  4. Echarts Datumsverschiebung
    3.1k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jwedenig
    @ro75
    weisst du wie ich die Datensätze im history Adapter löschen kann?
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @jwedenig Über das Zahnradsymbol kannst du einzelne Datensätze löschen.
    • J Offline
      jwedenig
      @ro75
      wie genau?
      Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        @jwedenig Da drin war ja beschrieben wie es mit dem Source Analytics funktioniert. Pro Tag ein Datensatz.
        Und zu deinem Bild. Du hast Negativwerte am 31 und 1. Sprich für diese 2 Tage gibt es 2 Werte, von daher wird es schon einmal "schräg" aussehen. Der Rest dürfte eine Skalierung vom Zeitraum sein.
        Ro75.
        jwedenig
        @ro75 sagte in Echarts Datumsverschiebung:
        Ein Datenpunkt / Tag schreibe ich in einen Datenpunkt, aber eigentlich bräuchte man aber verschiedene Datenpunkte, oder? Wie löst man das ?
        • J jwedenig
          @ro75
          wie genau?
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @jwedenig sagte in Echarts Datumsverschiebung:
          wie genau?
          Tja, ich nutzte den SQL-Adapter, du den History. Da kann ich nicht helfen.
          • Ro75R Ro75
            wie genau?
            jwedenig
            @ro75
            ja danke!
            Eigentlich würde der echarts adapter alle meinen Anforderungen genügen, wenn nicht dieser Datumsversatz wäre, ärgerlich eigentlich!
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jwedenig
              @ro75
              ja danke!
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              @jwedenig Und eine andere Diagramm-Art?
              • Ro75R Ro75
                jwedenig
                @ro75
                so is es gemeint beim Bar Chart, oder?
                Dann klappts!
                • J jwedenig
                  @ro75
                  Dann klappts!
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  @jwedenig richtig. Wie sieht das Diagramm nun aus?
                  • Ro75R Ro75
                    jwedenig
                    Is halt nur für die aktuelle Woche! Ich hätte es gerne für das ganze Monat und halt realtiv, also immer wieder fortschreitend, aber ich bin mit dem Kompromiss zufrieden, oder hast du noch eine Idee?
                    • J jwedenig
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @jwedenig Da ich Source-Analytics nicht nutze, wie viele Daten werden denn vorgehalten und historisiert?
                      • J jwedenig
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @jwedenig ab dem 2. sieht dein Chart doch gut aus!
                        wo ist jetzt noch das Problem?
                        für den aktuellen Tag mit kumulierenden Werten nutze ich auch das Barchart widget.
                        Kurz vor Mitternacht kommt es dann in den eigenen Datenpunkt und somit in flot
                        • J jwedenig
                          @ro75
                          wie genau?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          wie genau?
                          Expertenmodus
                          wert anklicken
                          mülltonne anklicken
                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            jwedenig
                            @ro75
                            zumindest mit current und previous Week habe ich eine 14 Tage Statistik, is ok!
                            Is halt nur viel Aufwand für eine Tabelle!
                              wie genau?
                              Expertenmodus
                              wert anklicken
                              mülltonne anklicken
                              jwedenig
                              super, dank Dir
                                wie genau?
                                Expertenmodus
                                wert anklicken
                                mülltonne anklicken
                                jwedenig
                                jetzt ist die Grafik sauber, jetzt frag ich mich nur, warum alles rechts pickt
                                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jwedenig
                                  jwedenig
                                  @jwedenig
                                  ich habs, das Ende wars
                                  • J jwedenig
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    weil du es so konfiguriert haben wirst.
                                      jwedenig
                                      Weisst du wie ich die vertikalen Striche wegbekomme?
                                      Wenn ich bei X Achse "nichts" einstelle, dann ist auch die Beschriftung unten weg!Bildschirmfoto 2023-08-08 um 16.44.44.png
                                      • J jwedenig
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @jwedenig ich hab sie nicht, kann es also nicht wegmachen.
                                        ich hab keine Ahnung was du da konfiguriert hast.
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          geht es jetzt noch um eCharts oder um Flot ?
                                          Bin etwas verwirrt 😳
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
