  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influx DB unter bookworm installieren
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
33 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N nobbiman
    @thomas-braun sagte in Influx DB unter bookworm installieren:
    sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
    Ich verneige mich vor dir und deiner Hilfsbereitschaft, wahrscheinlich hätte ich das ohne Hilfe nicht hinbekommen - sag mir, wo ich dir einen Kaffee spendieren kann!
    Aber noch eines: weißt du, ob ich vor der Installation mit
    sudo apt-get install influxdb2
    noch einen Key installieren muss? Ich frage, weil unter einer YT-Anleitung, ab 8:43 davon gesprochen wird.
    @nobbiman
    Ich schau keine YT-Filmchen. Solltest du auch nicht, die wenigsten davon sind wirklich zu gebrauchen.
    apt wird aber Meckern, wenn ein Key fehlen sollte. Es fehlt aber keiner, sonst hättest du da Meldungen analog zu der Meldung gesehen, die du jetzt ja angegangen bist.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nobbiman
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      @thomas-braun Das sagt einer, der sich auskennt, dem Laien blieb eine intensive Einarbeitung in Linux, um ein Systemverständnis zu entwickeln. Eigentlich will ich nur mit dem später noch zu installierenden Grafan Daten aus dem ioBroker visualisieren. Das kostet mich genug Zeit.
      Also, was ist mit dem Kaffee?
      • N nobbiman
        @nobbiman sagte in Influx DB unter bookworm installieren:
        YT-Clips sind halt eine große Zeitverschwendung. In der Zeit, wir da noch ein tolles Intro läuft und die erste nervige Werbeunterbrechung mir auf den Zeiger geht hab ich da schon eine bessere und aktuellere Anleitung in Schriftform gefunden. Zuletzt mal eine (ungelogen!) 10 minütige längliche Anleitung mit allem nervigen Krams gesehen, in der eine Datei mittels Editor um zwei Einträge ergänzt wurde. Das ist in einem Wiki oder Forum maximal ein Zweizeiler.
        Nicht erforderlich. Du kannst aber wenn du magst meiner Patentochter in Togo ein Taschengeld zukommen lassen.
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          @thomas-braun OK, dann gehe ich mal auf die Suche, wenn ich Grafana installieren werde.
          Tolle Idee mit der Patentochter, wie bekomme ich das Taschengeld nach Togo?
          • werner2000xW Offline
            werner2000x
            Ich habe auch das Problem mit influx unter bookworm und folgende Fehlerausgabe:
            sudo apt update
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
            Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Err:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • werner2000xW werner2000x
              sudo apt update
              @werner2000x
              Richte das influxdb-Repo neu ein:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                @werner2000x
                werner2000x
                @thomas-braun Danke für den Link:
                Nun habe ich noch folgenden Fehler bei der Installation von influx:
                 rm influxdata-archive_compat.key
                rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  @werner2000x
                  Und warum machst du es nicht wie es in meinem Link drin steht?
                  Da ist es nämlich richtig, ohne apt-key.
                    @werner2000x
                    werner2000x
                    @thomas-braun Ja, Danke.
                    Ich bekomme mit dem Befehl:
                    sudo service influxdb Status
                    influxdb: unrecognized service
                    und in Grafana:
                    Post "http://139.168.198.39:8086/query?db=iobroker&epoch=ms": dial tcp 139.168.198.39:8086: i/o timeout error reading influxDB
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      und in Grafana:
                      @werner2000x
                      Das heißt ja auch auf modernen Systemen
                      systemctl status influxdb.service
                        @werner2000x
                        werner2000x
                        @thomas-braun Ja richtig, aber in grafana geht es nicht obwohl die instance ok meldet. Hier der status:
                        Linux raspberrypi 6.6.47+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.47-1+rpt1 (2024-09-02) aarch64
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Tue Sep 17 20:40:37 2024 from 192.168.198.72
                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb.service
                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enable>     Active: active (running) since Tue 2024-09-17 21:13:28 CEST; 36min ago
                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                            Process: 16923 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (c>   Main PID: 16924 (influxd)
                              Tasks: 14 (limit: 4915)
                                CPU: 50.711s
                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                     └─16924 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                        Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.3>...skipping...
                                CPU: 50.711s
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)        Active: active (running) since Tue 2024-09-17 21:13:28 CEST; 36min ago        Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/        Process: 16923 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)                                                            Main PID: 16924 (influxd)
                                CPU: 50.711s
                        Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:31 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:32 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:32 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:32 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:37 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:37 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>Sep 17 21:49:42 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[16924]: [httpd] 192.168.198.39 - iobroker [17/Sep/2024:21:49:42 +0200] "POST /write?database=iobroker&db=iobroker&>~
                        lines 1-21/21 (END)
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                                  CPU: 50.711s
                                  CPU: 50.711s
                                  CPU: 50.711s
                          lines 1-21/21 (END)
                          @werner2000x
                          Grafana und influxdb verwende ich nicht. Kann ich also nix genaues zu sagen.
