  4. Echarts Datumsverschiebung
    3.1k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    komisch, echarts kann dies aber dann zusammenfassen
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @jwedenig sagte in Echarts Datumsverschiebung:
    möglich! hab ich noch nie versucht.
    aber flot benötigt einen einzigen Wert pro Balken.
    also abends um 23:59 den Wert des SA DPs in einen eigenen DP schreiben und diesen loggen.
    so mache ich das
      so mache ich das
      jwedenig
      ok, dann werde ich das so mal probieren, danke
      • Ro75R Ro75
        Alternativvorschläge?
        Ich nutze die Widgets von MaterialDesign. Damit bist du auch flexibel. Kannst wie in Flot und eCharts mit DP arbeiten oder ganz ganz felxibel mit JSON. Bissel probieren. Ich hatte mich ganz schnell eingearbeitet (zuvor auch Flot und eCharts genutzt).
        jwedenig
        @ro75
        also ich schaffe es leider nicht ein Balkendiagramm mit einem Wert / Tag in einer Monatsvorschau darzustellen!
        Muss ich jetzt wirklich den Umweg mit influxdb und Grafana gehen?
        Zahlt sich die Installation aus?
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @ro75
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          Warum?
          • Ro75R Ro75
            Warum?
            jwedenig
            @ro75
            Weil das bei mir mit FLot so ausschaut:
            • J jwedenig
              @ro75
              jwedenig
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              Und mit Material Designer ich immer nur einen Balken sehe (mit Bar Chart)
              • J jwedenig
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                @jwedenig Da drin war ja beschrieben wie es mit dem Source Analytics funktioniert. Pro Tag ein Datensatz.
                Und zu deinem Bild. Du hast Negativwerte am 31 und 1. Sprich für diese 2 Tage gibt es 2 Werte, von daher wird es schon einmal "schräg" aussehen. Der Rest dürfte eine Skalierung vom Zeitraum sein.
                Ro75.
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  jwedenig
                  @ro75
                  weisst du wie ich die Datensätze im history Adapter löschen kann?
                  • J jwedenig
                    @ro75
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @jwedenig Über das Zahnradsymbol kannst du einzelne Datensätze löschen.
                    • J Offline
                      jwedenig
                      @ro75
                      wie genau?
                      Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        jwedenig
                        @ro75 sagte in Echarts Datumsverschiebung:
                        Ein Datenpunkt / Tag schreibe ich in einen Datenpunkt, aber eigentlich bräuchte man aber verschiedene Datenpunkte, oder? Wie löst man das ?
                        • J jwedenig
                          @ro75
                          wie genau?
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          wie genau?
                          Tja, ich nutzte den SQL-Adapter, du den History. Da kann ich nicht helfen.
                          • Ro75R Ro75
                            wie genau?
                            jwedenig
                            @ro75
                            ja danke!
                            Eigentlich würde der echarts adapter alle meinen Anforderungen genügen, wenn nicht dieser Datumsversatz wäre, ärgerlich eigentlich!
                            • J jwedenig
                              @ro75
                              ja danke!
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @jwedenig Und eine andere Diagramm-Art?
                              • Ro75R Ro75
                                jwedenig
                                @ro75
                                so is es gemeint beim Bar Chart, oder?
                                Dann klappts!
                                • J jwedenig
                                  @ro75
                                  Dann klappts!
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  @jwedenig richtig. Wie sieht das Diagramm nun aus?
                                  • Ro75R Ro75
                                    jwedenig
                                    Is halt nur für die aktuelle Woche! Ich hätte es gerne für das ganze Monat und halt realtiv, also immer wieder fortschreitend, aber ich bin mit dem Kompromiss zufrieden, oder hast du noch eine Idee?
                                    • J jwedenig
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @jwedenig Da ich Source-Analytics nicht nutze, wie viele Daten werden denn vorgehalten und historisiert?
                                      • J jwedenig
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @jwedenig ab dem 2. sieht dein Chart doch gut aus!
                                        wo ist jetzt noch das Problem?
                                        für den aktuellen Tag mit kumulierenden Werten nutze ich auch das Barchart widget.
                                        Kurz vor Mitternacht kommt es dann in den eigenen Datenpunkt und somit in flot
                                        • J jwedenig
                                          @ro75
                                          wie genau?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          wie genau?
                                          Expertenmodus
                                          wert anklicken
                                          mülltonne anklicken
