,
                                        Mit inject?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #75
                                        @einstein2002
                                        Ja mit einer Inject NOde:
                                        Hier siehst Du die Hilfe mit on/1 simulierst Du wenn es Nacht wird mit off/0 Tag.
                                        • mickymM mickym
                                          @einstein2002
                                          Einstein2002
                                          #76
                                          @mickym
                                          geht leider nicht,
