  4. Echarts Datumsverschiebung
    3.2k
    3.1k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @jwedenig schau mal hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/42177/material-design-widgets-bar-chart-widget/3?_=1691392407160
    Der zweite Absatz beschreibt die Nutzung in Verbindung mit SourceAnalytics. Im ersten Post findest Du auch die Dokumentation und Beispiele.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      @jwedenig wozu genau? Installation oder Einsatz?
      jwedenig
      @ro75
      Einsatz, installiert is es
        @jwedenig sagte in Echarts Datumsverschiebung:
        finde nicht die richtigen einstellungen:
        welche hast du denn?
        sollten nicht viel anders sein als bei eCharts.
        komplexere BarCharts sind allerdings etwas tricky
        aber nur ein Wert pro Zeiteinheit ist eigentlich kein Problem.
        jwedenig
        genau so hätte ich es gerne, kannst du mir die Einstellungen screenshoten?
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          jwedenig
          @ro75
          dank dir
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            nein!
            die sind tlw. manuell im URL geändert.
            sollte aber IMHO bei dir sowieso etwas anderes sein.
            Schreib doch erst einmal genau was du machen willst, und was du als Basis dafür zur Verfügung hast.
            Dann können wir Wunsch und Ist mit deiner Konfiguration abgleichen
              nein!
              jwedenig
              was könnte hier verstellt sein, da die Balken so aufeinander picken
              Bildschirmfoto 2023-08-07 um 10.49.05.png Bildschirmfoto 2023-08-07 um 10.49.14.png Bildschirmfoto 2023-08-07 um 10.49.28.png Bildschirmfoto 2023-08-07 um 08.59.33.png
              • J jwedenig
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @jwedenig bitte beantworte
                @homoran sagte in Echarts Datumsverschiebung:
                ich kann das sonst nicht zuordnen
                  jwedenig
                  als Basis ist der current day von source analytics und ich würde gerne diesen Wert als Tageswert in einer Monatsübersicht darstellen
                  • J jwedenig
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    als Tageswert
                    und
                    liefert nur einen Wert pro Tag?
                      als Tageswert
                      und
                      jwedenig
                      ja, ein Wert, welcher halt dauernd aktualisiert wird
                      habe ich da einen Denkfehler?
                      • J jwedenig
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das widerspricht sich!
                        das ist nicht ein Wert, sonder unheimlich viele, die du loggst.
                        für jeden neuen Wert wird dann ein Balken mit Timestamp erzeugt.
                        und genau so sieht dein chart auch aus
                          jwedenig
                          komisch, echarts kann dies aber dann zusammenfassen
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            jwedenig
                            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                            @Homoran
                            dh ich sollte besser ein Blockly schreiben mit aktualisiere Datenpunkt um 23:59:59?
                            oder wie würdest du das machen?
                            • J jwedenig
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              möglich! hab ich noch nie versucht.
                              aber flot benötigt einen einzigen Wert pro Balken.
                              also abends um 23:59 den Wert des SA DPs in einen eigenen DP schreiben und diesen loggen.
                              so mache ich das
                                so mache ich das
                                jwedenig
                                ok, dann werde ich das so mal probieren, danke
                                • Ro75R Ro75
                                  Alternativvorschläge?
                                  Ich nutze die Widgets von MaterialDesign. Damit bist du auch flexibel. Kannst wie in Flot und eCharts mit DP arbeiten oder ganz ganz felxibel mit JSON. Bissel probieren. Ich hatte mich ganz schnell eingearbeitet (zuvor auch Flot und eCharts genutzt).
                                  jwedenig
                                  @ro75
                                  also ich schaffe es leider nicht ein Balkendiagramm mit einem Wert / Tag in einer Monatsvorschau darzustellen!
                                  Muss ich jetzt wirklich den Umweg mit influxdb und Grafana gehen?
                                  Zahlt sich die Installation aus?
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    @ro75
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    Warum?
                                    • Ro75R Ro75
                                      Warum?
                                      jwedenig
                                      @ro75
                                      Weil das bei mir mit FLot so ausschaut:
                                      • J jwedenig
                                        @ro75
                                        jwedenig
                                        Und mit Material Designer ich immer nur einen Balken sehe (mit Bar Chart)
                                        • J jwedenig
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                          @jwedenig Da drin war ja beschrieben wie es mit dem Source Analytics funktioniert. Pro Tag ein Datensatz.
                                          Und zu deinem Bild. Du hast Negativwerte am 31 und 1. Sprich für diese 2 Tage gibt es 2 Werte, von daher wird es schon einmal "schräg" aussehen. Der Rest dürfte eine Skalierung vom Zeitraum sein.
                                          Ro75.
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
