  4. Echarts Datumsverschiebung
    3.2k
    3.1k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jwedenig sagte in Echarts Datumsverschiebung:
    als Tageswert
    und
    current day von source analytics
    liefert nur einen Wert pro Tag?
    jwedenig
    ja, ein Wert, welcher halt dauernd aktualisiert wird
    habe ich da einen Denkfehler?
    • J jwedenig
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      das widerspricht sich!
      das ist nicht ein Wert, sonder unheimlich viele, die du loggst.
      für jeden neuen Wert wird dann ein Balken mit Timestamp erzeugt.
      und genau so sieht dein chart auch aus
        jwedenig
        komisch, echarts kann dies aber dann zusammenfassen
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          jwedenig
          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
          @Homoran
          dh ich sollte besser ein Blockly schreiben mit aktualisiere Datenpunkt um 23:59:59?
          oder wie würdest du das machen?
          • J jwedenig
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            möglich! hab ich noch nie versucht.
            aber flot benötigt einen einzigen Wert pro Balken.
            also abends um 23:59 den Wert des SA DPs in einen eigenen DP schreiben und diesen loggen.
            so mache ich das
              so mache ich das
              jwedenig
              ok, dann werde ich das so mal probieren, danke
              • Ro75R Ro75
                Alternativvorschläge?
                Ich nutze die Widgets von MaterialDesign. Damit bist du auch flexibel. Kannst wie in Flot und eCharts mit DP arbeiten oder ganz ganz felxibel mit JSON. Bissel probieren. Ich hatte mich ganz schnell eingearbeitet (zuvor auch Flot und eCharts genutzt).
                jwedenig
                @ro75
                also ich schaffe es leider nicht ein Balkendiagramm mit einem Wert / Tag in einer Monatsvorschau darzustellen!
                Muss ich jetzt wirklich den Umweg mit influxdb und Grafana gehen?
                Zahlt sich die Installation aus?
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  @ro75
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  Warum?
                  • Ro75R Ro75
                    Warum?
                    jwedenig
                    @ro75
                    Weil das bei mir mit FLot so ausschaut:
                    • J jwedenig
                      @ro75
                      jwedenig
                      Und mit Material Designer ich immer nur einen Balken sehe (mit Bar Chart)
                      • J jwedenig
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        @jwedenig Da drin war ja beschrieben wie es mit dem Source Analytics funktioniert. Pro Tag ein Datensatz.
                        Und zu deinem Bild. Du hast Negativwerte am 31 und 1. Sprich für diese 2 Tage gibt es 2 Werte, von daher wird es schon einmal "schräg" aussehen. Der Rest dürfte eine Skalierung vom Zeitraum sein.
                        Ro75.
                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          jwedenig
                          @ro75
                          weisst du wie ich die Datensätze im history Adapter löschen kann?
                          • J jwedenig
                            @ro75
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            @jwedenig Über das Zahnradsymbol kannst du einzelne Datensätze löschen.
                            • J Offline
                              jwedenig
                              @ro75
                              wie genau?
                              Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                jwedenig
                                @ro75 sagte in Echarts Datumsverschiebung:
                                Ein Datenpunkt / Tag schreibe ich in einen Datenpunkt, aber eigentlich bräuchte man aber verschiedene Datenpunkte, oder? Wie löst man das ?
                                • J jwedenig
                                  @ro75
                                  wie genau?
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  wie genau?
                                  Tja, ich nutzte den SQL-Adapter, du den History. Da kann ich nicht helfen.
                                  • Ro75R Ro75
                                    wie genau?
                                    jwedenig
                                    @ro75
                                    ja danke!
                                    Eigentlich würde der echarts adapter alle meinen Anforderungen genügen, wenn nicht dieser Datumsversatz wäre, ärgerlich eigentlich!
                                    • J jwedenig
                                      @ro75
                                      ja danke!
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @jwedenig Und eine andere Diagramm-Art?
                                      • Ro75R Ro75
                                        jwedenig
                                        @ro75
                                        so is es gemeint beim Bar Chart, oder?
                                        Dann klappts!
                                        • J jwedenig
                                          @ro75
                                          Dann klappts!
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          @jwedenig richtig. Wie sieht das Diagramm nun aus?
