  4. Echarts Datumsverschiebung
    3.2k
    3.1k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    als Basis ist der current day von source analytics und ich würde gerne diesen Wert als Tageswert in einer Monatsübersicht darstellen
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @jwedenig sagte in Echarts Datumsverschiebung:
    als Tageswert
    und
    liefert nur einen Wert pro Tag?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
      als Tageswert
      und
      jwedenig
      ja, ein Wert, welcher halt dauernd aktualisiert wird
      habe ich da einen Denkfehler?
      • J jwedenig
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das widerspricht sich!
        das ist nicht ein Wert, sonder unheimlich viele, die du loggst.
        für jeden neuen Wert wird dann ein Balken mit Timestamp erzeugt.
        und genau so sieht dein chart auch aus
          jwedenig
          komisch, echarts kann dies aber dann zusammenfassen
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jwedenig
            jwedenig
            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
            @Homoran
            dh ich sollte besser ein Blockly schreiben mit aktualisiere Datenpunkt um 23:59:59?
            oder wie würdest du das machen?
            • J jwedenig
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              möglich! hab ich noch nie versucht.
              aber flot benötigt einen einzigen Wert pro Balken.
              also abends um 23:59 den Wert des SA DPs in einen eigenen DP schreiben und diesen loggen.
              so mache ich das
                so mache ich das
                jwedenig
                ok, dann werde ich das so mal probieren, danke
                • Ro75R Ro75
                  Alternativvorschläge?
                  Ich nutze die Widgets von MaterialDesign. Damit bist du auch flexibel. Kannst wie in Flot und eCharts mit DP arbeiten oder ganz ganz felxibel mit JSON. Bissel probieren. Ich hatte mich ganz schnell eingearbeitet (zuvor auch Flot und eCharts genutzt).
                  jwedenig
                  @ro75
                  also ich schaffe es leider nicht ein Balkendiagramm mit einem Wert / Tag in einer Monatsvorschau darzustellen!
                  Muss ich jetzt wirklich den Umweg mit influxdb und Grafana gehen?
                  Zahlt sich die Installation aus?
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    @ro75
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Warum?
                    • Ro75R Ro75
                      Warum?
                      jwedenig
                      @ro75
                      Weil das bei mir mit FLot so ausschaut:
                      • J jwedenig
                        @ro75
                        jwedenig
                        Und mit Material Designer ich immer nur einen Balken sehe (mit Bar Chart)
                        • J jwedenig
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                          @jwedenig Da drin war ja beschrieben wie es mit dem Source Analytics funktioniert. Pro Tag ein Datensatz.
                          Und zu deinem Bild. Du hast Negativwerte am 31 und 1. Sprich für diese 2 Tage gibt es 2 Werte, von daher wird es schon einmal "schräg" aussehen. Der Rest dürfte eine Skalierung vom Zeitraum sein.
                          Ro75.
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            jwedenig
                            @ro75
                            weisst du wie ich die Datensätze im history Adapter löschen kann?
                            • J jwedenig
                              @ro75
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @jwedenig Über das Zahnradsymbol kannst du einzelne Datensätze löschen.
                              • J Offline
                                jwedenig
                                @ro75
                                wie genau?
                                Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  jwedenig
                                  @ro75 sagte in Echarts Datumsverschiebung:
                                  Ein Datenpunkt / Tag schreibe ich in einen Datenpunkt, aber eigentlich bräuchte man aber verschiedene Datenpunkte, oder? Wie löst man das ?
                                  • J jwedenig
                                    @ro75
                                    wie genau?
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    wie genau?
                                    Tja, ich nutzte den SQL-Adapter, du den History. Da kann ich nicht helfen.
                                    • Ro75R Ro75
                                      wie genau?
                                      jwedenig
                                      @ro75
                                      ja danke!
                                      Eigentlich würde der echarts adapter alle meinen Anforderungen genügen, wenn nicht dieser Datumsversatz wäre, ärgerlich eigentlich!
                                      • J jwedenig
                                        @ro75
                                        ja danke!
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        @jwedenig Und eine andere Diagramm-Art?
                                        • Ro75R Ro75
                                          jwedenig
                                          @ro75
                                          so is es gemeint beim Bar Chart, oder?
                                          Dann klappts!
