  4. Echarts Datumsverschiebung
    3.2k
    3.1k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @jwedenig wozu genau? Installation oder Einsatz?
    jwedenig
    @ro75
    Einsatz, installiert is es
      @jwedenig sagte in Echarts Datumsverschiebung:
      finde nicht die richtigen einstellungen:
      welche hast du denn?
      sollten nicht viel anders sein als bei eCharts.
      komplexere BarCharts sind allerdings etwas tricky
      aber nur ein Wert pro Zeiteinheit ist eigentlich kein Problem.
      jwedenig
      genau so hätte ich es gerne, kannst du mir die Einstellungen screenshoten?
      • Ro75R Ro75
        @jwedenig schau mal hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/42177/material-design-widgets-bar-chart-widget/3?_=1691392407160
        Der zweite Absatz beschreibt die Nutzung in Verbindung mit SourceAnalytics. Im ersten Post findest Du auch die Dokumentation und Beispiele.
        Ro75.
        jwedenig
        @ro75
        dank dir
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nein!
          die sind tlw. manuell im URL geändert.
          sollte aber IMHO bei dir sowieso etwas anderes sein.
          Schreib doch erst einmal genau was du machen willst, und was du als Basis dafür zur Verfügung hast.
          Dann können wir Wunsch und Ist mit deiner Konfiguration abgleichen
            nein!
            jwedenig
            was könnte hier verstellt sein, da die Balken so aufeinander picken
            Bildschirmfoto 2023-08-07 um 10.49.05.png Bildschirmfoto 2023-08-07 um 10.49.14.png Bildschirmfoto 2023-08-07 um 10.49.28.png Bildschirmfoto 2023-08-07 um 08.59.33.png
            • J jwedenig
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @jwedenig bitte beantworte
              @homoran sagte in Echarts Datumsverschiebung:
              ich kann das sonst nicht zuordnen
                jwedenig
                als Basis ist der current day von source analytics und ich würde gerne diesen Wert als Tageswert in einer Monatsübersicht darstellen
                • J jwedenig
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  als Tageswert
                  und
                  liefert nur einen Wert pro Tag?
                    als Tageswert
                    und
                    jwedenig
                    ja, ein Wert, welcher halt dauernd aktualisiert wird
                    habe ich da einen Denkfehler?
                    • J jwedenig
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das widerspricht sich!
                      das ist nicht ein Wert, sonder unheimlich viele, die du loggst.
                      für jeden neuen Wert wird dann ein Balken mit Timestamp erzeugt.
                      und genau so sieht dein chart auch aus
                        jwedenig
                        komisch, echarts kann dies aber dann zusammenfassen
                        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          jwedenig
                          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                          @Homoran
                          dh ich sollte besser ein Blockly schreiben mit aktualisiere Datenpunkt um 23:59:59?
                          oder wie würdest du das machen?
                          • J jwedenig
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            möglich! hab ich noch nie versucht.
                            aber flot benötigt einen einzigen Wert pro Balken.
                            also abends um 23:59 den Wert des SA DPs in einen eigenen DP schreiben und diesen loggen.
                            so mache ich das
                              so mache ich das
                              jwedenig
                              ok, dann werde ich das so mal probieren, danke
                              • Ro75R Ro75
                                Alternativvorschläge?
                                Ich nutze die Widgets von MaterialDesign. Damit bist du auch flexibel. Kannst wie in Flot und eCharts mit DP arbeiten oder ganz ganz felxibel mit JSON. Bissel probieren. Ich hatte mich ganz schnell eingearbeitet (zuvor auch Flot und eCharts genutzt).
                                jwedenig
                                @ro75
                                also ich schaffe es leider nicht ein Balkendiagramm mit einem Wert / Tag in einer Monatsvorschau darzustellen!
                                Muss ich jetzt wirklich den Umweg mit influxdb und Grafana gehen?
                                Zahlt sich die Installation aus?
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  @ro75
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  Warum?
                                  • Ro75R Ro75
                                    Warum?
                                    jwedenig
                                    @ro75
                                    Weil das bei mir mit FLot so ausschaut:
                                    • J jwedenig
                                      @ro75
                                      jwedenig
                                      Und mit Material Designer ich immer nur einen Balken sehe (mit Bar Chart)
                                      • J jwedenig
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                        @jwedenig Da drin war ja beschrieben wie es mit dem Source Analytics funktioniert. Pro Tag ein Datensatz.
                                        Und zu deinem Bild. Du hast Negativwerte am 31 und 1. Sprich für diese 2 Tage gibt es 2 Werte, von daher wird es schon einmal "schräg" aussehen. Der Rest dürfte eine Skalierung vom Zeitraum sein.
                                        Ro75.
                                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          jwedenig
                                          @ro75
                                          weisst du wie ich die Datensätze im history Adapter löschen kann?
