Echarts Datumsverschiebung
@jwedenig sagte in Echarts Datumsverschiebung:
Alternativvorschläge?
Ich nutze die Widgets von MaterialDesign. Damit bist du auch flexibel. Kannst wie in Flot und eCharts mit DP arbeiten oder ganz ganz felxibel mit JSON. Bissel probieren. Ich hatte mich ganz schnell eingearbeitet (zuvor auch Flot und eCharts genutzt).
oje, gehe davon aus, dass dies nicht so schnell behoben wird.
Mit Flot schaffe ich es nicht ein ansehnliches Balkendiagramm zu erstellen.
Alternativvorschläge? -
warum nicht?
wenn es mit eCharts geht, sollte es auch mit flot gehen -
finde nicht die richtigen einstellungen:
welche hast du denn?
sollten nicht viel anders sein als bei eCharts.komplexere BarCharts sind allerdings etwas tricky
aber nur ein Wert pro Zeiteinheit ist eigentlich kein Problem. -
@jwedenig schau mal hier:
https://forum.iobroker.net/topic/42177/material-design-widgets-bar-chart-widget/3?_=1691392407160
Der zweite Absatz beschreibt die Nutzung in Verbindung mit SourceAnalytics. Im ersten Post findest Du auch die Dokumentation und Beispiele.
Ro75.
Ro75.
kannst du mir die Einstellungen screenshoten?
nein!
die sind tlw. manuell im URL geändert.
sollte aber IMHO bei dir sowieso etwas anderes sein.Schreib doch erst einmal genau was du machen willst, und was du als Basis dafür zur Verfügung hast.
Dann können wir Wunsch und Ist mit deiner Konfiguration abgleichen
nein!
@jwedenig bitte beantworte
@homoran sagte in Echarts Datumsverschiebung:
ich kann das sonst nicht zuordnen
als Basis ist der current day von source analytics und ich würde gerne diesen Wert als Tageswert in einer Monatsübersicht darstellen@jwedenig sagte in Echarts Datumsverschiebung:
als Tageswert
und
liefert nur einen Wert pro Tag?
als Tageswert
und
ja, ein Wert, welcher halt dauernd aktualisiert wird
habe ich da einen Denkfehler?
das widerspricht sich!
das ist nicht ein Wert, sonder unheimlich viele, die du loggst.
für jeden neuen Wert wird dann ein Balken mit Timestamp erzeugt.und genau so sieht dein chart auch aus
komisch, echarts kann dies aber dann zusammenfassenmöglich! hab ich noch nie versucht.
aber flot benötigt einen einzigen Wert pro Balken.
also abends um 23:59 den Wert des SA DPs in einen eigenen DP schreiben und diesen loggen.so mache ich das
