  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @einstein2002 Wenn Du dann zum Beispiel den Lightscheduler mal als einfachste Variante nimmst, kannst Du folgendes machen:
    Du markierst mit der Maus fest die Zeiten in der Rolladen geschlossen werden soll:
    Ich hab zum Beispiel von 0-8 Uhr und von 16-0 Uhr markiert - du kannst auch für jeden Tag andere Zeiten einstellen.
    Wenn Du dann unten die Option:
    anhakst - dann wird aber erst geschlossen, wenn es dunkel ist. Du kannst da noch den Sonnenstand eintragen.
    Dann passiert folgendes:
    Die Rolläden werden immer zu einer bestimmten Zeit aufgemacht (also hier 8 Uhr - geht natürlich auf früher) und im Winter ab 16 Uhr zugemacht. Im Sommer wird aber erst nach Sonnenstand zugemacht.
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
    @mickym
    ja das ist eine Variante, aber gibt es auch die, die Abhängig von der Sonnenauf und untergang ist? Dann bleibt er im Sommer länger auf und im Winter geht er früher zu.
    Das hatte ich so unter Blockly, aber davon möchte ich weg, hin zu NodeRed.
    Nur noch ein System.
    Bin gerade am schauen was der Light Scheduler so kann.
    Uuups
    stand das eben auch schon drinnen?
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      @mickym
      Uuups
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
      Das macht er doch mit Dusk/Down
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Einstein2002
        @mickym
        Sorry überlesen!!
        • E Einstein2002
          @mickym
          Sorry überlesen!!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @einstein2002
          Bei 0 Grad ist es genau - bei Sonnenuntergang und aufgang - mit den Grad kannst Du es nur nach vorne oder nach hinten schieben.
          Steht alles in der Hilfe oder auch hier nachzulesen: https://faulty.cloud/projects/node-red-contrib-light-scheduler
          • mickymM mickym
            @einstein2002
            Einstein2002
            @mickym
            okay verstehe
            • E Einstein2002
              @mickym
              okay verstehe
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @einstein2002 Wenn Du dieses grafische nicht willst - dann nimm die cron plus Node die ist die MÄCHTIGSTE:
              Damit kannst Du dann auch verschiedene Solarevents triggern lassen.
              Wenn Du Dich also gleich mit dem RollsRoyce unter den Scheduler Nodes beschäftigen willst, dann nimmst Du die cron plus Node.
              mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @mickym Damit kannst Du dann genauso wie mit dem Trigger Block unter Blockly auch noch andere Zeitereignisse generieren.
                • mickymM mickym
                  Einstein2002
                  @mickym
                  Ich bleibe mal bei dem Light Scheduler, das schein schon soweit okay zu sein. Habe das jetzt mal markiert und auf 0Grad gestellt.
                  Jetzt muss ich nur noch meine Rollläden eintragen.
                  • mickymM mickym
                    Einstein2002
                    @mickym
                    da bin ich mir nicht sicher.
                    • E Einstein2002
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.
                      • mickymM mickym
                        Einstein2002
                        @mickym
                        ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off
                        ich brache aber so etwas
                        Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe
                        Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          @mickym
                          hier das Blockly,
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              @mickym
                              das ist richtig
                              • E Einstein2002
                                @mickym
                                das ist richtig
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.
                                Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                                Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.
                                Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.
                                Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:
                                • mickymM mickym
                                  Einstein2002
                                  @mickym
                                  zu Power1
                                  SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                                  zu Power2
                                  SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
                                  • mickymM mickym
                                    Einstein2002
                                    @mickym
                                    der cronplus kann der das?
                                    • E Einstein2002
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @einstein2002 Kann das auch alles - musst nur von cron auf solarevents umschalten - aber lass mich mal machen mit dem LightScheduler.
                                      • E Einstein2002
                                        @mickym
                                        zu Power1
                                        zu Power2
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los
                                        • mickymM mickym
                                          Einstein2002
                                          @mickym
                                          mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
                                          mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
                                          hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler
