  4. Echarts Datumsverschiebung
    3.2k
    3.1k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    was könnte hier verstellt sein, da die Balken so aufeinander picken
    Bildschirmfoto 2023-08-07 um 10.49.05.png Bildschirmfoto 2023-08-07 um 10.49.14.png Bildschirmfoto 2023-08-07 um 10.49.28.png Bildschirmfoto 2023-08-07 um 08.59.33.png
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @jwedenig bitte beantworte
    @homoran sagte in Echarts Datumsverschiebung:
    was du machen willst, und was du als Basis dafür zur Verfügung hast
    ich kann das sonst nicht zuordnen
      jwedenig
      als Basis ist der current day von source analytics und ich würde gerne diesen Wert als Tageswert in einer Monatsübersicht darstellen
      • J jwedenig
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @jwedenig sagte in Echarts Datumsverschiebung:
        als Tageswert
        und
        liefert nur einen Wert pro Tag?
          als Tageswert
          und
          jwedenig
          ja, ein Wert, welcher halt dauernd aktualisiert wird
          habe ich da einen Denkfehler?
          • J jwedenig
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das widerspricht sich!
            das ist nicht ein Wert, sonder unheimlich viele, die du loggst.
            für jeden neuen Wert wird dann ein Balken mit Timestamp erzeugt.
            und genau so sieht dein chart auch aus
              jwedenig
              komisch, echarts kann dies aber dann zusammenfassen
              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                jwedenig
                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                @Homoran
                dh ich sollte besser ein Blockly schreiben mit aktualisiere Datenpunkt um 23:59:59?
                oder wie würdest du das machen?
                • J jwedenig
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  möglich! hab ich noch nie versucht.
                  aber flot benötigt einen einzigen Wert pro Balken.
                  also abends um 23:59 den Wert des SA DPs in einen eigenen DP schreiben und diesen loggen.
                  so mache ich das
                    so mache ich das
                    jwedenig
                    ok, dann werde ich das so mal probieren, danke
                    • Ro75R Ro75
                      Alternativvorschläge?
                      Ich nutze die Widgets von MaterialDesign. Damit bist du auch flexibel. Kannst wie in Flot und eCharts mit DP arbeiten oder ganz ganz felxibel mit JSON. Bissel probieren. Ich hatte mich ganz schnell eingearbeitet (zuvor auch Flot und eCharts genutzt).
                      jwedenig
                      @ro75
                      also ich schaffe es leider nicht ein Balkendiagramm mit einem Wert / Tag in einer Monatsvorschau darzustellen!
                      Muss ich jetzt wirklich den Umweg mit influxdb und Grafana gehen?
                      Zahlt sich die Installation aus?
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jwedenig
                        @ro75
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        Warum?
                        • Ro75R Ro75
                          Warum?
                          jwedenig
                          @ro75
                          Weil das bei mir mit FLot so ausschaut:
                          • J jwedenig
                            @ro75
                            jwedenig
                            Und mit Material Designer ich immer nur einen Balken sehe (mit Bar Chart)
                            • J jwedenig
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                              @jwedenig Da drin war ja beschrieben wie es mit dem Source Analytics funktioniert. Pro Tag ein Datensatz.
                              Und zu deinem Bild. Du hast Negativwerte am 31 und 1. Sprich für diese 2 Tage gibt es 2 Werte, von daher wird es schon einmal "schräg" aussehen. Der Rest dürfte eine Skalierung vom Zeitraum sein.
                              Ro75.
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                jwedenig
                                @ro75
                                weisst du wie ich die Datensätze im history Adapter löschen kann?
                                • J jwedenig
                                  @ro75
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  @jwedenig Über das Zahnradsymbol kannst du einzelne Datensätze löschen.
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    @ro75
                                    wie genau?
                                    Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      jwedenig
                                      @ro75 sagte in Echarts Datumsverschiebung:
                                      Ein Datenpunkt / Tag schreibe ich in einen Datenpunkt, aber eigentlich bräuchte man aber verschiedene Datenpunkte, oder? Wie löst man das ?
                                      • J jwedenig
                                        @ro75
                                        wie genau?
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        wie genau?
                                        Tja, ich nutzte den SQL-Adapter, du den History. Da kann ich nicht helfen.
                                        • Ro75R Ro75
                                          wie genau?
                                          jwedenig
                                          @ro75
                                          ja danke!
                                          Eigentlich würde der echarts adapter alle meinen Anforderungen genügen, wenn nicht dieser Datumsversatz wäre, ärgerlich eigentlich!
