  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Stromzähler Wert per MQTT anzeigen
30 Beiträge 7 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jitsch
    @Wal Die Automatische Erkennung ist aktiviert.
    @TT-Tom so langsam glaube ich das auch. Ich muss mich damit wohl nochmal beschäftigen.
    Ich dachte nur es läge an etwas anderem, weil mir ja auf der Tasmota Oberfläche alles angezeigt wird.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @jitsch ,
    hast du die Tasmotaversion selber übersetzt, da die mit bestimmten Schaltern beim hitchi gemacht werden muß.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • J jitsch
      TT-Tom
      @jitsch
      Okay, das ist schon mal gut. Bin zur Zeit nur am Handy. Und kann deshalb das Script nicht richtig lesen. Werde morgen früh es nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
      Edit: zeig mal bitte noch ein Screenshot von der Tasmota Oberfläche
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • J Offline
        jitsch
        @wal ja das script habe ich selber erstellt. Oh man learning bei doing kann sehr anstrengend sein. Ich bin ja mal gespannt wo der eine oder andre Fehler noch begraben ist. Vielen Dank erstmal. Für heute sollte es erstmal reichen. Ich suche morgen mit Euch(?) weiter. Gute Nacht.Screenshot (5).png
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jitsch
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @jitsch ,
          hier mal die neuste Tasmota Firmware in Deutsch für einen Hitchi. firmware.bin.gz
          Der Log sieht jetzt bei mir nicht sehr viel anders aus, es kommen halt ab und zu mehr Daten.
          00:50:50.471 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:50","MT175":{"E_in":23991.9,"E_in_HT":11695.6,"E_in_NT":12296.3,"E_out":0.0,"P":364.00,"Server_ID":"0X01XXXXX000XXXXXX"}}
          00:50:51.949 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:51","MT175":{"P":363.00}}
          00:50:53.909 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:53","MT175":{"P":364.00}}
          00:50:55.862 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:55","MT175":{"P":364.00}}
          00:50:57.808 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:57","MT175":{"P":366.00}}
          00:50:59.748 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:50:59","MT175":{"P":367.00}}
          00:51:01.113 HTP: Konsolen
          00:51:01.703 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:01","MT175":{"P":367.00}}
          00:51:03.648 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:03","MT175":{"P":367.00}}
          00:51:04.820 WIF: Prüfe Verbindung...
          00:51:05.621 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:05","MT175":{"P":367.00}}
          00:51:06.843 HTP: Konsole
          00:51:07.568 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:07","MT175":{"P":368.00}}
          00:51:09.506 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:09","MT175":{"P":370.00}}
          00:51:11.481 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:11","MT175":{"P":368.00}}
          00:51:13.423 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:13","MT175":{"P":368.00}}
          00:51:15.388 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:15","MT175":{"P":368.00}}
          00:51:17.353 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:17","MT175":{"P":366.00}}
          00:51:19.305 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:19","MT175":{"P":366.00}}
          00:51:21.272 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:21","MT175":{"P":365.00}}
          00:51:23.232 MQT: tele/Haus.Stromzähler/SENSOR = {"Time":"2023-08-18T00:51:23","MT175":{"P":365.00}}
          In der Konsole mal bei dir
          TimeZone 99
          eingeben wegen der Zeit.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • J jitsch
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            @jitsch ,
            ja muß am Script liegen, nach "Haushalt" wird bei dir in der MQTT - Nachricht alles abgeschnitten.
            Das siehst du auch auf der Anzeige in Tasmota, da hast du ein falsches ASCII Zeichen drinnen.
            Edit: Hab mal dein Script getestet, das Wort "Haushalt" ist zu lang, nimm mal weniger Buchstaben.
            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 2
            +1,3,s,0,9600,Haus,1
            +2,5,s,0,9600,PV,1
            1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,3
            1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
            1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
            1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
            1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
            1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
            1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
            1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
            1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
            2,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,3
            2,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
            2,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
            >S
            Walter
            DoorIO-Adapter
            T J 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @jitsch ,
              >D
              >B
              ->sensor53 r
              >M 2
              +2,5,s,0,9600,PV,1
              >S
              TT-Tom
              @wal sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
              laut Tasmota Doku bis zu 7 Zeichen möglich. Für das MQTT-topic sind max 23 Zeichen möglich
              Gruß Tom
              Public Transport
              • WalW Wal
                @jitsch ,
                TimeZone 99
                TT-Tom
                @wal
                habe grade mal deine Firmware getestet ( ist doch für ein ESP826?), gibt ein bekanntes Problem beim Update auf 13.x
                Der Speicher reicht nicht aus, besser gesagt die Partitionen müssen angepasst werden auf den Wemos. Dann kann man auch auf 13.x updaten.
                Gruß Tom
                Public Transport
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @tt-tom sagte in Stromzähler Wert per MQTT anzeigen:
                  @wal
                  Ja ist für einen ESP8266, die Probleme gibt es mit einem nodemcu 8266 oder wemos mini nicht (über USB).
                  Bei einem Sonoff mini oder OTA schon. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @wal
                    TT-Tom
                    @wal okay dann werde ich mal das Teil ausbauen und flashen.
                    Edit: per USB okay, musste aber meine Konfiguration komplett neu laden. man hat ja ein Backup 😊
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • WalW Wal
                      @jitsch ,
                      >D
                      >B
                      ->sensor53 r
                      >M 2
                      +2,5,s,0,9600,PV,1
                      >S
                      jitsch
                      @wal @ TT-Tom So habe gestern mal das Wort Haushalt gekürzt und siehe da es läuft.
                      Vielen Dank für eure schnelle, unkomplizierte und fachmännische Hilfe.👍
                      Ich will euch garnicht sagen wie lange ich da den eine Fehler gesucht habe😬
