  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influx DB unter bookworm installieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @nobbiman
    sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
    Dann halt die gewünschte Version von influxdb installieren. Ich würde die influxdb2 nehmen.
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    @thomas-braun sagte in Influx DB unter bookworm installieren:
    Ich verneige mich vor dir und deiner Hilfsbereitschaft, wahrscheinlich hätte ich das ohne Hilfe nicht hinbekommen - sag mir, wo ich dir einen Kaffee spendieren kann!
    Aber noch eines: weißt du, ob ich vor der Installation mit
    sudo apt-get install influxdb2
    noch einen Key installieren muss? Ich frage, weil unter einer YT-Anleitung, ab 8:43 davon gesprochen wird.
    • N nobbiman
      @nobbiman
      Ich schau keine YT-Filmchen. Solltest du auch nicht, die wenigsten davon sind wirklich zu gebrauchen.
      apt wird aber Meckern, wenn ein Key fehlen sollte. Es fehlt aber keiner, sonst hättest du da Meldungen analog zu der Meldung gesehen, die du jetzt ja angegangen bist.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nobbiman
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @thomas-braun Das sagt einer, der sich auskennt, dem Laien blieb eine intensive Einarbeitung in Linux, um ein Systemverständnis zu entwickeln. Eigentlich will ich nur mit dem später noch zu installierenden Grafan Daten aus dem ioBroker visualisieren. Das kostet mich genug Zeit.
        Also, was ist mit dem Kaffee?
        • N nobbiman
          @nobbiman sagte in Influx DB unter bookworm installieren:
          YT-Clips sind halt eine große Zeitverschwendung. In der Zeit, wir da noch ein tolles Intro läuft und die erste nervige Werbeunterbrechung mir auf den Zeiger geht hab ich da schon eine bessere und aktuellere Anleitung in Schriftform gefunden. Zuletzt mal eine (ungelogen!) 10 minütige längliche Anleitung mit allem nervigen Krams gesehen, in der eine Datei mittels Editor um zwei Einträge ergänzt wurde. Das ist in einem Wiki oder Forum maximal ein Zweizeiler.
          Nicht erforderlich. Du kannst aber wenn du magst meiner Patentochter in Togo ein Taschengeld zukommen lassen.
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @thomas-braun OK, dann gehe ich mal auf die Suche, wenn ich Grafana installieren werde.
            Tolle Idee mit der Patentochter, wie bekomme ich das Taschengeld nach Togo?
            • werner2000xW Offline
              werner2000x
              Ich habe auch das Problem mit influx unter bookworm und folgende Fehlerausgabe:
              sudo apt update
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
              Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
              Google Nest Pro Hub
              HA auf uGreen dxp4800
              • werner2000xW werner2000x
                sudo apt update
                @werner2000x
                Richte das influxdb-Repo neu ein:
                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                  @werner2000x
                  werner2000x
                  @thomas-braun Danke für den Link:
                  Nun habe ich noch folgenden Fehler bei der Installation von influx:
                   rm influxdata-archive_compat.key
                  rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                  pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    @werner2000x
                    Und warum machst du es nicht wie es in meinem Link drin steht?
                    Da ist es nämlich richtig, ohne apt-key.
                      @werner2000x
                      werner2000x
                      @thomas-braun Ja, Danke.
                      Ich bekomme mit dem Befehl:
                      sudo service influxdb Status
                      influxdb: unrecognized service
                      und in Grafana:
                      Post "http://139.168.198.39:8086/query?db=iobroker&epoch=ms": dial tcp 139.168.198.39:8086: i/o timeout error reading influxDB
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        und in Grafana:
                        @werner2000x
                        Das heißt ja auch auf modernen Systemen
                        systemctl status influxdb.service
                          @werner2000x
                          werner2000x
                          @thomas-braun Ja richtig, aber in grafana geht es nicht obwohl die instance ok meldet. Hier der status:
                          Linux raspberrypi 6.6.47+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.47-1+rpt1 (2024-09-02) aarch64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Tue Sep 17 20:40:37 2024 from 192.168.198.72
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb.service
                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enable>     Active: active (running) since Tue 2024-09-17 21:13:28 CEST; 36min ago
                                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                              Process: 16923 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (c>   Main PID: 16924 (influxd)
                                Tasks: 14 (limit: 4915)
                                  CPU: 50.711s
                               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                       └─16924 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                          Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>...skipping...
                                  CPU: 50.711s
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)        Active: active (running) since Tue 2024-09-17 21:13:28 CEST; 36min ago        Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/        Process: 16923 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)                                                            Main PID: 16924 (influxd)
                                  CPU: 50.711s
                          Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:31 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:32 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:32 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:37 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>~
                          lines 1-21/21 (END)
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                                    CPU: 50.711s
                                    CPU: 50.711s
                                    CPU: 50.711s
                            lines 1-21/21 (END)
                            @werner2000x
                            Grafana und influxdb verwende ich nicht. Kann ich also nix genaues zu sagen.
