  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?
    5.2k
155 Beiträge 2 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @mickym
    Okay dann los gehts.
    Ich hab die anderen Flows mal deaktiviert.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #101
    @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:
    @mickym
    Gut Du sagst was du willst - ich stehe bereit ....
    Ich werde Dir vielleicht nicht mehr den ganzen Flow vorgeben, damit Du immer mehr selbstständig Laufen kannst in NodeRed.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      Einstein2002
      #102
      @mickym
      Bleiben wir doch bei dem Rollo. Die anderen kann ich ja nachbauen.
      Dann wäre es der eine Rollo, den kann ich ja dann später noch erweitern mit einer geschalteten Steckdose.
      Da fällt mir noch genug ein. Ich brauche nur ein Grundgerüst auf das ich immer zurückgreifen kann.
      Aber machen wir das an diesem Rollo fest.
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • E Einstein2002
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #103
        @einstein2002 Gut was willst Du machen - das mit dem Hoch- Runterfahren mit Sonnenevents haben wir doch gemacht.
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Einstein2002
          #104
          @mickym
          doch gehen wir ja noch den Weg über den IOB?
          Dachte jetzt steuern wir direkt über MQTT Explorer
          Und wieder stehe ich auf dem Schlauch.
          Hatten wir nicht MQTT in und out ins spiel bringen wollen?
          • mickymM mickym
            Einstein2002
            #105
            @mickym
            • E Einstein2002
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #106
              @einstein2002 Ach so na in diesem Fall wenn Du ohne den iobroker arbeiten willst, dann schmeiß oben die iobroker Out Node weg und konfigurieren in der mqtt Node erst mal Dein mosquitto.
              • mickymM mickym
                Einstein2002
                #107
                @mickym
                • E Einstein2002
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #108
                  @einstein2002 Ja und unter Sicherheit ggf. falls Du im mosquitto einen Benutzernamen und Passwort hast, mit dem Du Dich bei mosquitto anmeldest
                  • mickymM mickym
                    Einstein2002
                    #109
                    @mickym Was wäre da sinnvoll zu ändern? Nachrichten beim Verbindungsaufbau?
                    • mickymM mickym
                      Einstein2002
                      #110
                      @mickym
                      das hab ich eingetragen, wollte es nicht zeigen.
                      • E Einstein2002
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #111
                        @einstein2002 OK - alles andere kannst Du leer lassen. Eine Client-ID kannst noch eintragen - dann siehst im mosquitto Log wer sich da verbindet.
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          #112
                          @mickym
                          auch kein Topic?
                          Bekomme fehlende Broker Konfiguration
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            auch kein Topic?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #113
                            @mickym
                            auch kein Topic?
                            Hmm wenn das die gleiche Maschine ist dann gib mal localhost anstelle einer IP Adresse an. Siehst ja wie es bei mir aussieht. Ein Topic musst bei der mqtt-in Node angeben - bei der mqtt-out node setzen wir das topic auch über die msg.topic
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              auch kein Topic?
                              Einstein2002
                              #114
                              @mickym
                              Hatte ein falschen Benutzer und Passwort drinne!
                              Jetzt läuft es
                              Muss ich jetzt mal testen
                              • E Einstein2002
                                @mickym
                                Jetzt läuft es
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #115
                                @mickym
                                Jetzt läuft es
                                Du musst in der Cron Node das topic noch auf mqtt Schreibweise ändern also ohne mqtt.0 .. und statt Punkten Schrägstriche:
                                dann sollte im Debug ja das rauskommen:
                                in rot - der mqtt Pfad und die payload ON.
                                Bei mir wird damit auch dann gleich der DP angelegt - das musst Du dann ja nicht mehr im iobroker machen:
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Jetzt läuft es
                                  Einstein2002
                                  #116
                                  @mickym
                                  hatte ich gerade nachgeschaut und geändert, es geht super.
                                  Das passt und funktioniert top!
                                  • E Einstein2002
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #117
                                    @einstein2002 Na siehst, was 3-4 Nodes alles können. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      Jetzt läuft es
                                      Einstein2002
                                      #118
                                      @mickym
                                      Ist ja deutlich weniger Aufwand als das Blockly.
                                      Ich denke ich werde jetzt noch ein paar andere Flows einrichten um etwas sattelfester zu werden.
                                      Es sieht am Anfang im so viel aus, ist es aber dann gar nicht.
                                      Und bei einer solchen Hilfe macht das auch richtig Spass.
                                      Ganz lieben Dank dafür.
                                      Ich komm bestimmt noch mit dem ein oder anderen auf dich zu.
                                      Versuche aber jetzt erstmal den Kurs vom Matthias Kleine abzuarbeiten um noch tiefer einzusteigen.
                                      So jetzt muss ich mich mal um die Frau kümmern sonst hängt der Haussegen schief...😁
                                      • E Einstein2002
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #119
                                        @einstein2002
                                        Ok dann mach das mal. Und wenn ich Zeit habe unterstütze ich gerne.
                                        • mickymM mickym
                                          @einstein2002
                                          Einstein2002
                                          #120
                                          @mickym Ja sehr gerne. Ansonsten Dir noch einen Wunderschönen Abend.
                                          Grüße und bis die Tage mal.
