  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @einstein2002 Nun dann wäre es schön, wenn Du erst mal beschreibst, was Du tun möchtest, warum Du gerade diese Node installiert hast usw.
    Welche Node hast Du denn da installiert?
    Einstein2002
    #41
    @mickym
    Bin am Testen wie ich sinnvollsten meine Rollläden steuern kann.
    Dann hatte ich diese Node entdeckt und dachte damit sollte es recht einfach funktionieren.
    Möchte gerne die Rollladensteuerung nach Sonnenauf- / Untergang steuern.
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • mickymM mickym
      Einstein2002
      #42
      @mickym
              "id": "292dda794dd19ddd",
              "type": "inject",
              "z": "387ac2a6ae39e966",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "02 00 * * *",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "false",
              "payloadType": "bool",
              "x": 290,
              "y": 80,
              "wires": [
                      "5312c755ce94a72a"
      Ich hab das mal exportiert.
      • E Einstein2002
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        @einstein2002 Die funktioniert sicher auch am einfachsten - aber ich empfehle grundsätzlich 2 andere Nodes.
        Eine sehr tolle Node mit allen möglichen Zeittriggern und eine wo Du auch grafisch einfach einstellen kannst was passiert.
        1. Also den Lightscheduler
        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-light-scheduler
        und als Powerscheduler Nodes:
        1. Dir CronPlus Node
        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
        Wenn Du die beiden installierst - kannst Du alle anderen Nodes mit Zeitereignissen löschen
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          #44
          @mickym
          hab ich jetzt beide
          • E Einstein2002
            @mickym
            hab ich jetzt beide
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @einstein2002 Wenn Du dann zum Beispiel den Lightscheduler mal als einfachste Variante nimmst, kannst Du folgendes machen:
            Du markierst mit der Maus fest die Zeiten in der Rolladen geschlossen werden soll:
            Ich hab zum Beispiel von 0-8 Uhr und von 16-0 Uhr markiert - du kannst auch für jeden Tag andere Zeiten einstellen.
            Wenn Du dann unten die Option:
            anhakst - dann wird aber erst geschlossen, wenn es dunkel ist. Du kannst da noch den Sonnenstand eintragen.
            Dann passiert folgendes:
            Die Rolläden werden immer zu einer bestimmten Zeit aufgemacht (also hier 8 Uhr - geht natürlich auf früher) und im Winter ab 16 Uhr zugemacht. Im Sommer wird aber erst nach Sonnenstand zugemacht.
            • mickymM mickym
              Einstein2002
              #46
              @mickym
              ja das ist eine Variante, aber gibt es auch die, die Abhängig von der Sonnenauf und untergang ist? Dann bleibt er im Sommer länger auf und im Winter geht er früher zu.
              Das hatte ich so unter Blockly, aber davon möchte ich weg, hin zu NodeRed.
              Nur noch ein System.
              Bin gerade am schauen was der Light Scheduler so kann.
              Uuups
              stand das eben auch schon drinnen?
              • E Einstein2002
                @mickym
                Uuups
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
                Das macht er doch mit Dusk/Down
                • mickymM mickym
                  Einstein2002
                  #48
                  @mickym
                  Sorry überlesen!!
                  • E Einstein2002
                    @mickym
                    Sorry überlesen!!
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    @einstein2002
                    Bei 0 Grad ist es genau - bei Sonnenuntergang und aufgang - mit den Grad kannst Du es nur nach vorne oder nach hinten schieben.
                    Steht alles in der Hilfe oder auch hier nachzulesen: https://faulty.cloud/projects/node-red-contrib-light-scheduler
                    • mickymM mickym
                      @einstein2002
                      Einstein2002
                      #50
                      @mickym
                      okay verstehe
                      • E Einstein2002
                        @mickym
                        okay verstehe
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #51
                        @einstein2002 Wenn Du dieses grafische nicht willst - dann nimm die cron plus Node die ist die MÄCHTIGSTE:
                        Damit kannst Du dann auch verschiedene Solarevents triggern lassen.
                        Wenn Du Dich also gleich mit dem RollsRoyce unter den Scheduler Nodes beschäftigen willst, dann nimmst Du die cron plus Node.
                        mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          @mickym Damit kannst Du dann genauso wie mit dem Trigger Block unter Blockly auch noch andere Zeitereignisse generieren.
                          • mickymM mickym
                            Einstein2002
                            #53
                            @mickym
                            Ich bleibe mal bei dem Light Scheduler, das schein schon soweit okay zu sein. Habe das jetzt mal markiert und auf 0Grad gestellt.
                            Jetzt muss ich nur noch meine Rollläden eintragen.
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              #54
                              @mickym
                              da bin ich mir nicht sicher.
                              • E Einstein2002
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.
                                • mickymM mickym
                                  Einstein2002
                                  #56
                                  @mickym
                                  ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off
                                  ich brache aber so etwas
                                  Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe
                                  Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren
                                  • mickymM mickym
                                    Einstein2002
                                    #57
                                    @mickym
                                    hier das Blockly,
                                    • E Einstein2002
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #58
                                      @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?
                                      • mickymM mickym
                                        Einstein2002
                                        #59
                                        @mickym
                                        das ist richtig
                                        • E Einstein2002
                                          @mickym
                                          das ist richtig
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.
                                          Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                                          Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.
                                          Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.
                                          Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:
