  4. Echarts Datumsverschiebung
    3.1k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    @ro75
    wie genau?
    Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      @jwedenig Da drin war ja beschrieben wie es mit dem Source Analytics funktioniert. Pro Tag ein Datensatz.
      Und zu deinem Bild. Du hast Negativwerte am 31 und 1. Sprich für diese 2 Tage gibt es 2 Werte, von daher wird es schon einmal "schräg" aussehen. Der Rest dürfte eine Skalierung vom Zeitraum sein.
      Ro75.
      jwedenig
      @ro75 sagte in Echarts Datumsverschiebung:
      Ein Datenpunkt / Tag schreibe ich in einen Datenpunkt, aber eigentlich bräuchte man aber verschiedene Datenpunkte, oder? Wie löst man das ?
      • J jwedenig
        @ro75
        wie genau?
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @jwedenig sagte in Echarts Datumsverschiebung:
        wie genau?
        Tja, ich nutzte den SQL-Adapter, du den History. Da kann ich nicht helfen.
        • Ro75R Ro75
          wie genau?
          jwedenig
          @ro75
          ja danke!
          Eigentlich würde der echarts adapter alle meinen Anforderungen genügen, wenn nicht dieser Datumsversatz wäre, ärgerlich eigentlich!
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jwedenig
            @ro75
            ja danke!
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
            @jwedenig Und eine andere Diagramm-Art?
            • Ro75R Ro75
              jwedenig
              @ro75
              so is es gemeint beim Bar Chart, oder?
              Dann klappts!
              • J jwedenig
                @ro75
                Dann klappts!
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @jwedenig richtig. Wie sieht das Diagramm nun aus?
                • Ro75R Ro75
                  jwedenig
                  Is halt nur für die aktuelle Woche! Ich hätte es gerne für das ganze Monat und halt realtiv, also immer wieder fortschreitend, aber ich bin mit dem Kompromiss zufrieden, oder hast du noch eine Idee?
                  • J jwedenig
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @jwedenig Da ich Source-Analytics nicht nutze, wie viele Daten werden denn vorgehalten und historisiert?
                    • J jwedenig
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @jwedenig ab dem 2. sieht dein Chart doch gut aus!
                      wo ist jetzt noch das Problem?
                      für den aktuellen Tag mit kumulierenden Werten nutze ich auch das Barchart widget.
                      Kurz vor Mitternacht kommt es dann in den eigenen Datenpunkt und somit in flot
                      • J jwedenig
                        @ro75
                        wie genau?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        wie genau?
                        Expertenmodus
                        wert anklicken
                        mülltonne anklicken
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          jwedenig
                          @ro75
                          zumindest mit current und previous Week habe ich eine 14 Tage Statistik, is ok!
                          Is halt nur viel Aufwand für eine Tabelle!
                            wie genau?
                            Expertenmodus
                            wert anklicken
                            mülltonne anklicken
                            jwedenig
                            super, dank Dir
                              wie genau?
                              Expertenmodus
                              wert anklicken
                              mülltonne anklicken
                              jwedenig
                              jetzt ist die Grafik sauber, jetzt frag ich mich nur, warum alles rechts pickt
                              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jwedenig
                                jwedenig
                                @jwedenig
                                ich habs, das Ende wars
                                • J jwedenig
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  weil du es so konfiguriert haben wirst.
                                    jwedenig
                                    Weisst du wie ich die vertikalen Striche wegbekomme?
                                    Wenn ich bei X Achse "nichts" einstelle, dann ist auch die Beschriftung unten weg!Bildschirmfoto 2023-08-08 um 16.44.44.png
                                    • J jwedenig
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @jwedenig ich hab sie nicht, kann es also nicht wegmachen.
                                      ich hab keine Ahnung was du da konfiguriert hast.
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        geht es jetzt noch um eCharts oder um Flot ?
                                        Bin etwas verwirrt 😳
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @djmarc75 sagte in Echarts Datumsverschiebung:
                                          Bin etwas verwirrt
                                          ist doch nix neues 😂
                                          eCharts hat den Datumsbug und sollte Ersatz für Flot sein, womit @jwedenig meinte keine Balken machen zu können.
                                          Jetzt sind wir back to the roots
